iale написал : по проводнику длиной 1 км и неизменным сопротивлением 0.15 Ом протекает ток 400 А.
Надо ещё выяснить для начала - 0,15Ом это сопротивление петли или одной жилы.
14.02.2012 в 15:33:47
14.02.2012 в 15:35:23
Alexiy написал : нет. Это конь сферический в вакууме. Я прошу полную схему цепи - полный замкнутый контур (не фрагмент цепи) с чётким указанием элементов цепи и их параметрами.
Увы. У нас, как я уже сказал, и есть конь сферический в вакууме (исходя из условий).
14.02.2012 в 15:38:31
Закон Ома - он и в Африке и в Ростове - закон Ома. Если сопротивление и ток не меняются, то и падение напряжения не меняется. Вот так.
Alexiy написал : I=U/Rп - закон Ома для участка цепи.
400=60/0,15
и никак иначе.
14.02.2012 в 15:39:55
zF1op, прочтите закон Ома для участка цепи. В нем есть вся необходимая вам информация
14.02.2012 в 15:43:34
Не знаешь Ома - Сиди дома!
Ещё Кирхгофа знать надо. И уже достаточно будет для начала - можно начинать выходить в свет.
14.02.2012 в 15:43:37
avmal написал : Надо ещё выяснить для начала - 0,15Ом это сопротивление петли или одной жилы.
0,15 Ом сопротивление жилы и получилось из известной формулы R=(ρ*L)/S
14.02.2012 в 15:48:30
iale написал : закон Ома для участка цепи
14.02.2012 в 15:52:43
zF1op,
zF1op написал : Без нагрузки (что логично) мы имеем единственно возможное соотношение U, I, R.
Вопрос на засыпку: Что задает ток в вашем логичном утверждении?
14.02.2012 в 16:05:00
iale написал : zF1op, прочтите закон Ома для участка цепи. В нем есть вся необходимая вам информация
Ещё в первоначальном посте все расчёты производились исходя из закона Ома для участка цепи. Зачем его ещё раз читать? К чему эта философия.
14.02.2012 в 16:09:07
zF1op,
В споре, который явился причиной этого поста, вы №1 или №2?
14.02.2012 в 16:13:59
CTA написал : zF1op,
Это условие придумывал не я, спор изначально был о другом, но зафиксировали его именно так. Я думаю есть несколько возможностей создать в проводнике ток. Начиная от принципа электрогенератора (вращать проводник в магнитном поле) заканчивая наведённой ЭДС.
