AcrosT
03.10.2012 в 21:12:29
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Пока не было включено отопление установил мне "мастер" теплосчетчик. Ну и естественно мне "повезло" и соединения закапали после подачи воды. Сначала слегка просачивались капельки из места под цифрой 1. После того как я подтянул соединение, стало капать из места под цифрой 2 (см. картинку) плюс еще сверху в одном месте.
Можно ли раскручивать и вновь закручивать цанговое соединение на металопластиковой трубе? Т.е. я щас думаю как правильней разобрать конструкцию, как-то умудриться раскрутить все это дело не раскручивая цанговое соединение или не переживать и смело всё раскрутить и собрать по новой без последствий?
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 21:15:42
AcrosT написал : и собрать по новой без последствий?
если фитинг не бракованый. то по новому надо отрезать уже обжатый конец. повторно сняв его он может закапать
AcrosT
03.10.2012 в 21:26:23
витаон написал : если фитинг не бракованый. то по новому надо отрезать уже обжатый конец. повторно сняв его он может закапать
а чем компенсировать расстояние если снова трубу резать? "удлинитель" докупить?
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 21:32:57
AcrosT написал : "удлинитель" докупить?
да а внего уже вкрутить фитинг. а по нормальному надо на пресс фит делать
Slob
Симферополь
04.10.2012 в 04:28:13
есть ли в природе канализационная редукция 40/32 из полипропилена (не уплотнительная манжета)? заказал Ostendorf 40/32, а там оказывается раструб 32, а гладкий конец трубы 40. мне нужно наоборот
polarrus
Ноябрьск
04.10.2012 в 07:47:26
Какой тройник на стояке лучше использовать при замене лопнувшего чугунного, с отводами под небольшим углом или прямые? Лучше отводы на 110 и через редукцию на 50 или сразу на 50? Можно ли поставить на американку вводной шаровый кран?
алекс851
04.10.2012 в 15:09:23
Slob написал : сть ли в природе канализационная редукция 40/32 из полипропилена (не уплотнительная манжета)? заказал Ostendorf 40/32, а там оказывается раструб 32, а гладкий конец трубы 40. мне нужно наоборот
вообще-то существует,где-то встречал.думаю искать будет долго.проще добавить ещё 40-ю муфту,а раструбы 32 соединить куском 32
алекс851
04.10.2012 в 15:14:34
polarrus написал : Какой тройник на стояке лучше использовать при замене лопнувшего чугунного, с отводами под небольшим углом или прямые?смотреть нужно по месту.лучше,конечно, с наклоном,но может задраться фанина слишком высоко Лучше отводы на 110 и через редукцию на 50 или сразу на 50?меньше соединений-спокойней спишь;) Можно ли поставить на американку вводной шаровый кран?
не понял.американка до или после шарового?до нельзя.после,если будут счётчики,тоже нельзя или нужны отверстия в гайке для опечатывания
User007
Дубна
04.10.2012 в 15:43:16
У меня такой вопрос - имеется радиатор (2 трубы 3/4 с пластинками, длиной 90 см) с м.о. расстоянием 150 мм. Собираюсь заменить на радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 500 (куплен). Решил сделать без американок (лишний стык), вкрутив в радиатор муфты и в краны, и соединить все трубой шитого полиэт. TECE белой, 25 мм. Т.е. получится типа не разбоного соединения. Трубы согнем, благо место есть (закрыто столом) и будет аккуратно смотреться. Можно так делать? Система двухтрубная, на квартиру отводы от каждой, с кранами, которые за 5 лет стали течь и не держат в закрытом виде. Да и радиатор слабо греет, мал для комнаты.
Prapor
04.10.2012 в 16:43:36
Bergman, а какой водонагреватьль ставите, проточный или накопительный? Накопительному все равно по сути, если проточник - то лучше ближе (если квартира опятьже), но надо знать что за проточник. Не все водонагреватели нормально работают при слабом напоре, знаю что аристоны например многие спецом адаптированы под наши реалии.
Если на даче ставите, то можно насосм подкачать, без проблем. А по электричеству - стандратного напряжения хватает. Провод только желательно понадежнее провести
касимов
Касимов
04.10.2012 в 19:38:29
User007 написал : получится типа не разбоного соединения.
User007 написал : с кранами, которые за 5 лет стали течь и не держат
Краны не забудте заменить.
алекс851
04.10.2012 в 19:49:22
User007 написал : Трубы согнем, благо место есть (закрыто столом) и будет аккуратно смотреться.
сомневаюсь,что для полиэтилена понятия согнём и будет смотрется совместимы;)
касимов
Касимов
04.10.2012 в 20:13:45
алекс851 написал : что для полиэтилена понятия согнём
Его и гнуть не надо,сам справится.
Slob
Симферополь
04.10.2012 в 21:29:20
алекс851 написал : вообще-то существует,где-то встречал.думаю искать будет долго.проще добавить ещё 40-ю муфту,а раструбы 32 соединить куском 32
спасибо за совет. все это из-за того, что на сифонном отводе раструб 60, а не стандарный 50 или 40. и уже стоит там манжета 60/30. для умывальника пойдет - там обычно сифоны 32. но я не учел, что на мойке 40, а не 32. был бы стандарный раструб, я бы давно купил резиновую редукцию 50/40 и все дела. а вот найти 60/40...
paralaxa
Балашиха
04.10.2012 в 21:36:53
Slob написал : а вот найти 60/40...
ну как у вас не знаю - тут вроде проблем никаких http://www.san-detal.ru/manzheta-6040-mm-p-1459.html
