касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 19:56:26
Rezident32 Ждите совет специалистов.которые на них собаку съели.И под ними.Вы напоминайте о проблеме,народ подтягивается.Пообщатся будет реально.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90728&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%ED%E0+%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%F3http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141847&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%ED%E0+%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%F3http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184104&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%ED%E0+%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%F3
Mazayac
Mazayac
11.12.2013 в 20:35:16
Rezident32 написал : На мой вопрос здесь смогут ответить,или это не та тема?
2 атмосферы на входе, стояк 20мм, грязевик, счётчик, самопромывной фильтр, редуктор и 2 магистральных фильтра? При таком раскладе Вы будете мыться как из пипетки. Даже если выкинуть всё, оставив только грязевик - и то не айс. Так что уменьшайте аппетиты до минимума, никак не получится правильно сделать. Идеальный вариант - грязевик онли. Допустимый вариант - грязевик и самопромывной фильтр. С магистральными ИМХО уже ничего работать не будет. Редуктор при 2 атм - тотальное излишество и вред.
Rezident32
Rezident32
11.12.2013 в 21:22:42
[QUOTE=Mazayac;4219640]2 атмосферы на входе, стояк 20мм, грязевик, счётчик, самопромывной фильтр, редуктор и 2 магистральных фильтра? При таком раскладе Вы будете мыться как из пипетки. Даже если выкинуть всё, оставив только грязевик - и то не айс. Так что уменьшайте аппетиты до минимума, никак не получится правильно сделать. Идеальный вариант - грязевик онли.Mazayac вот спасибо что ответил!!!!!!! 2 атмосферы на входе, стояк 20мм, грязевик, счётчик, самопромывной фильтр, один магистральный фильтр,так тогда будет и без редуктора значит.На счет фильтра может кто ни будь подсказать какой лучше ставить?
Сергей.
Сергей.
11.12.2013 в 21:34:47
касимов написал : Сергей., В расширителе(от насоса) уровень сильно поднимает?
Да он вообще не поднимает, как было половина бачка та и есть все время. Хотя может и есть немножко я это на нагрев списывал и расширение. без переделки похоже не как не выйдет? Краны на нижнюю и верхнюю трубу?
касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 21:37:47
Сергей. написал : Краны на нижнюю и верхнюю трубу?
Для прижатия крыла хватит одного.Глянуть бы .что там с имеющимися кранами.
Mazayac
Mazayac
11.12.2013 в 22:58:34
Rezident32 написал : Насчет фильтра может кто ни будь подсказать какой лучше ставить?
С магистральным будет хуже. Насколько в Ваших условиях - никто не предскажет. По выбору есть отдельная тема. И ставьте сразу байпасс, если будет совсем плохо - пустите воду в обход.
Rezident32
Rezident32
11.12.2013 в 23:19:30
Mazayac написал : С магистральным будет хуже. Насколько в Ваших условиях - никто не предскажет. По выбору есть отдельная тема. И ставьте сразу байпасс, если будет совсем плохо - пустите воду в обход.
ну если будет совсем плохо можно фильтрующий элемент убрать,а на счет перемычки мысль. А вот темы такой я что то не нашел((((
Kapelka
Kapelka
11.12.2013 в 23:20:25
Можно тоже спросить? Расскажите мне, пожилой женщине, чем отличается термостатический картридж? Есть ли смысл ставить смеситель на раковину в ванной с ним? Надежно будет? Ну, просто понравился дизайн смесителя,ничего с собой поделать не могу :flirt А он с этим картриджем...
Slob
Slob
Симферополь
12.12.2013 в 00:10:42
Kapelka, интересно, какой марки? а практически вы один раз установите комфортную температуру, и потом будете просто открывать/закрывать и регулировать напор. с регулировкой температуры уже не надо будет ничего делать. если это вам будет мешать, то термостат не берите.
Kapelka
Kapelka
12.12.2013 в 20:28:51
Slob, А по-новой уже нельзя будет отрегулировать? Мало ли,один член семьи любит погорячее,другой - попрохладнее? А собакам я вообще холодную воду в миски наливаю прям из-под крана.
Mazayac
Mazayac
12.12.2013 в 20:32:32
Детский сад какой-то. "Можно - нельзя" - гадание на кофейной гуще без указания конкретной модели. Я конечно догадываюсь, что имеется в виду, и регулировка температуры там присутствует оперативная. Но вдруг не угадал?
