malder88
malder88
Петрозаводск
03.02.2012 в 23:54:45
Технология укладки пола: полистирол , сетка(через прокладки и на нее трубы из шитого полиэтилена( температура теплоносителя до 85 град. цельсия) Сверху заливается раствором или бетонной смесью ! Вопрос : Будет ли полистирол выделять гадость при нагреве ну пусть даже до 55 градусов?И если да то будет ли эта гадость проходить через стяжку в воздух? Требуется ответ людей знающих -Специалистов! Ответы типа "Я уже 1000 раз так делал!" не принимаются!
Renex
Renex
Юбилейный
04.02.2012 в 00:32:46
Не запаривайтесь по пустякам.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
04.02.2012 в 11:57:49
malder88 написал : И если да то будет ли эта гадость проходить через стяжку в воздух?
А вы чё по голому бетону ходить будете???
lightwall
lightwall
Чехов
04.02.2012 в 18:12:42
malder88 написал : Технология укладки пола: полистирол , сетка(через прокладки и на нее трубы из шитого полиэтилена( температура теплоносителя до 85 град. цельсия) Сверху заливается раствором или бетонной смесью !
Если пенополистирол ПСБ-С ,то когда его формуют, температура в блок форме ,точнее температура пара более 100 градусов .До 100 градусов ,пенополистирол не плавится и тем более не чего не выделяет ,если он выстоялся и из него вышел пентан -это 2-3 недели на производстве. Если у вас ЭППС ,то тем более не чего боятся ,его делают путем расплава полистирола и добавления порообразователя,там еще больше температуры .Для проверке возьмите кусок пенопласта и упустите в чайник с кипятком и грейте часок и наблюдайте -он еще более упрочнится ,так рыбаки поплавки делают и нюхайте...А у вас 85 градусов ,для плюс еще стяжка ....
Gennady
Gennady
04.02.2012 в 19:49:01
Пенополистирол не является отражателем тепла
Температура теплоносителя не должна превышать 28 градусов. По температурному режиму пенополистирола прочитайте ГОСТ 15588-86 - там всё указано. Так как вводные данные не соответствуют нормативам, то дальнейшие изыскания по данному поводу не проводятся. Тема закрыта.
MersGM
MersGM
04.02.2012 в 23:17:09
to malder88
Полагаю, что фоне других материалов (цемент, различные пластики, клеи, штукатурки и т. д. и т.п...) его экологичность находится в разумных пределах.
lightwall
lightwall
Чехов
04.02.2012 в 23:45:25
Gennady написал : Пенополистирол не является отражателем тепла
А кто говорил про отражение тепла,зачем цепляться к словам не специалиста,ясно дело ,что разговор об теплоизоляции от плиты перекрытия или что там у него снизу и верхней стяжки.Вот выдержка из ГОСТа для автора поста "Настоящий стандарт распространяется на пенополистирольные плиты, изготавливаемые беспрессовым способом из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавкой или без добавки антипирена.
Плиты предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 80 °С." А с чего вы взяли ,что температура теплоносителя в трубе должна быть 28 гр.,именно теплоносителя ,а не поверхности пола.
Gennady
Gennady
05.02.2012 в 00:26:53
Всё правильно прочитали. если не должна быть выше 80, значит до 80 никаких проблем с применением нет + напсиано, что пенопласт должен быть закрыт от контакта с внутренним помещением.
Температура теплоносителя устанавливается строительными нормативами. В DIN-ах есть это значение. Я точно не знаю, приняли ли это в РФ, в нормах раньше были цифры 28 и 30, но не более. Спросите Техник-Сана, он лучше в сантехнике ориентируется.
Не должно быть в трубах описанной топикстартром температуры. Чувствую, что он вообще не представляет, что такое смесительный узел на тёплых полах, как это всё работает. А если ещё (предполагаю. т.к. нет инфы) это ещё и в многоэтажке, тогда вообще труба дело.
lightwall
lightwall
Чехов
05.02.2012 в 12:37:36
Gennady Во первых температура на выходе котла и температура на поверхности трубы в 10метрах от него не одно и тоже ,во вторых пенопласт закрыт стяжкой .У меня сейчас на котле стоит 75 градусов -это температура теплоносителя на выходе котла ,какие 28 градусов .Потрогайте стояки на отопление .Странно говорить о цифрах и посылать к другому человеку (уважаемому) .Внутри утюга спираль красная(более 300) ,а на подошве 100-150 .
SergeiSa
SergeiSa
05.02.2012 в 13:46:40
Конечно выделять будет и ЭПС и минвата. Только в минимальных кол-вах. Если так озадачены экологией используйте пеностекло. Это попадание 100%. Керамзит нужно уже смотреть из какой глины слелан, может фонить.
lightwall
lightwall
Чехов
05.02.2012 в 14:32:02
SergeiSa Вот сравните два сертификата http://www.foamglas.ru/sertificat6/ http://www.teplex.ru/material/sertifikat/san.pdf
