касимов
касимов
Касимов
06.08.2012 в 15:02:08
Kirk-83 написал : На сколько верный такой подход?
Если разводка скрытая будет,то лучше замерять по месту .Может он как раз и хочет все установить?
mstrct_lab
mstrct_lab
06.08.2012 в 15:56:15
ПОдскажите, какой герметик использовать для соединения манометр-фильтр: обязателен анаэробный, выдерживающий такое же давление как и фильтр или достаточно льна с пастой? Как делают правильно?
Scorpio*
Scorpio*
06.08.2012 в 16:14:41
Kirk-83 написал : На сколько верный такой подход? Купить мне все не сложно. Просто боюсь загадят мне мебель для ванны во время ремонта.
Полотенцесушило надо , остальное вроде все стандартное.Есть тема где то рядом, с указанием высоты стандарных значений вывода труб
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 18:29:02
mstrct_lab написал : фильтр или достаточно льна с пастой?
достаточно можно и на тангит. и даже на фум
mstrct_lab
mstrct_lab
06.08.2012 в 22:35:38
витаон написал : достаточно можно и
ок, спасибо.
Scannon
Scannon
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 11:04:35
Подскажите, пожалуйста, мастера, подойдет ли для прокладки системы горячего водоснабжения труба Ekoplastik PPR PN20 ф20? По информации от производителя такая труба предназначена для систем центрального отопления с температурой воды до 80 °С и давлением до 0,39 МПа. К сожалению, не могу замерить реальную температуру воды в системе и давление...
Makarone
Makarone
08.08.2012 в 11:47:14
Scannon; нет, не подойдет. По совокупности причин. Откуда такое желание сэкономить на столь ответственном участке? И экономия призрачная..
алекс851
алекс851
08.08.2012 в 11:56:12
Scannon написал : для прокладки системы горячего водоснабжения труба Ekoplastik PPR PN20
берите STABY PN25
Scannon
Scannon
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 12:00:05
Причина одна - недавно сантехник от ЖКХ поменял стояки и установил счетчики, от них подсоединил к существующему водопроводу трубами неопознанного производителя с маркировкой PN20 PP-R 20*2.3 (или 2.9, не видно), куски труб очень маленькие. Хочу самостоятельно заменить оставшиеся трубы, перечитал несколько тем здесь на форуме, но по трубе на горячую воду так и не нашел конкретного ответа. Если уже часть водопровода из полипропиленовых труб, думаю, нет смысла оставшуюся часть вести армированной. Что посоветуете? Или по возможности ткните носом в какой-нибудь FAQ для новичков...
Спасибо!
Voiceh
Voiceh
08.08.2012 в 12:06:11
скажите пожалуйста - хочу отключить газовую плиту, чтобы торжественно выкинуть ее. Достаточно ли перекрыть желтый кран и открутить шланг от плиты или все таки нужно звать газовщика?
алекс851
алекс851
08.08.2012 в 12:08:16
Scannon написал : Что посоветуете?
на маленькихучастках pn25 не поставить ввиду невозможности её зачистить.попробуйте найти армированную стекловолокном.всё ж понадёжнее
Voiceh написал : хочу отключить газовую плиту
чтобы выкинуть - достаточно,чтоб не платить за газ - маловато)))
