Sergey N, У нее есть тема.
16.11.2012 в 22:37:23
17.11.2012 в 21:03:32
Здравствуйте!. Жду вскоре сантехников для замены стояка от верхних соседей, поскольку с поры как лопнула труба (на верхнем повороте) прошло 2 месяца, отношение весьма натянутые посему будут строить всяческие козни....Собственно вопрос: как должна проходить труба сверху вниз? я так понимаю строго вертикально? а если у меня так не получается, должны слесари делать поворот, дабы труба горизонтальная подошла вплотную к стене и далее под подоконник, чтобы батарея (поменяю на современную) и краны не отстояли от подоконника наружу на 10 см. Фото приложил. Спасибо.
17.11.2012 в 21:55:30
DSar, это кто вам таких чудес натворил?
17.11.2012 в 22:19:45
Соседи сверху купили квартиру и стали менять стояки, ну и я до кучи вложился в замену....бригаду ломалкиных соседи нашли. Результат Вы видите.
17.11.2012 в 23:23:05
DSar написал : Жду вскоре сантехников для замены стояка
Стальую трубу,и монтаж по правилам.
DSar написал : .бригаду ломалкиных соседи нашли.
За такое - в сурепицу!
DSar написал : будут строить всяческие козни.
Ну....
DSar написал : должны слесари делать поворот,
Как договоритесь.Красота требует жертв.
DSar написал : (поменяю на современную)
Откуда подача теплоносителя?Шерстите форум о правильном подключении/современных/батарей,что бы не переделывать.
18.11.2012 в 02:10:48
Имею в наличии старую чугунную ванну + старый чугунный фановый стояк. Внешние поверхности (не путать с внутренностью ванной, там будет вкладыш) у них обоих старые и облупившиеся. Можно ли их почистить дрелью с кордщеткой от старой краски и покрыть заново? Или это чревато поврежденями и вообще краска никакая не ляжет нормально?
18.11.2012 в 08:14:00
anayden написал : Можно ли их почистить дрелью с кордщеткой
или болгаркой с металической щеткой.Красил автоэмалью,но сейчас всяких красок завались.
18.11.2012 в 11:39:39
касимов написал : Стальую трубу,и монтаж по правилам.
Ну....
Я спрашивал о правилах прокладки трубы, что договариваться нужно это понятно (у нас в стране обо всем нужно договариваться)
18.11.2012 в 11:46:53
Посоветуйте,плиз... Стиральная машинка автомат,подвод холодной воды от отдельного шарового крана на гребенке,гибкая подводка(шланг).В процессе стирки, когда на машинке срабатывает клапан и набирается вода происходит сильный гидроудар.Аж гребенка пропиленовая сотрясается ! Если поставить между шлангом и краном подрывной клапан, ситуация изменится в лучшую сторону ? з.ы.редуктор ставить некуда.
18.11.2012 в 12:23:52
материал стены - известняк и кирпич. планирую сделать так: продолбить дыру перфоратором, в дыру зацементировать асбестовую трубу с внутренним диаметром 150 мм, в асбестовую трубу вставить канализационную, с воздушным зазором. всё верно?)
а. присоединение горизонтальных труб к главному стояку б. присоединение вертикальных труб к горизонтальным в. присоединение двух горизонтальных труб
в углу подвала, где горизонтальная труба будет поворачивать на 90 градусов - сделаю не один отвод 90, а два отвода 45 - верно?)
примерно через каждые 2 метра делаю отводы вверх с пробками, в расчёте на возможное присоединение при последующих планировках - так можно делать?)
18.11.2012 в 15:19:55
ЧайничекДВ написал : з.ы.редуктор ставить некуда
просто многооборотный вентиль поставьте прямо на машинке а к нему уже шланг
