Аватар пользователя
25.02.2013 в 23:38:01
Todd написал : Мастер поставил HONEYWELL D04FS редукторы с манометром. Но я так и не понял, как правильно установить давление и какое. Он говорит: максимум 3,6атм. Если зелёную ручку полностью открыть, давление примерно 4,2 атм.
Открываю кран на полную - и регулирую, всё правильно?
Там разница должна быть около 1.0 атм, насколько помню. У Вас какая ревизия клапана (должно быть указано в паспорте)?.
Аватар пользователя
shes
Ивано-Франковск
26.02.2013 в 06:30:36
Подскажите пожалуста ответ : ми проживаем в панельном доме , труби отопления (отопления недавно сделали , труби ПП) проходят через жб стени там била обнаженна арматура й крепления жб плит, труби отопленя иногда соприкасаються с арматурой чи надо красити или грунтувати арматуру или достаточно залити пеной а потом заделать гіпсом й шпаклевкой(грунтувати й красить для того щоб арматура не ржавела й не гнила надо или нет? ) подскажите какую пенку вибрать (под ручне использования) для заделки дири от димоотвода на котле труба (двохтрубна з внешня 100 мм внутреная 60(или 70 ) мм там какиєто термостойке єсть ,й ще в магазине сказали що утеплитель надо на трубу брать надо єго или нет?
Аватар пользователя
Todd
26.02.2013 в 10:36:17
Stc, Паспорт не могу найти теперь... Какое должно быть давление оптимальное?
Аватар пользователя
ionchik
26.02.2013 в 13:30:09
shes, говор у вас довольно таки специфический, больше на мукачевский похож! ;)мадяры видать тоже рядом.
shes написал : Подскажите пожалуста ответ :
имхо, тут больше трубу надо защищать от мех. повреждения о арматуру. арматуру можете закрасить, но точки росы на ней явно не предвидется! пенки в вашем случае будет достаточно, чтобы труба не тёрлась о арматуру.
shes написал : для заделки дири от димоотвода на котле труба
какая температура отвода?
shes написал : й ще в магазине сказали що утеплитель надо на трубу брать надо єго или нет?
это больше частного сектора касается, у вас трубы там пол метра, не больше.............имхо лишнее!
Аватар пользователя
shes
Ивано-Франковск
26.02.2013 в 14:46:18
ionchik, спасибо за ответи ,а от пошкодження труби механічне (от арматури )часто случаеться?) Подскажите какую пенку использовать (я брав церезіт 51 зимову на временну заделку мелких дир а коли пришол брати в епицентр ще один балон єх уже небило ,там мне й за термостойкую пенку сказали надо брать на диру от димохода й за утеплитель сказали що надо , хотя труба димохода твохтрубна котел з закритой камерой ,длина труби гдето метр )
Аватар пользователя
)i(u|(
Челябинск
26.02.2013 в 21:27:20
Подскажите где посмотреть темку по подиумам (что сделаны в ручную). Для душевых кабин. Спс.
Аватар пользователя
ionchik
27.02.2013 в 03:26:41
shes написал : а от пошкодження труби механічне (от арматури )часто случаеться?)
она(труба) буде от теплового расширения "туда-сюда" ездить по арматуре, что не есть гуд............лучше перебдеть!
shes написал : за термостойкую пенку сказали надо брать на диру от димохода
повторюсь
ionchik написал : какая температура отвода?
Аватар пользователя
pagaz
27.02.2013 в 17:19:36
Народ, подскажите магазин в Москве (лучше СВАО или центр) где можно купить счетчики нормальные (Zenner, Бетар или Ителма).
Аватар пользователя
welder
27.02.2013 в 17:45:40
shes написал : труби отопленя иногда соприкасаються с арматурой чи надо красити или грунтувати арматуру
Иногда это местами? Загнуть трубы чтоб не соприкасались, зафиксировать в таком положении и запенить и замазать.
Todd написал : Очень хотелось бы унитаз ближе поставить к стояку.
Отпилите кусок чугуния и поставьте гофру. Тупо и дешево.
Аватар пользователя
Flier
27.02.2013 в 17:49:05
Доброго времени суток уважаемые сантехники.Решил усовершенствовать медные трубки идущие к смесителю. Изначально фитинг имел вот такую вот конструкцию,простояло это уже лет пять,разок перекручивалось...В общем как по мне то ресурс этой резинки,с учётом неизвестного качества ,уже возможно близок к концу. .
В общем решил это дело заменить на цанги.Продавец на рынке предложил с разрезной латунной шайбой и резинкой.Опять резинка...Не понравилось мне это ,и в ответ был предложен вариант с гайками из нержавейки и фторопластовым уплотнением,якобы от немецких кранов.Но,по словам продавца,в таком варианте есть риск что вырвет от гидроудара. Так вот как застраховаться от такой напасти? Может вставив трубу попробовать её немного развальцевать? И да,что это за фитинги Solomon? Так маркирован один из них,другой чуть иной. По словам продавца качество нормальное,стоять будут. Правда потом поглядел в интернете и понял что продавец,мягко скажем лукавил,когда говорил что лучше купить эти по цене в 2.5 раза выше чем другие,этот Соломон как раз и стоит в акурат в 2.5 раза дешевле чем было запрошено.Ну то такое...Вопрос в другом,не опасны ли они? Латунь то там латунь,поцарапал надфильком...Но сомнения берут,чтоб не получилось хотелось как лучше...
Аватар пользователя
касимов
Касимов
27.02.2013 в 20:40:51
Flier написал : Решил усовершенствовать медные трубки идущие к смесителю.
Что за смеситель?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.02.2013 в 20:44:04
Flier написал : что это за фитинги Solomon?
Китай для Польши. Качество не хуже тех денег, сколько за него просят :)
Flier написал : предложен вариант с гайками из нержавейки и фторопластовым уплотнением
Нормальный и самодостаточный вариант ..я б спокойно ставил это дело.
Аватар пользователя
Flier
27.02.2013 в 21:29:42
касимов написал : Что за смеситель?
Да не помню уже,что-то там то ли болгарское то ли ещё какое,от него ,собственно,на данный момент уже только "тело" осталось,и вентили керамические выработали ресурс и были заменены,и излив поставил более интересный...А трубка эта медная вместо шлангов в металлической оплётке.
Палецкий написал : Китай для Польши. Качество не хуже тех денег, сколько за него просят
Так в том то соль что покупал как более дорогой и надёжный вариант чем самые недорогие которые продавец ругал. Да то б и ладно,лишь бы не распались...
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.02.2013 в 21:40:11
Flier написал : Так в том то соль что покупал как более дорогой и надёжный вариант чем самые недорогие которые продавец ругал.
Как по мне, то это в качественном измерении аналог Валтека
Аватар пользователя
касимов
Касимов
27.02.2013 в 21:44:36
Назад
