Garry-M
Симферополь
06.02.2013 в 02:52:58
cineman написал : Открытый расширительный бак быстро убьёт стальные панельные радиаторы.
А закрытый вроде тоже не подойдет, так как у котла рабочее давление теплоносителя не более 0,7 кг/см2.
cineman
06.02.2013 в 02:59:29
Garry-M, а он нужен, этот парапетный котёл? Горячую воду для водопровода откуда получать собираетесь?
Garry-M
Симферополь
06.02.2013 в 03:04:01
cineman Домик в селе. Проводят газ. Водопровода толком пока нету. Пока хотелось бы перейти на отопление газом, так как живет там бабушка, и с печкой ей тяжеловато уже в силу возраста.
cineman
06.02.2013 в 03:13:22
Garry-M написал : Водопровода толком пока нету.
А когда он появится, будете городить ещё один дымоход для газовой колонки? Сразу нормальный настенный котёл нельзя поставить?
Garry-M
Симферополь
06.02.2013 в 03:17:55
cineman К сожалению, котел уже купил. А на нормальный настенный пока не хватает средств. Со временем думаю добраться до водопровода, и уже потом до нормального котла. А пока что есть - то есть.
Sha
06.02.2013 в 03:28:17
Подскажите пожалуйста, какой диаметр циферблата у манометров, которые идут в комплекте с фаровскими редукторами FA 2835 12 (1/2", не "мини")? На фотографиях в "Было до..." преобладают манометры 63мм, но есть несколько фото и с манометрами 50мм.
cineman
06.02.2013 в 03:32:29
Garry-M, возможно, у вас там иные цены. А здесь изменение схемы прокладки трубы в доме стоит дороже котла. Потому смена местоположения котла будет стоит дороже, чем просто выкинуть житомирское чудо. Сразу хочу уточнить, что тупиковая ветка отопления требует балансировки. Делать это шаровыми кранами нельзя. Не стану советовать какую то арматуру для регулировки,т.к. рынка местного не знаю. Радиаторы стоит заменить на алюминий. Если стальные не успели купить. Если уже успели, то стравливайте в закрытом расширительном баке давление преднакачанного азота до 0,4 Бар. Объём бака должен быть выбран более 9% от объёма воды в системе. Для хилого котла полезно повысить этот процент до 15%. Первую половину трассы можете сделать диаметром 32, вторую 25.
Garry-M
Симферополь
06.02.2013 в 03:48:59
cineman Большое спасибо за советы. Радиаторы еще не купил, буду смотреть алюминиевые. Сверху радиатора планирую регулировочный вентиль, снизу шаровый для демонтажа.
Романыч
07.02.2013 в 20:22:09
Спецы, подскажите пожалуйста. Хочу для гигиенического душа приобрести вентиль Grohe 1/2" 29800
Вопрос как закрепить данное устройство за фальш стеной (ГВЛ+плитка)
ikari
Омск
07.02.2013 в 20:25:58
Простите, только сейчас заметил эту тему. Понадобилось приобрести радиатор, остановил выбор на Calidor Super. Покупал в крупной сети своего города (Ремлюкс, если кому интересно). Требовалось 12 секций, в наличии было только сборка на 10, но сказали: нет проблем, нужное количество добавим. В общем только сейчас обратил внимание что присодиненная 2-ка внутри не окрашена, ее резьба и фаска тоже не окрашена. На основной сборке сбоку выдавлено Calidor Super и еще какие-то надписи. На присоединенной 2-ке ничего нет, но геометрически она полностью идентична. Вопрос: что делать, идти ругаться или описанное выше несущественно и оставить все так?
касимов
Касимов
07.02.2013 в 20:33:26
ikari написал : идти ругаться
Деньги Ваши.
ikari
Омск
07.02.2013 в 20:38:55
касимов написал : Деньги Ваши.
Т.е. внутреннее покрытие действительно от чего-то защищает а не маркетинговый ход изготовителей?? З.Ы. Пардон, сейчас еще раз осмотрел секции, с внутренней стороны секции надпись calidor super 500 есть, как и знак РСт, смутило что с наружной части как на готовой сборке надписи нет. Но все равно остается вопрос с покрытием 2-х присоединенных секций внутри.
касимов
Касимов
07.02.2013 в 20:49:33
ikari, У них огрызков этих батарей - охапка! Вот и лепят горбатого.Я видел ассорти еще хлеще.Придите в магазин и спросите ,кому написать жалобу на непрофессионализм сотрудников?Если добавляют секции,не надо подсовывать туфту.
Georg III
08.02.2013 в 00:03:38
Очень редко вижу на в сантехшкафах обратные клапана на трассах к потребителям. Но кое-где встречаются. Поэтому хочу задать пару вопросов по ОК:
  1. Почему ВСЕ мастера в обязательном порядке НЕ ставят ОК на подводку к унитазам? Говорилось же, что с нижней подводкой может быть подсос грязной воды в магистраль.
  2. Если кто и ставит ОК, то в большинстве случаев - на отводах коллекторов. При этом в трассе от такого ОК до потребителя возрастает давление, что может быть опасным для трассы (как пример: на коллектор ХВ ставят подрывник или накопитель, опасаясь расширения воды). Почему же никто не озабочивается расширением воды, "запертой" после ОК?
  3. Если ставят ОК, то с внутренними резьбами. Далее в ОК вворачивают ниппель и на него - накидную гайку. Почему не ставят вместо ниппеля американку??? Это намного надежнее и безопаснее (больше площадь контакта с прокладкой и меньше риск ее перетянуть). Прорезанная ниппелем прокладка - вы знаете - может потечь в самый неподходящий момент. В итоге, получим не потоп, но возможный залив потолка с/у нижних соседей.
  4. Ну и до кучи: кто ставит - для чего?, кто не ставит - какие резоны?
08.02.2013 в 00:14:21
Georg III написал :
Ознакомьтесь с устройством наполнения и не пишите еренду.
Georg III написал :
  1. Если кто и ставит ОК, то в большинстве случаев - на отводах коллекторов. При этом в трассе от такого ОК до потребителя возрастает давление, что может быть опасным для трассы (как пример: на коллектор ХВ ставят подрывник или накопитель, опасаясь расширения воды). Почему же никто не озабочивается расширением воды, "запертой" после ОК?
Потому, что ставится с коллектора на бойлер (в купе с 6 бар предохранителем) или на скрытый смеситель для гиг. душа - который рядом. Другие случаи, за давностью, не годятся в пример и следует смотреть что за трубы используются.
Georg III написал :
  1. Если ставят ОК, то с внутренними резьбами. Далее в ОК вворачивают ниппель и на него - накидную гайку. Почему не ставят вместо ниппеля американку??? Это намного надежнее и безопаснее (больше площадь контакта с прокладкой и меньше риск ее перетянуть). Прорезанная ниппелем прокладка - вы знаете - может потечь в самый неподходящий момент. В итоге, получим не потоп, но возможный залив потолка с/у нижних соседей.
Не разберу словесный ... Куда, чего, кто?
Georg III написал :
  1. Ну и до кучи: кто ставит - для чего?, кто не ставит - какие резоны?
ОК ставится там, где он требуется. :) Но вас смотрю вряд ли такой ответ устроит.
