Y&T
Y&T
10.02.2012 в 21:59:27
2Tul Вы хотите понять заранее, как ВИЗУАЛЬНО будет выглядеть 12-15 литров при вашем реальном давлении из вашей будущей лейки.... так что ли? Диаграмма не для этого, явно...Так же вы по ней не увидите заранее сколько времени капли будут с нее стекать после выключения смесителя :).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2012 в 00:36:57
Tul- все эти расчеты перечеркнет обычный пластиковый обр. клапан в 1/2" американке водомера . Для корректной работы всего душевого комплекса, требуется создать грамотный комплекс от узла ввода и иметь в наличии хотя бы 3кг на вводе.В каталоге i-Box указаны диаграммы расхода по каждой выбранной комплектации и необходимый диаметр трубопроводов для подключения. При озвученных потребителях от скрытого блока - производитель указывает необходимый диаметр 3/4, значит надо и узел ввода со всеми комплектующими переделывать на 3/4
Tul
Tul
11.02.2012 в 13:07:24
сейчас не важно, как и что проложена. Надо оперировать уже полученными данными (хотя прокладывал к Ibox я все как требовалось). Т.е. просто убедиться, что всего хватает! Конкретно в той точке, куда будет прикручен душ.
Y&T написал : Вы хотите понять заранее, как ВИЗУАЛЬНО будет выглядеть
нет... я хочу понять как пользоваться диаграммой, и всего то. Как визуально он будет выглядеть мне пофигу... лишь бы функционировал нормально
ДОКА
ДОКА
11.02.2012 в 13:32:27
Tul написал : Как визуально он будет выглядеть мне пофигу... лишь бы функционировал нормально
В стояках какое давление? В чем вы сомневаетесь? Я никак не могу понять...
Y&T
Y&T
11.02.2012 в 15:15:46
Диаграмма дается вам в документах к лейке, чтобы вы понимали заранее, сколько литров воды при вашем давлении (уже перед лейкой в динамике) она будет прокачивать. Чтобы трап правильный поставили, например. Все.
Расход воды ваша зависимая и полезная величина. Как сила тока в электрике. Вы в чем-то заблуждаетесь верно, но в чем никак не просечь :):):).
Tul
Tul
11.02.2012 в 18:20:49
ДОКА написал : В стояках какое давление?
до моего редуктора не знаю... около 4 наверное. После редуктора 3. А когда идет расход воды - 2)
ДОКА написал : В чем вы сомневаетесь? Я никак не могу понять...
будет ли нормально функционировать этот дождь. Там же не просто дырки для воды, а еще какие-то механизмы, подсос воздуха и т.п.И будет ля для этого всего хватать воды. Возможные случаи что может произойти, если не будет хватать (как мне представляется): например вода течь будет не со всей поверхности лейки, а только по центру... или наоборот, по краям... Или подмеса воздуха не будет происходить. Или вообще вся система не запустится) Не знаю. Просто хочу как-то убедиться что всё будет заранее чтобы потом не жалеть о сделанной покупке. Вы как считаете судя по моим полученным данным, всё будет нормально?
Tul
Tul
11.02.2012 в 18:43:00
ладно, с диаграммой понятно что ничего не понятно...пусть будет 300) следующий вопрос такой чем принципиально отличаются http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000079&model=27494XXX&lang=ru_RU и http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000079&model=27406XXX&lang=ru_RU ? оба верхние, оба на 300мм, ценой отличаются сильно. На первый взгляд вроде бы тем, что 27494 нельзя поворачивать, без шарнирного соединения...так изображено на большинстве схем для этого артикула. Но "материал для скачивания" говорит об обратном - http://www.hansgrohe.ru/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgj0770_pdf.pdf?0 Т.е. в обоих есть возможность поворота? Если да, то чем таки они отличаются в потребительском плане? Если конечно кто-то имел дело с обоими...
ДОКА
ДОКА
11.02.2012 в 23:10:55
Tul написал : Вы как считаете судя по моим полученным данным, всё будет нормально?
Да, все будет нормально. У вас не те расходы, когда нужно трап подбирать или сильно заморачиваться с диаметрами подводки. Эти души в первую очередь дизайном отличаются. Попробуйте замерить расход просто через 1/2 без тарелки при полностью открытом термостате.
Tul
Tul
12.02.2012 в 12:01:07
ДОКА написал : Попробуйте замерить расход просто через 1/2 без тарелки при полностью открытом термостате.
мой замер №3 - 15 литров в минуту
DmKa
DmKa
12.02.2012 в 12:28:16
Сорри. Но вопрос по этим душам - какая рекомендованная и эргономически правильная высота размещения подобных душевых систем?
ДОКА
ДОКА
12.02.2012 в 14:30:32
Tul написал : мой замер №3 - 15 литров в минуту
Угу, пропустил... Маловато что-то. Какой-то девайс создает значительное гидросопротивление, реально большое. При таком расходе падение давления должно быть гораздо меньше. Попробуйте картриджи из колб вытащить. Как у вас узел ввода выполнен?
