vvivanov
vvivanov
17.06.2013 в 16:05:18
В связи с тем, что очень ограничено пространство нужно сделать отвод третий отвод уголка на 90 градусов. Что то типа такого. Как он правильно называется, чтобы спрашивать в магазинах?
andron01
andron01
17.06.2013 в 16:46:42
Есть вот такие фильтра Vertum:
Не могу окрутить металлическую колбу с фильтра. Пробовал разводным ключом откручивать (аж шестигранник снизу замялся) и газовым - ничего не получается. Они вообще снимаются эти колбы или они там намертво вкручены?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
17.06.2013 в 16:55:46
andron01, Может они там на анаэроб посажены? Горелкой надо попробовать погреть :)
касимов
Вообщем вот так у меня расположены отводы, мне хочется, чтобы они были параллельно стене :)
andron01
andron01
17.06.2013 в 17:18:19
dobriy_dada написал : Может они там на анаэроб посажены? Горелкой надо попробовать погреть
А кто их мог додуматься посадить на анаэроб? Производитель?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
17.06.2013 в 17:21:12
andron01, Я только предположил, что на анаэроб :) Возможно, что и производитель, так как на некоторых фильтрах грубой очистки (косые) гайку тоже сажают на анаэроб, поэтому их перед установкой откручивают, прикладывая аццкие усилия, а потом уже ставят на анаэроб средней фиксации :)
Arvur
Arvur
17.06.2013 в 17:21:51
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли в таком случае убрать радиатор батареи слева? (квартира угловая, но за данной стеной другая квартира)
касимов
касимов
Касимов
17.06.2013 в 17:30:00
dobriy_dada написал : вот так у меня расположены отводы
Резать к ейней фени! И сделать как душа подсказывает.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
17.06.2013 в 17:33:22
касимов, ок, спасибо :)
касимов
касимов
Касимов
17.06.2013 в 17:36:36
Arvur написал : можно
nikspec
nikspec
17.06.2013 в 22:31:18
Заказал латунный коллектор Tiemme. Привезли никелированный. На просьбу поменять стали ныть типа: "Какая вам разница? В наличии нет. Будет долго. Ставьте такой." Знакомый сантехник рекомендовал покупать латунную арматуру, т.к. она лучше клеится анаэробным герметиком и меньше вероятность купить силумин или чугун "закомуфлированный" под никелерованную латунь. Подскажите: менять или ставить никелированный? Тема никеля и латуни поднималась уже не раз, но я так и не понял что лучше.
Scorpio*
Scorpio*
17.06.2013 в 22:39:55
Оставьте который привезли.Силуминовый от этого брэнда наверняка не попадется.А что вы, на анаэробный герметик будете клеить?
