28.12.2006 в 15:42:31
2 SKO Тогда - oooops:( Если сантехник свернул выходящий из бака штуцер, вряд ли удастся что-либо сделать. Да может, и не из бака течете, а из под фума:)
28.12.2006 в 16:31:44
Юбер написал : Не используется, но воду я туда залил, чтобы посмотреть, что все в порядке
Я в том смысле, что конденсату браться там неоткуда оон прогрелся до комнатной температуры, если в него постоянно не поступает холодная вода. при заполнении конденсат образоваться мог, но скорее всего действительно из под фума сочиться, по фото конечно не все поймешь, но намотано там фума в верх по патрубку прилично, наверное водичка дорогу себе хитрую нашла.
В любом случае сантехнику предьяву после нового года (если это не "бесплатная установка" за счет магазина) , а сейчас забыть про это, тем более везет вам там в столице с горячей водой : бойлер простаивает
Rubir
Rubir
29.12.2006 в 00:27:25
Самому только это предстоит. Посему созрел вопрос: праивильно ли я понял, что для того, чтобы слить холодную воду, нужно сначала открыть кран горячей воды на бойлере, слить ту воду, которая сливается, чем обеспечить возможность поступления воздуха внутрь бойлера через этот открытый горячий кран. После чего надо открыть кран на тройнике, расположенном между обратным клапаном на входе холодной воды в бойлер и самим входом бойлера, и слить уже холодную воду? Именно такая - правильная последовательность слива при использовании тройника на входе холодной?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2006 в 01:15:24
Юбер написал : 2 Sko Не дай Бог - сантехник-сан перекрутил?:(
В чей огород камушки ???
SKO
SKO
29.12.2006 в 10:20:55
2 Rubir: Вы все правильно поняли, только не забудьте предварительно перекрыть краны ГВ и ХВ подводящие воду в квартиру.
29.12.2006 в 11:04:10
2 Tehnik-san В огород того, кто клапан накручивал:)
Rubir
Rubir
29.12.2006 в 15:11:02
SKO написал : 2 Rubir: Вы все правильно поняли, только не забудьте предварительно перекрыть краны ГВ и ХВ подводящие воду в квартиру.
Ну это будет сделано автоматически - у меня там по плану трехходовые краны стоят, у них либо бойлер, либо стояк, как только бойлер подключается, стояк автоматом отключается
ал99екс
ал99екс
Харьков
31.12.2006 в 04:57:11
aleyush - написал : [+] вода застаивается, в ней начинает плодиться нечисть
Знакомые столкнулись с этой проблемой. Задал этот вопрос на соответствующем форуме.
