Santeh Nik написал : Прошу оценить подключение стального радиатора Purmo к ЦО.
Уклон радиатора есть или нет ,на фото не видно.
19.11.2012 в 21:50:45
19.11.2012 в 23:01:39
alfabravo написал : Переделать-нет байпаса!!! очередной левак и косяк на ЦО!!!
Удивительно, но Вы совершенно правы! :)
ЗЫ еще головку развернуть в горизонталь не мешало бы
19.11.2012 в 23:02:31
Igor.O. написал : обязательно ли укладывать плитку под душевым уголком?
Не обязательно, но желательно
19.11.2012 в 23:04:16
Македонский написал : кто что может сказать про этот сифон McAlpine для ванны?
Конкретно за этот сифон не скажу, но то, что юзал от McAlpine, всегда было отличного качества и толково продумано
19.11.2012 в 23:06:59
а что дистанционно определили какая там система за стенкой. стояка не видать. если 2хтрубка то он там и нафиг не нужен. а вот что медь да и ещё на компресионных разборных фитингахх это ая яй.стояк сталь сталью и надо делать
19.11.2012 в 23:17:31
Палецкий написал : Конкретно за этот сифон не скажу, но то, что юзал от McAlpine, всегда было отличного качества и толково продумано
Где-то на этом форуме читал, что для акриловых ванн сифон нужно "подбирать на месте". Какие особенности имеет акрилловая ванна в плане подбора сифона, размеры отверстий слива и перелива наверное стандартные?
19.11.2012 в 23:19:34
Македонский написал : Какие особенности имеет
я не замечал , любой сифон для ван становится без проблем
19.11.2012 в 23:21:18
Македонский написал : Какие особенности имеет акрилловая ванна в плане подбора сифона, размеры отверстий слива и перелива наверное стандартные?
По этим ванным могут быть варианты ..многое зависит от каркасса, поэтому надо по месту смотреть
19.11.2012 в 23:26:50
виктор1 написал : Уклон радиатора есть или нет ,на фото не видно.
уклона нет выставлен по уровню.
витаон написал : а что дистанционно определили какая там система за стенкой. стояка не видать. если 2хтрубка то он там и нафиг не нужен. а вот что медь да и ещё на компресионных разборных фитингахх это ая яй.стояк сталь сталью и надо делать
система двухтрубная с верхним розливом. Дом 4-х этажный квартира на 4-м этаже. Все равно байпас нужен? "сталью", не стали делать по причине отсутствия толкового сварщика (( и зачем головы горизонтально разворачивать??
19.11.2012 в 23:29:40
Santeh Nik написал : Все равно байпас нужен?
если именно 2х трубка а не транзит и выглядит как 2 трубы , должно подача с одной обратка с другой ,тогда не нужен . голова некорректно работает в таком положении
19.11.2012 в 23:31:42
Палецкий написал : По этим ванным могут быть варианты ..многое зависит от каркасса, поэтому надо по месту смотреть
Да, действительно, каркас может мешать, не подумал об этом, спасибо за подсказку.:)
