Themadur
10.04.2013 в 12:16:39
Дык... только что звонил в киевский "Терморос"-есть там "FAR"овские редукторы... и на 3/4", и на 1"... контора надежная-я у них, в свое время, покупал "Jaga"вские дизайнерские радиаторы...
DmitryM
10.04.2013 в 12:51:39
ionchik написал : денег хватит?
хватит. труба 28мм = ок.18 евро/метр труба 35мм = ок.25 евро/метр.
  • пара америкнок или накидных гаек для подключения к стояку
  • пара уголков
  • пара розеток для подключения ПС.
Все это будет внутри перегородки обшитой плиткой = неремонтопригодно, поэтому лучше сдулать чуть дороже, но надежно.
santex-SVAR
10.04.2013 в 14:16:04
Slob написал : Far у нас? по-моему его специально для России и для этого форума выпускают
очень интересная мысль - давно витала в голове . в новосибе , в магазине , где их продают сами торгаши мне сказали : FAR не стоит своих денег - просто накрученная цена
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Sha
10.04.2013 в 17:08:18
Themadur, интересно, как редукторы FAR и Caleffi соотносятся по цене у нас? Когда искал пробковые краны для манометров, пытался дозвониться разным официальным представителям Caleffi в Киеве и окрестностях - ничего не вышло, а покупать непойми у кого, так это лотерея. Хотя в строймаге по соседству с моим домом лежат редукторы Caleffi (давноoooo лежат) и по цене на 1/2" сравнимы с ценой, которую мне предложил Терморос, как постоянному клиенту. :)
EV.SA
10.04.2013 в 18:16:34
DmitryM написал : 28мм или 35мм?
22 й достаточно при правильной схеме (хватает и 18 ) 28 круто;) 35 -оч.круто ;)
@fev.santeh Инста
Themadur
10.04.2013 в 18:18:39
Sha, да я, собственно, и не интересовался соотношением цен-главное качество... здесь, конечно, и ФАР, время от времени, поругивают, но, судя по фото, в основном, ставят его... для себя я сделал вывод, что ФАР, конечно же, не предел мечтаний, но в своем кАлхозе я лучшего не куплю... и опять же, с Терморосом работал-доволен; думается - там ФАР оригинальный...
Internet
10.04.2013 в 19:30:58
DOR написал : К токарю вопрос.
что нибудь менее дорогое лучше)) давления там никакого
Good Win
Караганда
10.04.2013 в 21:06:37
Здравствуйте Нужно заменить на полипропилен стояк отопления. Как эффективнее подключить правые радиаторы? Варианты подключений и диаметры. При существующей схеме они холодные. Предвижу вопрос, почему не металлом? Местная специфика- отсутствие качественной трубы и теплоноситель из соседнего болота.
San-San
10.04.2013 в 21:17:06
Добрый вечер,друзья подскажите пожалуйста какую функцию выполняет гидро аккумулятор и как правильно повесить на него автоматику. хочу на даче воду до ума довести,есть скважина,есть насос (водолей 025)погружной,есть гидро аккумулятор на 50 литров,нет труб и автоматики,хочу чтобы кран открыл и вода пошла,закрыл и не пошла!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Flier
10.04.2013 в 23:11:45
Доброго времени суток.Вот такой вот сифон для подключения стиральной машины.Диаметр трубы 38 мм,я так понимаю что это рассчитано для того чтоб был одет раструб трубы 40.А можно через редукцию потом использовать трубу меньшего диаметра,а ещё лучше гибкий шланг,скажем диаметра не меньшего чем штатный сливной шланг стиралки?
EV.SA
10.04.2013 в 23:15:44
Flier написал : использовать трубу меньшего диаметра
Можно ,достаточно 32й.
Flier написал : а ещё лучше гибкий шланг
Зачем? Тогда уж лучше напрямую к шлангу .
@fev.santeh Инста
Flier
11.04.2013 в 00:58:29
EV.SA написал : Зачем? Тогда уж лучше напрямую к шлангу .
Сам сифон будет выходить на кухню а подводку к нему планирую в ванной за стеной ,по закрытым полостям.Ну а там другие трубы,много поворотов будет. Собственно,наверное можно было и вовсе без сифона,но захотелось упорядочить подключение сделав его более культурно.Ещё водорозетку и электрическую розетку управляемую через пускатель и импульсное реле с выключателя расположенного в блоке с розетками над кухонной столешницей.Сама управляемая розетка будет за стиральной машинкой. В дальнейшем ещё и планирую шаровый кран с сервоприводом,управляемый этой-же кнопкой. Идея в том чтоб нажав одну кнопку подавать и электропитание и воду к стиральной машине. И при таком то деле торчащее неизвестно что из стены? :) Потому и прикупил этот сифон.
ionchik
11.04.2013 в 01:55:57
San-San написал : какую функцию выполняет гидро аккумулятор
как и обычный электрический, то бишь запас энергии(воды)!
San-San написал : как правильно повесить на него автоматику.
какую, реле давления?
San-San написал : есть насос (водолей 025)погружной
с погружным наверное есть свои нюансы............но думаю принцип тот же, что и у станций!
Tician
Ставрополь
11.04.2013 в 08:04:18
Themadur написал :
  1. Какой именно редуктор выбрать: такой http://www.far-market.ru/katalog/red6.htm , такой http://www.far-market.ru/katalog/red10.htm или такой http://www.far-market.ru/katalog/red14.htm ? Как мне объяснили-разница .
Посмотрите мини-редукторы [http://www.far-market.ru/katalog/red18.htm]](http://www.far-market.ru/katalog/red18.htm]). То же самое, только рассчитаны на максимальное давление 16 бар, а не 25.
Slob
Симферополь
11.04.2013 в 08:15:51
Themadur написал : Дык... только что звонил в киевский "Терморос"-есть там "FAR"овские редукторы... и на 3/4", и на 1"... контора надежная-я у них, в свое время, покупал "Jaga"вские дизайнерские радиаторы...
удивительно... я даже и не пытался искать, когда себе арматуру закупал. два-три раза спросил, посмотрел - ничего не было. ну, если есть, надо брать)
