VAT
VAT
10.03.2015 в 10:39:29
До счетчика если мне не изменяет память должен быть шаровой кран, т.е. то, что установлено строителями(вентиль) уже вне закона)) Go blin, 2,5-3 сек время закрытия крана АС, а не время разряда конденсатора. Вроде мелочь, а не так.
Boeing747
Boeing747
Тула
25.06.2015 в 16:06:25
Перед покупкой продуктов фирмы ССТ - Специальные системы и технологии, подумайте 5 раз!!! Продукция выходящая на рынок очень сырая, и ни менеджеры ни разработчики ни руководство не будет, а самое главное не хочет что то менять. Я уже год бьюсь с данной компанией по вопросам некорректной работы их системы защиты от протечек Neptun Pro W+ Просто посмотрите сколько батареек я сменил за 3 месяца, и напомню каждый элемент питания стоит от 200 рублей за штуку! Поберегите свои нервы, прислушайтесь к моим советам и купите систему защиты от протечек другого производителя!
MKrivosheev1
MKrivosheev1
29.06.2015 в 01:12:13
Известно ли, как работают датчики SW 005? Спрашиваю, потому что хочу понять, можно ли заменить его самодёлкой в виде двух оголённых проводов на полу.
Причина такого желания: неровный пол в стояке. Выровнять его уже невозможно без разрушения короба, а контроллировать факт намокания хочется. Глупо как-то покупать штук 5 датчиков для раскладывания на 0.5 кв.м :)
Алексей.К.
Алексей.К.
29.06.2015 в 10:32:42
MKrivosheev1 написал : Известно ли, как работают датчики SW 005? Спрашиваю, потому что хочу понять, можно ли заменить его самодёлкой в виде двух оголённых проводов на полу.
Вы его за провод спускайте вниз пятачками вниз, если у вас в стояке есть перекрытие. Когда будет реальная протечка, вода (брызги) по любому "замкнут" контакты (пятачки) на датчике.
MKrivosheev1
MKrivosheev1
04.07.2015 в 20:35:57
Алексей.К. написал : Вы его за провод спускайте вниз пятачками вниз, если у вас в стояке есть перекрытие. Когда будет реальная протечка, вода (брызги) по любому "замкнут" контакты (пятачки) на датчике.
Мысль Ваше я понимаю, но вопрос всё ещё актуален: можно ли заменить SW005 просто двумя проводами? Иными словами: SW005 внутри реализует какую-то логику или 2 торчащих из него пятачка - это просто обратная сторона проводов, которыми он подключён к основному блоку?
Алексей.К.
Алексей.К.
07.07.2015 в 13:19:08
Иными словами: SW005 внутри реализует какую-то логику ...
 Конечно логику.  Датчик ведь трех жильный. 2 контакта-питание, 1-сигнал "открытый коллектор" при падении сопротивления на пятачках до 200кОм
Tamkin
Tamkin
Душанбе
08.07.2015 в 11:51:48
Добрый день форумчане. Недавно установил систему нептун проW, система даёт ложное срабатывание на 4 линию. Посмотрел все датчики сухие. В чём может бить проблема?
stilist
stilist
10.07.2015 в 15:39:13
Если только одна линия дает сигнал, есть вероятность, что провод где-то перебит, лучше отсоединить сам датчик.
Tamkin
Tamkin
Душанбе
02.11.2015 в 15:00:57
stilist, Отсоединил датчик всй работао нормально до вчерашнего дня. Появилась новая проблема при подключении системы УЗО отключает питание т.е. обнаруживает утечку тока и отключает. В чём может быть причина?
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2015 в 10:18:26
Tamkin написал : В чём может быть причина?
Тут только в утечке тока. Попробуйте временно подключить на другую линию, хоть шнуром с вилкой в розетку, висящую на другом УЗО. PS: Купил новые ProW и Base 2012 г.в. у знакомого, по 5 т.р. за оба (правда, 3/4", ну да ладно). ProW тестировал без батарей, кроме писка каждые ~15 минут его работа нареканий не вызвала. Теперь вот почитал тему и заочковал =) Установки батареек можно как-то избежать? :)
Nicolais
Nicolais
16.04.2016 в 09:29:37
VAT написал: Warm Конструктор имхо - это когда народ на форумах ломает голову как бы присоединить к контроллеру вот такой вот эдакий кран и еще бы УПС и тп. В итоге получает уникальное изделие.
В свое время на форуме тусовался некто Николаис обещая выход в скором времени суперводоборца, так вот в итоге он уперся в то, что ему нужны такие краны как у АС - и вот тогда-то уж он бы всем показал)) А их нигде нет. Кстати маломоментные краны где-то тут я видел - Фар вроде делает. С теми же доппрокладками, но симметричные и вероятно недешевые.
Сам по себе кран АС весит раза в 1,5 больше чем Джокамини910 который считается хорошим краном.
Скорее всего вы правы что маржа у АС больше всех. Так это благодаря этим самым кранам)) Им нужен менее силовой контроллер и не нужно питание от сети.
VAT, Решил проблему.
