AVK-04
AVK-04
27.06.2013 в 10:58:40
Толмач написал : Трубы и водорозетка запенены. Планка закреплена на трёхраспорные дюбеля Hilti. После наклейки кафеля всё сидит "мёртво" )))
Добрый день! Занялся сам разводкой в квартире - знакомые строители говорят что полипропилен закладывают в гофру, а у Вы я так понимаю этого не сделали - это упущение или мои строители заблуждаются? Заранее спасибо за ответ.
алекс851
алекс851
27.06.2013 в 15:11:50
AVK-04,полотенчик,как вариант,переварить и сделать над унитазом.по поводу пропилена.мое мнение,что он не должен быть жестко замурован,а чем его изолировать без особой разницы,хоть пеной,хоть гофрой
EV.SA
EV.SA
27.06.2013 в 21:47:17
AVK-04 написал : это упущение
Да И не в гофру лучше ,а в тепло-изоляцию .
@fev.santeh Инста
МихалычЪ
МихалычЪ
28.06.2013 в 09:03:56
Всем привет! Вопрос: сделали батарею в комнате. Поставили новую. Труба к батареи идёт 3/4, а на байпас 1/2. Верно понимаю, что это сделано для того, чтобы вся вода шла в батарею при полностью открытых кранах, а не перетекала на байпас? Верно?
касимов
касимов
Касимов
28.06.2013 в 10:37:44
МихалычЪ написал : Всем привет! Вопрос: сделали батарею в комнате. Поставили новую. Труба к батареи идёт 3/4, а на байпас 1/2. Верно понимаю, что это сделано для того, чтобы вся вода шла в батарею при полностью открытых кранах, а не перетекала на байпас? Верно?
И Вам здрасти! Это сделано для того,чтобы вся вода шла в байпас при полностью закрытых кранах.Вобщем.с соседями тоже теплом делиться надо.А 3/4" для того.чтобы и в батарею что то попадало.
МихалычЪ
МихалычЪ
28.06.2013 в 14:30:50
Про байпас понятно зачем он нужен). То есть если бы байпас был 3/4, то черезе батарею проходило бы меньше воды, чем в данном случае, верно?
Andrei perm
Andrei perm
Пермь
28.06.2013 в 14:39:51
Подскажите, в чем отличие регулирующих вентилей ФАР: 1.FT1640 34 от FV1350 34 диметр 3/4. Стоит ли их ставить на отопление.
касимов
касимов
Касимов
28.06.2013 в 19:05:55
МихалычЪ написал : Про байпас понятно зачем он нужен). То есть если бы байпас был 3/4, то черезе батарею проходило бы меньше воды, чем в данном случае, верно?
Вопрос спорный.Направление теплоносителя,место прописки байпаса и количество секций батарей основные факторы.Ну и чугуний с люминием не путать.
iv.iv
iv.iv
28.06.2013 в 20:29:07
Andrei perm написал : Подскажите, в чем отличие регулирующих вентилей ФАР: 1.FT1640 34 от FV1350 34 диметр 3/4. Стоит ли их ставить на отопление.
Помоему 1под термоголовку.и вопрос на какое отопление....если на квартирное то нужно выбирать по большему KVS.
30.06.2013 в 19:06:58
Обращаюсь к коллективному разуму. В квартире 2 санузла, но подвод воды только в одном. Далее из него вода поступает во 2-й санузел и на кухню (расстояние порядка 7-8 метров). Соответственно, когда включаешь горячую воду во 2-м санузле или на кухне, нужно ждать определённое время, пока поступит горячая вода. Есть ли какое-то техническое решение этой проблемы? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
касимов
касимов
Касимов
30.06.2013 в 19:24:24
Leuk написал : техническое решение
Проложить трубы меньшего диаметра.
