2 Sko А это такая нить сантехническая - уплотнитель резьбы. Постоянно пользуюсь и очень рекомендую! Ни разу не подводила, не то, что фум.
28.12.2006 в 11:43:26
28.12.2006 в 11:57:34
sko написал : Это и есть предохранительный клапан, за ним (чуть видно) есть трубочка сливная.
А если его поставить на другой конец гибкой подводки? Какая разница! Главное чтоб магистраль перекрыл.
28.12.2006 в 11:58:14
Спасибо, обязательно спрошу в магазине. А как ей правильно пользоваться? Нужно класть внутрь витка резьбы. Толщина нити стандартная или бывают разных размеров? Укладывается в один проход или можно делать несколько проходов или пучок из 2 и более нитей?
28.12.2006 в 12:05:23
Serega_G написал : А если его поставить на другой конец гибкой подводки? Какая разница! Главное чтоб магистраль перекрыл.
Так трубка находится выше уровня точки входа сливной трубочки в стену, а так будет находиться на одном уровне. Безопасность системы понизится за счет того, что между оратным клапаном и вводом ХВ бойлера появится еще один элемент - шланг, который всегда будет находиться под давлением воды в баке.
28.12.2006 в 12:26:26
2 Sko
Инструкция по применению прикленена на этикетке коробочки с Унилоком. Толщина нити, насколько я знаю, одна. Я лично мотаю внутри резьбы, число витков - на глаз:) Для разных резьб - по-разному:)
28.12.2006 в 14:06:59
Вам все равно переделывать, так что рислушайтесь к моему совету, поставте перед клапаном тройник с краном для слива.
А пластиковый штуцер с лентой фум у меня подружить не удавалось. В дешевых моделях бойлеров там все просто металл и никаких проблем, а люксы и горения для гальванической развязки делают пластик...
У меня на старой квартире было горение(правда модель попроще вроде Gbf), дык крутить с усилием по пластику страшно было... Короче взял паклю промазал силиконовым герметиком, навернул, на следующий день дал напор - все ОК.
ЗЫ: А вооще с этим клапаном одни мучения, понятно что безопасность во время неожиданного исчезновения воды в стояке превыше всего, но ...Вооще он хлипкий какой-то...
28.12.2006 в 14:49:25
На счет тройника я в самом начале понял, поставлю его с краном перед клапаном, на всякий случай заглушку накручу. В случае чего, сниму заглушку, накину шланг и солью или отберу воды если надо будет. Соединение посажу на юнилок, но течет там не из под фума, а вроде как изнутри бака. Течет - это сильно сказано. Влага собирается, типа росы, на пол не капает. Бойлер холодный, и полотенцесушителя в ванной тоже нет. Тешу себя надеждой, что конденсат. Будет время, отвинчу нижний лючок и посмотрю, может там чего увижу.
28.12.2006 в 15:08:51
2 Sko Не дай Бог - сантехник-сан перекрутил?:(
28.12.2006 в 15:29:40
2Юбер Что тогда делать?
28.12.2006 в 15:30:29
sko написал : Тешу себя надеждой, что конденсат. Будет время, отвинчу нижний лючок и посмотрю, может там чего увижу.
Надежда умирает последней, но... Вы указывали ранее, что у вас бойлер не используется, следовательно тока воды через него быть не должно. Откуда взяться конденсату?
Впереди Новый Год, если вы им не пользуетесь то сейчас заморачиваться смысла нет. Но насколько я помню Горение серии Ogb - весьма недешевая штука, вроде не просто круглая бочка, а многоугольник, да с закрытыми ТЭНами, а вы что-то там про сантехника писали про сантехника с разводным ключом, и с силушкой богатырской. После НГ взять бы этого сатехника да допросить с пристрастием.
28.12.2006 в 15:36:35
Не используется, но воду я туда залил, чтобы посмотреть, что все в порядке. Да и на форуме вроде советовали держать бак наполненным, чтобы прокладки не ссыхались и не ржавел. Формы он прямоуголной с чуть раздутыми боками. Внизу панель управления с индикатором. Купил его баксов за 250.
