SCB
SCB
26.01.2012 в 22:57:22
Tehnik-san написал : Не надо быть "семи пядей" чтобы на уровне пользователя понять разницу между слоёным составом стенок трубы у МП и монолитным единым слоем у PeX
Это да, только я про статью все же.
Байпасс
Байпасс
26.01.2012 в 22:59:57
... с сожалением замечу, что на отопление "монолитный" PEX не ставится... там тоже пятислойный: PEX-клей-EVOH-клей-PEX... слой EVOH (поливинилэтилен) -это защита от кислородной диффузии... Ну и температурное удлинение у РЕХ на порядок больше, чем у МП...
kamvl
kamvl
26.01.2012 в 23:01:14
Elmar написал : Жесть, кто это все сделал нужно на кол сажать.Голимый коллектор, фирма TM не вызывает надежности, видел много порваной фасонины ихней (хотя конечно может и левак идет)О монтаже можно судить по залому трубы на нижней ветке, как она то еще не рванула.Хоть и больно и дорого. Но выкидывайте все это нафинг и переделывайте похорошему.
Выкидывать только то что в этом коробе или заново делать полную разводку по батареям? И какой материал все-таки брать?
EV.SA написал : Что заставило поменять на МП ? И какой был пекс?
Бригада, которая делала ремонт посоветовали сделать параллельную разводку, чтобы авария на любой батарее давала возможность не отключать остальные. С металлопластом они работали, а со сшитым полиэтиленом - нет. Пекс - не знаю даже что это.
EV.SA написал : Совершенно не реально Вскрывать полы однозначно ,либо делать в коробе по плинтусам
А на что менять?
EV.SA написал : Может произойти в любом месте
Почему?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2012 в 23:27:42
Байпасс написал : ... замечу, что на отопление "монолитный" PEX не ставится... там тоже пятислойный
Согласен , но именно "рабочий" слой PEX труб, контактирующий непосредственно с теплоносителем, не сравнить с толщиной такого же слоя у МП, хотя материал зачастую из которого этот слой изготовлен и одинаковый
EV.SA
EV.SA
26.01.2012 в 23:29:10
kamvl написал : Пекс - не знаю даже что это.
Какая труба(PEX) была раньше?
kamvl написал : А на что менять?
Нержа,PEX
kamvl написал : Почему?
А почему бы и нет? Потому что не видно?
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2012 в 23:31:34
Прочтите приведенную чуть ранее ссылку
"Опыт проектирования и эксплуатации поквартирных систем отопления высотных жилых зданий"
там кстати есть неплохой обзор для выбора
jama
jama
Иркутск
27.01.2012 в 08:40:05
Уважаемые, я тихонечко спрошу. А почему бы металлопластик не заменить на отоженую медь? Есть в этом серьезный смысл? Мне очень актуально, пока каналы стяжки не залиты. хотелось бы "залить и забыть" :)
kamvl
kamvl
27.01.2012 в 08:45:22
Да, интересная статья...много знакомых названий высотных ЖК. Получается основная рекомендация - все-таки менять на сшитый полиэтилен? И, судя по статье, ставить автоматические балансировочные клапаны. Или это избыточно будет?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
27.01.2012 в 08:51:23
Применение медных труб на Цо необходимо рассматривать в рамках всей системы. Вы должны описать всю систему, также тип котельной ( центральная, атономная , И.т.п. ) самое плохое например воткнуть в старый стальной стояк кусок медной трубы. Через год у соседей точно все протечет. А металлопластик на фото - это просто Имитация . Pe Al Pe это просто полиэтилен, а не металлопласт, который не предназначен для температуры выше 30 градусов. Применение любых материалов Пекс, медь, нержавейка , ппр, хпвх, мпт, полибутен, сталь должно быть только в увязке с общей системой, гидравликой и типом транспортируемой жидкости. В таких вопросах лучше начинать с поиска монтажника (хорошего)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
27.01.2012 в 08:52:53
Хороший металлопластик - это также сшитый полиэтилен. Pex Al Pex
jama
jama
Иркутск
27.01.2012 в 09:35:13
АКВАГАЗ написал : Применение медных труб на Цо необходимо рассматривать в рамках всей системы. Вы должны описать всю систему, также тип котельной ( центральная, атономная , И.т.п. ) самое плохое например воткнуть в старый стальной стояк кусок медной трубы. Через год у соседей точно все протечет. А металлопластик на фото - это просто Имитация . Pe Al Pe это просто полиэтилен, а не металлопласт, который не предназначен для температуры выше 30 градусов. Применение любых материалов Пекс, медь, нержавейка , ппр, хпвх, мпт, полибутен, сталь должно быть только в увязке с общей системой, гидравликой и типом транспортируемой жидкости. В таких вопросах лучше начинать с поиска монтажника (хорошего)
Вот такая картина. 15-й (последний) этаж. Получается, что сам стояк металлический, как быть в этом случае.
