#4031329
Андраник написал :
Больше особых вариантов нет, все уже перечислили.
Качественной сварки в этом варианте не добиться?
Андраник написал :
не очень хорошо паять китай и банингер.
??? Я знаю что это.... Но это вообще противопоказано или ничего страшного просто не очень правильно?
Игорь И. написал :
Ну так я ведь выше предложил практически идеальный вариант - муфта на полипропилен, с неё через переходник Рехау прямо на трубу. По надежности наиболее оптимально, на мой взгляд.
Stc написал :
Заворачивается хоть в стальные муфты, хоть в полипропиленовые, хоть куда угодно. И не надо мудрить с уголками. Завернули, потом обжали - вуаля...
Что завернули? На фото обычный фитинг под натяжную гильзу в разрезе, вместе с гильзой. Это не Rehau.
Игорь И. написал :
тут просто никаких гарантий, как рулетка. Вполне возможно и прокатит, будет долго стоять. В любом случае озвучьте позицию - либо перекладка либо в этом месте никаких гарантий на соединение.
Игорь И. написал :
Неизвестно, что за труба, из какого сырья она изготовлена, не нарушены ли технология, откалибрована ли труба.
Андраник написал :
Да как так? Это обычный переходник Рехау на прочие соединения. На муфту.
При этом, обеспечивается проток без излишней турбулентности (прямой поток).
Соответственно, надежность выше, чем в случае уголковых решений, тем более ниппельного типа.
Странный у нас с Вами, уважаемый Андраник, разговор получается...
Посмотрите здесь, что-ли:
Андраник написал :
Это понятно что так я скажу. Там с двух шкафов трубы. Отопление с одной стороны,вода с другой. Горячая вместе с обраткой. Пять труб. По расположению надо вскрыть площадь всего пола в холле. Задеть соседский трубопровод это как пить дать,вариант не из лучших.
Stc написал :
У рехау есть переходники только на резьбу (или под пресс системы медных и н/с труб, к данной теме они отошения не имеют). Так вот, автор иолько таким образом может соединить ПП и рехау - закрутив один переходник на резьбу в другой. А уж будут ли они прямые или угловые - это решается по месту.
Игорь И. написал :
Это понятно что так я сделаю. Там с двух шкафов трубы. Отопление с одной стороны,вода с другой. Горячая вместе с обраткой. Пять труб. По расположению надо вскрыть площадь всего пола в холле. Задеть соседский трубопровод это как пить дать,вариант не из лучших.
Кропотливое занятие, еще и по времени все желательно сделать за 1 день. Обговорите с заказчиком.
Андраник написал :
Да, НО:
  1. Муфта с полипропилена на любой металлопластик (в том числе и трубы Рехау), как уже сказал, значительно надежнее себя ведет. Угловые же переходы можно сделать как ДО сочленения, так и ПОСЛЕ.
  2. Как уже указал Игорь И., качество трубы на вводе сомнительное - по этой причине желательно не усугублять, устанавливая уголки прямо на сочленение разного типа труб.
  3. Соглашусь, что многое будет зависеть от качества проводимых работ именно по полипропилену. Это одна из причин, почему желательно любые (возможные) отрезки на таких трубах делать именно прямыми.
Не обижайтесь, это мой собственный опыт. И как любой из нас, я могу ошибаться.
Андраник написал :
Спасибо за консультацию. Я только что вспомнил,они мне на почту высылали план всех коммуникаций,УК им дала. Там ещё и электричество,рядом с трубами. К счётчикам,в том же холле. Причём соседское тоже. Я это про холл. С полом в холле точно ничего не выйдет. Я в ступоре. Проблема не в том что бы ломать пол. При таком количестве сетей в нем,это нереально.
Игорь И. написал :
В чем проблема? Пусть Зак вскрывает пол своими силами. Если нет, то смысла в банингере нет- надо делать одним китайским ппр до рехау. Т.е припаять там где надо резьбу к полипропилену застройщика. Его же фитингами естественно.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
Без разницы чей фитинг.главное чтобы проверенный.
Игорь И., Какие в руках ломались по резьбе,те не ставь. только ни один не сломать.только если проворот.Труба, если еще свежая,спаяется качественно.Ты же не американку ставишь.Краны китайские лопаются,трубы только при испытаниях.Стык будет надежнее чем спаянные две трубы в ПП муфту/руками джамшута/. По наружке ставят,солнышко,расширения,температура,гидроудары и пионеры малолетние по ним прыгают - и ни вчем!
Подскажите по трапу Viega Advantix Vario 1,2м 4965.10, 686277 идет в комплекте с уплот. материалом, инструментом, ножками.
Рассматриваю только из -за возможности сделать нужного размера по длине в связи с этим вопрос - после подрезки на сколько все надежно?
И то, что идет в комплекте достаточно для монтажа?
Задача. Удлинить подводку от смесителя 3/8 если уже вкручены уст краны на анаэроб и подводка не меняется ???
Желательно без 4х переходников.,есть варианты ?
andrekio написал :
,есть варианты ?
Перенести водорозетки.
гениально !!!плитка лежит шкаф висит....
andrekio написал :
шкаф
Че за висячий шкаф со смесителем? Что то новое
andrekio написал :
2 переходника нормально?
andrekio написал :
Задача.
Это не задача, а уравнение
  1. сколько удлинять
    1. жестко или гибко
andrekio написал :
andrekio написал :
Что есть что?Кроме диаметра 3/8 все загадка.
andrekio написал :
Опустить раковину до водорозеток.Так удобнее? Даже на*Битве экстрасенсов* фотографии предлагают для астрального контакта.
andrekio написал :
Задача. Удлинить подводку от смесителя ...
Добавить ещё любую подводку, например:
Другой вариант, уголок повёрнутый вверх|вбок и удлинитель на необходимую высоту/длинну, ну и при желании прихватить удлинитель хомутом к стене.
Подскажите, пожалуйста, канализация Ostendorf 110 (стояк) легко совместима с Rehau Raupiano max flow 110/110х87?
ФОТО НЕТ 20см не хватает до кранов.есть щланги 60см 1\2 -думал фоторку поставлю и вуаля.так шланги не откручиваются...
GreenGo, смажь и пихай
GreenGo написал :
110=110
andrekio написал :
Уголок и удлинитель
Не думаю ,что у Вас выводы из стены 3\8 .Скорее 1\2 и вкручены переходники на 3\8 (которые можно выкрутить)
andrekio написал :
ФОТО НЕТ
@fev.santeh Инста
А вот вопрос на засыпку...полазил по инету и не нашел чугунную ванну с отверстиями под смесители...смесителей полно а ванн нет...или сверлить надо когда купишь?
касимов написал :
Золотые слова!
Надо из них сделать всплывающее окно (плавающее всегда)!
10-40-99@mail.ru
Надеюсь,ёто самый красивый вариант ?
andrekio написал :
То что сделано для себя и своими руками, всегда красиво.Так сделано?Или фото с тырнета?
andrekio написал :
,ёто самый красивый
Так обычно делают "сборщики кухонь"и "комплексные работы по СУ"
И некоторые мАстера в т ч с форума
@fev.santeh Инста
