avmal написал : Тут вы не правы. Если далеко не ходить, то для питания светодиодов, в частности, используются именно источники тока, выдающие неизменный ток на выходе, независимо от нагрузки.
есть ещё некий бареттер - я его никогда в глаза не видел, но слышал в универе, что есть такой. Поскольку операционные усилители в электронике являются фактически усилителями тока, а не напряжения, поэтому и питать их было бы логично именно от источника тока, а не напряжения. К сожалению, ничего идеального в природе не существует. Идеальные источники (тока/напряжения) введены для удобства моделирования схем замещения. В реальности источник тока имеет ограничения по выходному напряжению и ненулевое внутреннее сопротивление.
avmal написал : Мне изначально показалось, что рассматривается и сравнивается разность потенциалов в начале линии и на нагрузке. При учёте сопротивления двух жил результат будет совсем другой, нежели учитывать только одну жилу, а вторую принять за некий сверхпроводник.
Не, тут всё очень далеко от реальности, как и познания спорящих в этой теме. Очень много слов было произнесено с упоминанием идеальных источников тока и напряжения, к сожалению, ясности в вопрос это не внесло. Вообще, вопрос изначально до неприличия отдаёт схоластикой - типа "сколько ангелов уместится на острие иглы". Про идеальный ток вспоминется анекдот:
Офицер солдату:
- Что ты предпримешь, если на плацу появится крейсер?
- Торпедирую!
- Откуда ты возьмешь торпеду?!
- Оттуда же, откуда вы возьмете крейсер!
Такой же бред. Поэтому тема изначально не имеет смысла. Каков вопрос, таков будет и ответ. Чем сюрреалистичнее, тем точнее подходит к вопросу.
- Сначала рассматриваем конкретный участок цепи с фиксированным сопротивлением, током и падением напряжения (которое почему-то упорно называется автором приложенным к проводнику напряжением)
zF1op написал :
- Данный ток Imax=const можно задать единственно возможным напряжением, приложенным к концам проводника.
- Затем меняем модель - присоединяем к этому участку ещё одно сопротивление (нагрузку), но напряжение остаётся приложенным к прежнему проводнику, то есть, новая нагрузка получается неподключенной в цепь!!!!!!!!
zF1op написал :
- Данный ток Imax=cons можно задать любым напряжением, приложенным к концам проводника, добавляя нагрузку.
Если бы автор папытался изобразить данную схему, то его ожидал бы взрыв мозга:
- "приложенное напряжение" подразумевает источник напряжения
- "Imax=cons" - подразумевает источник тока
- "к концам проводника" - подразумеваем участок цепи
- "добавляя нагрузку" - подразумеваем полную цепь, либо другой участок цепи
Опасаясь за собственный моск и многократно предлагал автору нарисовать конкретную схему, но автор не удосужился.
Далее следует вопрос - изменится ли напряжение? Другая модель - другое напряжение, другой ток... А ещё идеальный источник тока до кучи... А ещё для пущей ясности, автор уточняет:
zF1op написал : Увы. У нас, как я уже сказал, и есть конь сферический в вакууме (исходя из условий).
Что можно посоветовать автору? Убиться об стену или почитать уже наконец физику за 5 класс и не плодить уже
