DmKa
DmKa
15.01.2012 в 23:40:45
Ким написал : DmKa, Вы подоконник сами выливали ???? Или это так кажется ???. Шикарный получился
Конечно сам :) Точнее я проектировал и контролировал, а раствор мешали мои рабочии.
Вот кстати подоконный блок в Детской с трубой воздуховодом и с будущим каналом выхода теплого воздуха от батареи к окну через подоконник. Сегодня отливали.
Ким
Ким
16.01.2012 в 00:19:01
DmKa написал : .... подоконный блок ..... и с будущим каналом выхода теплого воздуха от батареи к окну через подоконник.
Это насколько понимаю, пенопластом возле окна закрыт канал для теплого воздуха ???? Шикарные все таки подоконники ..... :) :) Ох, сколько можно "веников" в горшочках поставить !!! ;) :)
DmKa
DmKa
16.01.2012 в 07:25:15
Ким написал : Это насколько понимаю, пенопластом возле окна закрыт канал для теплого воздуха ????
Верно - для формирования отверстия в бетонной плите(размер выбрал 50х400). Через недельку построю батарейные каналы и покажу.
В детской там будет стол широкий с заходом на подоконник:
Oculus
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 11:07:18
Ким написал : проходить не кругляком а прямоугольником. А потом все закрыть.... Конечно если получится с точки зрения дизайна......
А с Вашей точки зрения, как оптимальней вести трассу?
  1. Зелёная по шкафам сверху
  2. Синяя под потолком, с выходом возле окна (или лучше над окном)
  3. Синяя над полом, как у DmKa
Это значит применять пластик, или "плющить гофру"?
DmKa написал : Это не самое лучшее решение (судя по рекомендациям на форуме)
Вы хотите сказать, что ввод в комнату надо делать не из основной магистрали, а от дополнительного отвода? И какова тогда его рекомендованная длина?
DmKa написал : Вот кстати подоконный блок в Детской
А окно плакать не будет? Батарея в нише вроде как оказалась? А так подоконник, конечно, удался! :applause: Чем его отделывать будите?
Ким
Ким
16.01.2012 в 11:47:41
Oculus написал :
  1. Синяя под потолком, с выходом возле окна (или лучше над окном)
Вам этот вариант уже здесь назвали. Если уж сильно не хотите его делать то тогда п.1. Но он хуже.
Oculus написал : Это значит применять пластик, или "плющить гофру"?
Не пластик а металл, с последующим его закрытием.
Oculus написал : А окно плакать не будет? Батарея в нише вроде как оказалась?
А для этого и делается решетка в подоконнике...
Oculus
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 12:38:52
Ким А как Вы считаете будет схема рабочей (самый первый пост?) или тупо заделать отверстие в детской?
Ким написал : Не пластик а металл,
А есть металлические короба со звукоизолцией?
И мне не совсем ясен вопрос: выпуск воздуха оптимальней делать параллельно окну
или над окном вниз (на радиаторы)
Oculus
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 12:48:12
Ким написал : Если уж сильно не хотите его делать то тогда п.1. Но он хуже.
Здесь наверное уместно сказать не "не хочу", а "тяжело". Тяжело изыскать возможность протянуть короба над окнами. Также придётся решать вопрос, как крепить шторы. Насколько вариант 1 хуже, если есть какая-нибудь величина оценки?
DmKa
DmKa
16.01.2012 в 14:39:37
Oculus написал : А окно плакать не будет? Батарея в нише вроде как оказалась? А так подоконник, конечно, удался! :applause: Чем его отделывать будите?
А кто разрешит окну плакать? :) В подоконном блоке будет венканал - теплый воздух из батарейной ниши будет поступать через венрешетку в столешнице непосредственно на окно. На фотках это место оранжевым пенофолом показано.
И в эркере и в детской столешницы планирую делать из искуственного камня. Точнее сам буду их отливать. Технология вроде не сложная , а мне это интересно .....
DmKa
DmKa
16.01.2012 в 14:50:59
Oculus написал : Вы хотите сказать, что ввод в комнату надо делать не из основной магистрали, а от дополнительного отвода? И какова тогда его рекомендованная длина?
Я тоже хотел в эркере сразу выхлоп сделать, но КИМ обьяснил мне что это очень плохо и надо хоть пару метров в сторону отдельной трубой. Или же в этом месте основную магистраль сразу заужать до 125. Но в этой схеме нужен более детальный математический расчет.
Я же пошел по принципу интуиции. Я понял что просчитать мою схему будет почти невозможно и применил общепринятые каноны вентиляции :) то есть от установки у меня 7 метров шумоглушащей гофры диаметром 200, далее у меня распределительная камера размером 900/900/230, далее в эркер и в детскую труба 125 длинной 2,5 и 5 метров и длинная трасса 14 метров из трубы 125 и плоского канала 204/60. Само собой поставил регулирующие заслонки и придумал. Способ хитрого доступа для их регулировки после окончания ремонта.
Зы сегодня врезал во внешнюю стену 160 трубу с двумя обратными клапанами для кухонной вытяжки
DmKa
DmKa
16.01.2012 в 14:53:38
Oculus написал : И мне не совсем ясен вопрос: выпуск воздуха оптимальней делать параллельно окну или над окном вниз (на радиаторы)
Думаю что тут надо больше уделить внимания дизайну квартиры и возможностям монтажа. И не забывается об шторах которые могут раскачиваться потоками воздуха.
Oculus
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 15:00:11
DmKa написал : и плоского канала 204/60.
это пластиковый канал? какова его длина? и не зашумит ли в нём воздух?
