11.12.2013 в 12:23:33
касимов написал : Что мешает выставить больше?
Легкая доступность прибора и наличие мелкого человечка в доме. Боюсь если температура будет выше - можно обжечься.
касимов написал : Прикрыть реально?
Нет ничего нереального, но думаю прикрывать вытяжку не стоит в квартире где установлен газовый водонагреватель. Вытяжка должна работать как положено. Я не говорю, что вытяжка настолько сильная, что ветер гуляет по квартире, однако после производимого мной на кухне ремонта, основная пыль была именно в ванной комнате.
11.12.2013 в 12:39:24
leagasy написал : если температура будет выше
тогда в квартире будет тепло.И не нужен будет дополнительный нагреватель. Почему СО только 42*? вопрос кому-то можно задать7Это очень неправильная температура.Зима однако.
11.12.2013 в 12:53:02
касимов написал : тогда в квартире будет тепло.
Я имел ввиду регулировка температуры на конвекторе.
Ну последние недели 2 я не прикладывал термометр. Но вот тогда (снега еще не было на улице) было 42 градуса. То есть рука, обхватившая батарею, не без дискомфорта конечно, может там же и оставаться. Какова температура должна быть?
11.12.2013 в 13:08:44
leagasy написал : Какова температура должна быть?
У меня нет нормативов,чтобы выложить.И у меня автономное СО.На форуме есть все данные о отоплении жилых помещений.Посмотрите,*поиск* поможет.Будете знать хоть за что платите,но! не получаете тепла.
11.12.2013 в 13:27:42
Здравствуйте уважаемые мастера! Помогите выбрать фильтр.В кратце ситуация такая совмещенный сан узел-хрущевка,только холодное водоснабжение-горячей воды нет,будет стоять бойлер.Систему водоразбора собирать буду сам на полипропилен 20ой трубой через PP коллектора.Нужен на 1/2 самопромывной фильтр или фильтр редуктор (не знаю хочу у вас спросить),давление в стояке замерял, 2е атмосферы.Да забыл добавить стояк металопласт 20диаметр,дом 4х этажный у меня 2й этаж.Когда стоял магистральный фильтр с прозрачной колбой то фильтрующий элемент быстро грязнился,поэтому решил переделать водный узел. Собственно суть вопроса,мне нужен фильтр или фильтр-редуктор фирмы honeywell, либо любой другой достойной фирмы на хол.воду .Повторю давление в стояке 2е атмосферы, и то может быть не стабильным если соседи одновремнно включат потребители,а в характеристиках фильтра от1,5 до 6 бар указано.Есть ли смысл покупать фильтр-редуктор? Какой мне нужен фильтр? Добавлю что после него будет стоять еще два магистральных фильтра.Надеюсь на помощь,хочеться заказать до нового года.
11.12.2013 в 14:26:56
Подскажите пожалуйста, соседи сверху не живут, оставили приоткрытым окно. Но похоже ветром его распахнуло, наверное удерживает теперь его только штора.
Насколько это может влиять на температуру у меня в квартире? Сейчас на улице до -16С, а в комнате под той с открытым окном 22-24 градуса. Обычно зимой жарко, около 28С, только сейчас я не могу точно причину назвать, может и топят слабее ("кризис" же у нас). Звонить им просто лишний раз не хочется, там сложная ситуация была.
11.12.2013 в 18:13:29
an.kh.,поясню на своём примере:у соседей сверху под НГ на кухне распахнулось окно, Т-28гр.результат: перемёрзли обе трубы на кух.смесителе и его сорвало - затоплено 3 квартиры и магазин.вас ещё беспокоит понижение температуры в комнате?
11.12.2013 в 18:43:37
razor3000 написал : Года два назад собрал водопровод на кухне, все было замечательно и хорошо. Но. Где-то с месяц назад заметил, что напор горячей воды стал каким-то слабым, тек струей с мизинец. Постепенно становилось чуть-чуть хуже. На манометре редуктора было где-то 0,5-1 атмосфера (при открытом кране). Через какое-то время (минут 10-15) при закрытом кране давление на манометре поднималось до 4 атмосфер, при открытии - падало.
В общем, разобрал водопровод до конца, раскрутил редуктор. Поршень был заблокирован, как будто накипь или что-то в этом роде. Прочистил, собрал обратно - на данный момент работает :) Заменю, как будет возможность. Всем спасибо за помощь!
11.12.2013 в 18:53:19
алекс851 написал : an.kh.,поясню на своём примере:у соседей сверху под НГ на кухне распахнулось окно, Т-28гр.результат: перемёрзли обе трубы на кух.смесителе и его сорвало - затоплено 3 квартиры и магазин.вас ещё беспокоит понижение температуры в комнате?
О таком я конечно думал, значит это возможно. У меня на неотапливаемой лоджии с приоткрытым окном ниже нуля не опускается, а там еще и отопление работает, так что решил что замерзание трубопровода нереально, а тут вот как оказывается... вдруг они действительно стояки не перекрыли. Больше волновала низкая температура и возможность конденсата или просто снега намело бы туда... В любом случае, уже созвонились - обещали на выходных закрыть, а до тех пор будет значительно теплее, надеюсь аварии не случится.
11.12.2013 в 19:15:18
касимов написал : Это печально.
Будет еще хуже.
Будет ,если переделать правильно.Самое важное(присутствие кранов) Вы не указали.
Что печально? нарисовал как умею и как есть. Нет кранов только снизу на последних радиаторах для слива и сверху для спуска воздуха. Нет пока золотого запаса н переделку
11.12.2013 в 19:44:03
Сергей. написал : нарисовал как умею и как есть.
Я не про рисунок.Я про саму схему отопления.Выставить все идеально по уровню.И вентиль,прикрывать правую ветку.Спускники на конечных батареях. И скорость насоса на максимум.Не продавит ,тогда насос мощнее. Схема нормально читаема.Некоторым хоть бы этому научиться.;)
11.12.2013 в 19:47:42
Сергей., В расширителе(от насоса) уровень сильно поднимает?
