andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2012 в 10:32:37
vvivanov написал : А его обязательно менять?
А вы доверяете проводу 1957 года прокладки? Что его не замкнет, он не обломится при манипуляциях с пробками, изоляция не осыпется?
vvivanov написал : Провода вроде без горелостей.
Будем ждать пожара?
vvivanov написал : А что даст замена провода до квартиры, если от площадки куда то уходит такой же провод, что и до квартиры.
Вас волнует, когда сгорит провод идущий к соседу?
vvivanov
vvivanov
02.02.2012 в 11:28:31
Поправил схему
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2012 в 12:46:54
vvivanov написал : потом автоматы на группы по 10 А.
  • лишняя запчасть.
vvivanov написал : Можно ли пока использовать текущий счетчик?
Да. Но не долго.
vvivanov написал : Замена счетчика процедура длительная.
Она ускорится естественным путем. Он просто сгорит...
vvivanov
vvivanov
02.02.2012 в 13:19:20
ПPOPAБ написал : лишняя запчасть.
А почему? Ведь сейчас линии заходят на пробки по 10А.
vvivanov
vvivanov
02.02.2012 в 15:24:57
Еще один вопрос. Как наростить провода групп? Концы которые заходят в пробки короткие.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2012 в 04:07:15
Если медь: идеальный вариант - пропаянная скрутка. Надставлять только моножилой, даже если старый провод с многопроволочными жилами ("многожильный" по-простому). Если алюминий - попробовать клеммы ВАГО для алюминия, надставлять также медью.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2012 в 08:55:00
vvivanov написал : А почему? Ведь сейчас линии заходят на пробки по 10А.
Потому что добиться какой-либо селективности в вашем случае можно только специальными мерами. При таком вводе деление на группы будет больше декоративным или в расчете на реконструкцию. По простому: одного вводного АВДТ 16А 30мА достаточно для защиты всего и сработает он одновременно, или раньше групповых АВ. Проводку же следует закладывать "по взрослому" группа на освещение, группа на розетки, группа на с/у, возможно отдельную группу на кухонные розетки. Но посадить их все на единственный диффавтомат, предусмотрев запас места в щитке для возможной модернизации. Если же вы не стеснены в средствах и не хотите задумываться о том что можно включить в розетку, то можно собрать схему с несколькими реле приоритета.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2012 в 09:11:46
ПPOPAБ написал : АВДТ 16А 30мА
Да пожалуй стоит признать, что больше 16А страшновато ставить, даже 20А наверно для такого стояка много :(
ПPOPAБ написал : с несколькими реле приоритета.
Ага, стиралка греет воду - телек и свет отрубается. Грустно конечно, до чего доведено электрохозяйство в наших домах...
vvivanov
vvivanov
03.02.2012 в 10:28:29
Резюмирую.
  1. Выкидываю пробки,
  2. наращиваю через клеммы WAGO текущие алюминиевые провода с помощью ПВ-1 2,5 кв. мм.,
  3. ставлю набор: Автомат на 16А (рубильник), УЗМ 51М, дифавтомат на 16А 30 мА (на текущие линии) параллельно ставлю дифавтомат на 16А 10 мА (на стиральную машину)? В щитке предусматриваю место для нового счетчика. Пока не определился между ЛМЗ EC2726 и ABB. Страшно только что вместо пробок на 10А я ставлю автоматы на 16А. Соединяю в щитке проводом ПВ-1 на 2,5 кв. мм. Все остальное оставить до момента исполнения новой проводки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2012 в 12:31:33
vvivanov написал : Резюмирую.
Установить на отрезок дин рейки АВДТ АД-12М от IEK или АД-2 от EKF. Они имеют встроенную защиту от повышенного напряжения. Подключить к нему все имеющиеся линии.
vvivanov написал : Все остальное оставить до момента исполнения новой проводки.
На порядок проще и дешевле, а смысл то-же.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2012 в 12:43:54
andrewkhv написал : Ага, стиралка греет воду - телек и свет отрубается.
Странный приоритет... :cool: Освещение отключать нельзя. Комп и ТВ важнее микроволновки и пылесоса. (с этим конечно может поспорить жена, но комп и проектор нельзя отключать выдергивая вилку из розетки) Готовка важнее стирки и посудомоечной машины... ;)
