Аватар пользователя
Т-34
06.02.2014 в 17:38:09
#4343623
ksiman написал : Т-34 Лучше не ждать и пристроить, но не 500, а побольше, из расчёта 1А - не менее 1000мкФ
Нашел зарядник от чего-то типа мобильника или планшета. Выдает 12 вольт, 0,83 Ампера. Мне мощи хватит, но тоже моргать будет? Там явно негде ставить конденсатор. А осветить хочу над рабочим компьютерным столом. Мерцание точно тут ни к чему. Эти импульсные зарядники - они же изменением частоты все делают, трансов там нету, так мерцание от них будет, или абсолютно нет?
Аватар пользователя
ksiman
06.02.2014 в 21:37:40
#4344158
Т-34 написал : Эти импульсные зарядники - они же изменением частоты все делают, трансов там нету, так мерцание от них будет, или абсолютно нет?
Транс там есть, импульсный :) Мерцать не должно, т.к. с него идёт постоянка
Аватар пользователя
bozzz
25.02.2014 в 15:31:55
#4383414
Подскажите пожалуйста.
Есть 3 лампы в подсветке кухни по 20 Вт (обычные), на крыше кухни лежит трансформатор 60 Вт. Это хозяйство светит и греется. Соответственно, до транса 220 В проложено, от трансформатора до ламп тоже.
Хочу сменять на диодную подсветку. выбрал на DX: 24 Вт 1800 lm 6500K 3528 SMD - 5 метров DC 12 В - 17 долларов стоит (имеет ради этой цены связываться с DX?).
Подскажите транса от обычных ламп на эту ленту хватит или надо брать блок питания для диодов?
с уважением
Аватар пользователя
bozzz
25.02.2014 в 15:32:45
#4383415
задублировалось
с уважением
Аватар пользователя
kirich
Харьков
25.02.2014 в 15:48:22
#4383446
Уже писал как то, 300шт на метр мало, будут яркие точки на всем хромированном. Кроме того 24 Ватта на 5м это 4.8 Ватта на метр, подсветка будет слабенькая. Вернее если именно просто подсветка это нормально, если как рабочее освещение, то слабо.
Аватар пользователя
bozzz
25.02.2014 в 16:05:22
#4383467
для нормального освещения сколько нужно Вт/метр? Иду по пути снижения расхода электричества. и по поводу трансформатора не подскажете?
Аватар пользователя
kirich
Харьков
25.02.2014 в 16:10:26
#4383478
bozzz написал : для нормального освещения сколько нужно Вт/метр?
Кому как, у меня 9.8 Вт/метр, Вполне нормально, если меньше, точно мало было бы, может даже лучше было бы 12, но в принципе устраивает и сейчас.
bozzz написал : Иду по пути снижения расхода электричества.
Купите свечку. :)
bozzz написал : и по поводу трансформатора не подскажете?
А что подсказывать, любой БП ПОСТОЯННОГО тока 12 Вольт, достаточной мощности + запас.
Аватар пользователя
rubalex
04.03.2014 в 22:10:56
#4398516
bozzz написал : для нормального освещения сколько нужно Вт/метр? Иду по пути снижения расхода электричества. и по поводу трансформатора не подскажете?
9.6 вт/метр - отлично.
куда уж еще экономить.. ну 4 метра ленты - 40 вт - даже если это будет гореть 24 часа в сутки то это 1 квт в день или 30 квт в месяц. по 3 рубля =100 рублей. ну и гореть это не будет 7/24 - свечки дороже))
Аватар пользователя
nastyastok
06.03.2014 в 06:15:51
#4401693
Alexzil написал : Мои новшества) светодиоды...
Да, как сделали низ шкафов, очень интересно и красиво) Ни разу не видела таких
Аватар пользователя
nomad314
Псков
15.04.2014 в 15:26:32
#4479280
Доброго времени суток!
Может я конечно повторюсь (просто не хочется перелопачивать весь форум-и так голова уже пухнет от переизбытка информации), но планирую сделать подсветку рабочей зоны кухни. В связи с этим есть пару вопросов:
  1. Хватит ли для подсветки ленты: SMD 5050, 300 Led, IP33, 12V, Standart (http://www.ledpremium.ru/catalog/ip33_otkrytaya_5050/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_300_led_ip33_12v_standart/), пущенной в алюминиевом профиле с экраном: AN-P31551 [15х6mm] (http://www.ledpremium.ru/catalog/profil/nakladnoy_alyuminievyy_profil_an_p31551_15kh6mm/)??)
  2. Как лучше располагать подсветку: ближе к стене, ближе к фасаду или по середине?
С уважением и благодарностью!
Аватар пользователя
Светлый
17.04.2014 в 16:26:02
#4482869
Есть недостаток такой подсветки, неравномерный свет, и видимость самой светодиодной ленты. Ленту нужно убирать в алюминиевый короб, удовольствие не дешевое, но красиво. Получается полноценный светильник под размер кухни.
Подсветку делать лучше как показано на предыдущем фото, у дверц
Аватар пользователя
Микитович
20.04.2014 в 04:57:26
#4487338
Делал детям год назад подсветку на кухне в новую мебель и коридоры. Все темы Мастерсити прочитал, также много интересного почерпнул на http://pro-radio.ru/urbanism/10396-32/ Вот результат кухни: Для обеспечения теплового режима (срок жизни светодиодов) требуется радиатор охлаждения с площадью 20 - 40 кв.см/Вт мощности. Брал ленту SMD-3528-120, 8 Вт/м, IP 33, 2 ленты паралельно с температурой 3000К и 7500К, итого 16 Вт/м. Светильник - профиль DSDLL1240 http://www.ledbox.ua/catalog/drugie_tovary/svetodiodnaja_lenta/profil-dlja-LED-lenty, 1,5 м, рассеиватель прозрачный, в него же вставлен включатель-датчик движения. Блок питания включается через настенный выключатель.
Результат: оттенок почти дневной солнечный, не желтый и не едкосиний, свет яркий (в принципе достаточно и 12 Вт/м). Всем понравилось пользоваться.
В коридорах изготовил встроенные потолочные светильники 350х700х100мм - 3 шт по 30 Вт, и 700х700х100мм - 1 шт 45 Вт, Короб - оцинкованная жесть, лента - SMD-3528-60, 4 Вт/м, IP 33, с температурой 3000К и 6500К, рассеиватель - пескоструенное стекло.
Результатом довольны все, красиво смотрится и вкл и выкл. Начинаю ремонт у себя, жена просила и нам такие же на кухне, ванной, туалете. Самому понравилось.
Аватар пользователя
Harvest
20.04.2014 в 07:53:10
#4487372
Muchitel написал : Самому понравилось.
Встречались отзывы о падении яркости свечения со временем - "за год яркость упала вдвое"(с) Не наблюдаете у себя, с чем это может быть связано и вообще это возможно?
Аватар пользователя
Микитович
21.04.2014 в 01:55:13
#4488840
Это называется деградация. Срок жизни светодиода определяется как срок, за который яркость уменьшится в два раза от номинальной, и излучение перехода и люминофор. При превышении Тперехода на 5 градусов от Трабочей срок сокращается примерно вдвое. У хороших производителей типа CREE мощные (более 1 Вт на корпус) работают до 90 град, Но поскольку берешь ленту НОНЕЙМ, то лучше ориентироваться на температуру корпуса(радиатора) светодиода не более 50-55 град (кристалл тогда 60-65). У меня за год в двух потолочных светильниках просели по паре сегментов, но учитывая что их там 20шт./м Х 8м = 160 и более, то даже не заметно, будет заметно - перепаяю ( 3$/метр; 0,15$/сегм).
Аватар пользователя
tvmaster
21.04.2014 в 02:57:34
#4488860
У меня китайская лента сдохла за год, стояла на подсветке офисной вывески, причем на пяти метрах длинны четыре светодиода сохранили какую то заметную яркость, большая часть погасла или находится в режиме чуть заметного свечения, и с десяток светят тускло. Купил новую, у другого китайца - посмотрим. Пока, подобные ленты вызывают ощущение брака или китайцы лепят халтуру.
Назад
