15.01.2013 в 00:26:39
алекс851 написал : а в чём проблема?ставь 15,да хоть 20 мм - чашка скроет
"Чашка скроет" эксцентрик смесителя?
15.01.2013 в 00:27:56
cineman написал : "Чашка скроет" эксцентрик смесителя?
чашка скроет выступающие из стены 5-10 мм
15.01.2013 в 00:35:01
алекс851 написал : чашка скроет выступающие из стены 5-10 мм
Давно настенные Grohe не ставили?
15.01.2013 в 00:45:09
cineman написал : Давно настенные Grohe не ставили?
да я как-то не веду статистику))))в конце концов никто не мешает эксцентрики подпилить
15.01.2013 в 00:53:14
алекс851 написал : в конце концов никто не мешает эксцентрики подпилить
Эксцентрик Grohe с резиновой глушительной вставкой уходит в глубь стены на 15 мм не резьбовой частью, а непосредственно гладким телом. Подпиливать уже не чего на нём. Возможно, и у других немцев такая же фигня.
15.01.2013 в 00:58:58
cineman написал : Эксцентрик Grohe с резиновой глушительной вставкой уходит в глубь стены на 15 мм не резьбовой частью, а непосредственно гладким телом. Подпиливать уже не чего на нём. Возможно, и у других немцев такая же фигня.
то ли я не понял,то ли не встречал ещё такого чуда;)
15.01.2013 в 23:59:29
cineman, поищите в магазинах чашки-телескопы. Они и гайки эксцентриков закрывают.
16.01.2013 в 00:05:35
fontanero написал : cineman, поищите в магазинах чашки-телескопы. Они и гайки эксцентриков закрывают
Ещё проще глаза закрыть.
16.01.2013 в 00:09:58
в квартире редуктор воды
16.01.2013 в 00:15:06
Подскажите пожалуйста,такая ситуация :частный дом,котёл(Вaxi1300) с бойлером работает на отопление и тёплое водоснабжение давление воды часто высокое -более 6атм .на бойлере часто протекал предохранительный клапан -были лужи.Год назад поменяли клапан и поставили на вход котла редуктор какой то итальянской фирмы до 6атм кажется. На диаметр трубы 1дюйм (чтоб производительность побольше была).Проблема в том ,что после открытия горячей воды давление последней падает до 0.5атм и гор.вода идёт неудовлетворительно.Раньше тоже были проблемы когда открывали гор.воду из за высокого давления подающей воды срабатывала защита -котёл отключался.Сейчас думаю решить проблему(это в дому у сына) ,заменить редуктор на двух дюймовый .может производительность будет выше.Как одобрите решение?
16.01.2013 в 00:17:10
grinj,вобще их выкинуть. давление просто придушить вентилем многобортным. чем проще тем надёжне надеюсь оно не скачет
16.01.2013 в 00:19:52
витаон написал : grinj,вобще их выкинуть. давление апросто придушить вентилем многобортным
---То есть Вы предлагаете ,заместо редуктора поставить вентиль ,многооборотный ,типа сужения получится?
16.01.2013 в 00:25:17
grinj написал : типа сужения получится?
да просто придушите напор до приемлимого. даже шаровым можно но не удобно и не плавно. если давление стабильно и выше 5атм то всё будет работать отлично
16.01.2013 в 00:41:32
витаон написал : да просто придушите напор до приемлимого. даже шаровым можно но не удобно и не плавно. если давление стабильно и выше 5атм то всё будет работать отлично
Спасибо ,видимо так и попробую,после вентиля(там уже стоит шаровый кран ,чтоб не сливать воду поставлю перед ним манометр ,затем вентиль или шаровый которым отрегулирую нужное сужение)поставлю манометр,а редуктор -выброшу.
