Nemiroff написал : Бачок стоит в районе 5-6000
6700 стоит 333 Geberit с усиленными ножками для монтажа без крепления к стене. В чем фетиш за 6000 брать только бачек?
17.02.2012 в 10:49:54
17.02.2012 в 10:50:55
тоже посмотрел и не понял смысл этого выбора, всё разное....
17.02.2012 в 10:51:36
DmKa написал : Блин........ И Вы не смогли додуматься что они САМО СОБОЙ не были прикручены крепежом ? :)
Все было установлено как должно быть в жизни. Все крепежи были на месте. Вы думаете я в коробке что ли щупал и вертел???
17.02.2012 в 10:53:33
Nemiroff,
Nemiroff написал : Только вот вопрос: если предполагается что у стоек буде люфт и идут в наборе болты для его устранения, почему нельзя изначально сделать без него? Взять например металл потолще и сварить получше? Либо ребер добавить жесткости?
Это инсталяция !!!!!!!! Которую устанавливают по месту и фиксируют крепежными элементами. ЗАЧЕМ на заводе будут делать сварную консрукцию ? :) Ничего там не люфтит. Откуда мы тут знаем какую модель Вы испытывали на изгиб и откуда мы знаем почему продавцы не зафиксировали крепеж ?
Но Вы можете купить красивую и функциональную вещь и после этого усилить ее двутавром на 200 :)
17.02.2012 в 10:55:16
Nemiroff написал : Все было установлено как должно быть в жизни. Все крепежи были на месте. Вы думаете я в коробке что ли щупал и вертел???
Может и все но смысл закреплять всё на образце не вижу смысла (продавцы думаю тоже в магазине придерживаются этого же), определитесь что и куда вы хотите и возьмите без всяких заморочек- сварки......
17.02.2012 в 10:56:11
Вот я достал из коробки Geberit и ничего не люфтило. Только ножки ездили вверх-вниз. Ножки прилагаемыми болтами зафиксировал и нет люфта на кручения даже на 3 мм.
Назовите артикул оборудования которое Вы видели на стенде в расхлябаном состоянии. Не удивлюсь если это модель стоит на стенде лет 10 .........
17.02.2012 в 10:56:50
DmKa написал : Вы сами для себя тио решили зачем Вам вообще унитаз ? :)
По Вашим ссылкам:
Все это как бы совершенно разные продукты и так и не понятно что и куда Вы планируете ставить.
С третьей ссылкой виноват накололся:( Все ссылки без самих толчков. На низкой инсталляции для удобства на бачке есть 2 варианта расположения кнопки: спереди и сверху. Предполагается что будет как бы полочка. Насчет цен. Вчера своими глазами видел эти изделия по 10-15к. Я знаю что они дешевле конечно, но просто было интересно чем вызвана ТАКАЯ разница цен на инсталляции одного производителя и в одном магазине.
17.02.2012 в 11:01:23
DmKa написал : Вот я достал из коробки Geberit и ничего не люфтило. Только ножки ездили вверх-вниз. Ножки прилагаемыми болтами зафиксировал и нет люфта на кручения даже на 3 мм.
Магазину примерно год от роду. Так что врятли она там 10 лет стоит. Зачем на заводе сварную делать? Ну вот Grohe например сделал и ничего не люфтит даже на 3мм и при этом регулируется куда надо. Люфтило в верхней части.
17.02.2012 в 11:04:08
Nemiroff написал : На низкой инсталляции для удобства на бачке есть 2 варианта расположения кнопки: спереди и сверху. Предполагается что будет как бы полочка.
Могу заблуждаться, но кажется года 2 назад было обсуждение того, что подобные инсталяции не удобны. Даже при верхнем размещении кнопки
Nemiroff написал : Насчет цен. Вчера своими глазами видел эти изделия по 10-15к. Я знаю что они дешевле конечно, но просто было интересно чем вызвана ТАКАЯ разница цен на инсталляции одного производителя и в одном магазине.
Цена зависит от комплектации. Бывает с кнопкой, бывает с кнопкой и унитазом. Бывает просто инсталяция.
Вот Вам стандартная качественная инсталяция за 6900. Правда за 2 недели у них все подорожало на 200-400 руб
17.02.2012 в 11:09:44
Nemiroff написал : Ну вот Grohe например сделал и ничего не люфтит даже на 3мм и при этом регулируется куда надо.
Сварная рама из 50-ого уголка размером 800х1300 с перемычками так же будет иметь любт 5-15 мм при приложении крутящей нагрузки
Nemiroff написал : Люфтило в верхней части.
Укажите все же артикул....... Не чему вверхней части люфтить. Ну если только не рассматривать давно снятую с производства модель БЕЗ верхней перемычки. Да и отсуствие перемычки после монтажа не влияет на жесткость.
Поймите, что инсталяция крепится как к полу так и к стенам (или профилям гипсокартона) и бОльшая часть нагрузки передается именно на крепежные поверхности. По этой причине и нет никакого смысла инсталяцию варить из уголка 80х80 :)
17.02.2012 в 11:17:12
DmKa написал : Могу заблуждаться, но кажется года 2 назад было обсуждение того, что подобные инсталяции не удобны. Даже при верхнем размещении кнопки
Спорить не буду. Кому как. Мне например не очень.
Я знаю что от комплектации. Я уже писал, что смотришь на описание двух-трех моделей все вроде одинаковое. Разница только в количестве разных видов кнопок например или добавлена функция чтоб пахло лучше. Цена при этом может в два раза отличаться. Я и спрашивал, что может это все же связано с какимито различиями в самой конструкции металлической или покрытии.
