Олег написал : Коллеги, подскажите,
Много неизвестных в этом уравнение..
14.02.2012 в 21:45:41
я просто думаю есть же какая-то зависимость, сколько бы в системе не было воды 100 литров или 200, но давление в обоих случаях допустим 2 атм. Где-то прохудилась труба, вытекает вода. давление упало до 1,5 атм. и там и там одинаковое количество воды вытечет, не так ли? Так вот какое это количество, я думаю тут уравнение не при чём, опыт нужен. Тот кто сталкивался, наверняка знает?
15.02.2012 в 22:47:22
Олег написал : опыт нужен
Наличие воздуха в системе и обЪем его в расширительном баке,только методом тыкак-заполняйте систему через счетчик(будите знать сколько залили).
15.02.2012 в 23:04:42
Кто Вам сказал, что вытечет одно и то же кол-во воды. По одному давлению подсчитать нельзя. И зачем Вам это нужно, Вы что за добавок отдельно платите?
15.02.2012 в 23:39:12
SergeiSa написал : Вы что за добавок отдельно платите?
..человек желает знать сколько утекает.
16.02.2012 в 02:13:41
Олег написал : Если давление в систем упало на 0.5 атм. (по единственной причин - негерметичность системы) то какой объем воды вытек в литрах?
Не благодарное это дело - гадать. Но думаю, в Вашей системе пол атмосферы упадет при утечке 0,5 - 1 стакана воды
16.02.2012 в 10:18:12
to SergeiSa отдельно не плачу за подпитку, просто интересно стало если в системе теплого пола, где-то в бетоне труба метлопластиковая лопнула и оттуда потихоньку уходит вода, то сколько ее уходит (в литрах) чтобы оценить проявится ли это на плитке, или она будет потихоньку в бетоне высыхать, вот только из этих соображений и интересно. Понимаю что по одному давлению не подсчитаешь, просто кто-то опытный... может быть... когда-то... занимаясь монтажом системы отопления... , открыл кран чтобы снять давление, подставил стакан, и при этом смотрел на манометр, вот и всё.
to Fresh совершенно верно - желаю знать.
to Палецкий вот я сам примерно так и думал, что не больше двухсот грамм. Думаю при такой утечке должно было бы выйти наружу, рано или поздно.
16.02.2012 в 23:23:34
Олег написал : Думаю при такой утечке должно было бы выйти наружу, рано или поздно.
По идее, да, но не забывайте еще про расширитель ..может груша порвана, а может и ниппель травит
17.02.2012 в 20:27:25
Палецкий написал : не забывайте еще про расширитель ..может груша порвана, а может и ниппель травит
Спасибо за совет, а вот туда не заглядывал, на выходных займусь.
18.02.2012 в 08:33:26
Олег написал : на выходных займусь.
вы через маевский стравите сколько вам надо ,в баночку для анализов , ориентируясь по манометру , получите в миллилитрах очень точную цифру . при каждых о.5 будет разные кол-ва воды ))) о- 0.5 - 20 капель , 0.5 - 1.0 атм - 100 капель , 1.0-1.5 атм 300 граммов , и 1.5 - 2.0 уже больше литра !
Олег написал : совершенно верно - желаю знать.
так знайте )) , но пред этим сделайте в системе 0 атм и замерьте манометром сколько в бачке расш.
22.01.2014 в 23:42:30
Ребят такая нелепая беда!!!
Всё как всегда наскоряк же делаем. Разложил трубу ТП (специальную 16диаметр) На следующий день ребята таджики сделали черновую стяжку. температура в этот день пошла в минус. В этот же вечер попытался заправить водой так как только подоспел с магистралью. Начал вливать туда холодную воду для того чтобы прогнать воздух и подключить к системе. Вода то и застряла во время заправки. Тутже сбегал купил пушку газовую на 20 киловат, устроил пекло в комнате, спалил 3 баллона с газом за 3 дня Тем временем таджики сделали чистовую стяжку.
Газ то дорогой и на заправке при замене баллона плачу за 40л, а в баллоне 25 всего - уровень на баллоне видно когда пушка работает.
Я принял решение застелить ещё 1 ТП сверху этого и подключил его накрыв всё утеплителем ватой от кнауф, уже 5й наверное день никак не могу отогреть 10 см стяжки.
Не пробовал только сделать по полу кант и залить бассейн, чтобы прогрелась вода и прямым контактом грело плиту. Не пробовал лить на пол бензин и сжигать, дабы разогреть плиту. (из за того, что сверху сейчас ТП лежит)
Может ещё способ есть?
