15.08.2012 в 06:14:27
BV написал : Линеечка, не на кран, но быстроразьёмные соединения есть в Леруа Мерлене в отделе разных штучек для полива газонов и огородов
Они везде практически есть для сада и огорода. Но ставить такое в доме не стоит. Подтекать могут... Это по опыту эксплуатации подобных соединений по прямому назначению. Да и прикручиваются они на стандартную дюймовую резьбу 1/2 или 3/4 дюйма. Городить на кран такой переходник, да еще и отказываться от аэратора...
15.08.2012 в 08:21:55
Сейчас в квартире водопровод разведен полипропиленом- 16 труба. Разводка последовательная. Ни когда ни кого не обжигало если даже включены все приборы. Почему на сайте все рекомендуют ставить 20 трубу, а некоторые и 22-ю. Перестраховка?
15.08.2012 в 08:36:54
Kosmos; Ну, во-первых 20-ым все таки лучше. А во-вторых не знаю каким именно у Вас разведено, но найти 16 в продаже практически не реально. Продают обычно 20-25-32-40...
15.08.2012 в 09:45:00
Пожалуйста, подскажите ремонтируется ли кран-смеситель -не знаю названия: тот, у которого вверху одна ручка вверх-вниз-влево-вправо, а то из-под этой ручки капает вода, причем горячая. При перекрытии горячей воды течь прекращается.
15.08.2012 в 14:52:24
Пожалуйста, подскажите какая высота должна быть у канализационного выхода под ванную? Понимаю, что вопрос снимется сам собой после покупки ванной, но её пока нет, а канализацию делать надо...
15.08.2012 в 16:09:45
Vanooname написал : По умолчанию
Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)
Kirk-83 написал : Помогите подобрать модели редукторов давления и самопромывных фильтров.
Kirk-83 написал : Honeywell
норм, только металоколбы
15.08.2012 в 16:13:29
Хасяныч написал : Не буду заводить отдельную тему. Назрел вопрос как мне лучше начать разводку медью после счетчика. снять с него родную американку и поставить американку под пайку или же просто на американку накидную гайку под пайку?
коллектор ставить, сразу на штуцер ( хотя не вижу ОК, ну может внутри штуцера, тогда краше поменять), а потом уж от коллектора хотите разборные соединения, хотите нет, разница в цене
15.08.2012 в 16:15:47
Wovkodav написал : Пожалуйста, подскажите ремонтируется ли кран-смеситель -не знаю названия: тот, у которого вверху одна ручка вверх-вниз-влево-вправо, а то из-под этой ручки капает вода, причем горячая. При перекрытии горячей воды течь прекращается.
замена катриджа внутри
16.08.2012 в 08:40:05
Что нужно намотать на металлический тройник, что держало t 120 гр.? вдевается в резиновый патрубок
16.08.2012 в 15:30:16
Не лучше ли, с точки зрения надежности и экономии (уменьшения количества соединений), подключать точки водоразбора (кроме душа и излива на ванную) не через водорозетки в стене, а непосредственно трубой (металлопластик, PEX) через фитинг? Понятно, что это в том случае если есть:
16.08.2012 в 18:42:28
ilnur написал : Что нужно намотать на металлический тройник, что держало t 120 гр.? вдевается в резиновый патрубок
термостойки авто герметик красного цвета. и зажать хомутом
