Oleg V
Oleg V
10.08.2006 в 23:49:03
gesha написал : в условиях радиоприема подобная фигня называется - пассивный ретранслятор. необходимая величина ячейки зависит от длины волны. ...делаем выводы.
Ниччего не понимаю (с) А можно развернуть? Фольга или сейф? И как из сейфа эта дрянь умудряется вылезти?
10.08.2006 в 23:52:59
Radiofishka написал : Полквартала - это О-о-очень далеко для необходимости понижать уровень поля. Поверьте на слово. А я тоже видел передачу про одного "чувака", уверял, что к стоматологу ни в коем случае нельзя ходить, там в зубы обязательно жучка поставят.
И тебя вылечат... и меня вылечат...
А, кстати, полквартала - сколько в метрах? :)
А вот (см. фото)так?
gesha
gesha
11.08.2006 в 00:13:07
а чё тут понимать? кусок металла является ретранслятором, в данном случае пассивным. фольганефольга... пофиг.
gesha
gesha
11.08.2006 в 00:17:15
ТБ> Я могу рассказать, ка это делается . НЕ Сожжете ?
яйца?
Oleg V
Oleg V
11.08.2006 в 00:52:54
2gesha Так какая разница между фольгой и сейфом? Почему из сейфа телефон доступен, а из фольги недоступен?
gesha
gesha
11.08.2006 в 01:09:43
я не хотел-бы глубоко вдаваться в подробности. речь идет о понижении "мощности" принимаемого сигнала. сигнал понижается до такой мощности, что приемник не может его принимать (идентифицировать). но мы не можем дать точного ответа - какая мощность, во сколько раз... в дополнении к этому, распространение радиоволн мало поддается простым объяснением посредством дифракции и интерференции (особенно вч волн), ...есть много других нюансов.
короче. в данном случае мы имеем дело с пассивным переизлучением сигнала. вероятно, для понижения мощности передаваемого сигнала, данный "экран" необходимо заземлить.
Serg
Serg
11.08.2006 в 02:09:21
gesha написал : в данном случае мы имеем дело с пассивным переизлучением сигнала.
Внутри проводящей сферы?
11.08.2006 в 03:15:11
to all (Серж, только не говорите потом, что было to MK) Спасибо, дорогие, смеялась до слез...:)
Serg написал : Короче, докладываю результаты эксперимента... Завернутый в фольгу сотовый глохнет. В кастрюле из нержавейки под плотно закрытой крышкой звонит. Если между крышкой и кастрюлей проложить ту же фольгу и закрыть - тоже глохнет.
Очень живо представила, как Вы все это исполняли...:)
тупая блонди написал : Телефон хорошо блокируется пси-излучением, часто проверяла
My love, а давайте, попробуем тета-ритм... :)
Про все остальное — молчу... молчу... :) Ваша, любящая, Маргарита (даже не знаю, какой смайл...)
gesha
gesha
11.08.2006 в 08:57:51
to Serg
... а-а-а, ну это да... я имел в виду общий случай... не думаю что всю квартиру/дом мы будем паковать в фольгу с ячейками менее длины волны.
RadioFish
RadioFish
15.08.2006 в 14:41:02
Alex___dr написал : А вот (см. фото)так?
Если так (из окна сняли?), то (ИМХО) лишним не будет. Все конечно, познается измерениями. У меня дома, в принципе та же ситуяйция, но вроде на здоровье не сказалось (тьфу-тьфу-тьфу).
Антенны, правда, какие-то странные. Не оч. похожи на GSM/DCS. Может Скай Линк какой? У него вроде общая излучаемая мощность помене будет.
15.08.2006 в 22:35:16
Описаными методами, СВЧ излучения, конечно же не погасить. Как уже упоминалось в постах это довольно сложное дело. Но есть способ приблизить к 0 излучения сотовых передатчиков (и не только..) в вашем жилище - обложить всю хату графитовыми плитами толщ. 1см. Единственное неудобство - из этой хаты с мобильника вы никуда уже не дозвонитесь.
