ma-masha
16.01.2014 в 00:37:47
Еще в прошлом году возникла проблемка - уменьшился динамический напор холодной воды, т.е. например, чтоб в ванной норм воду сделать, нужно на всю отвернуть холодную и чуток горячую (при том что горячаяя сейчас вообще по гибкой подводке от стояка).
Думаю гдето засор...
у приятеля в Медведково такое было.Мы вначале поменяли все трубы от входных кранов-не помогло(он сначала решил, что из-за труб). на основании этого он вызвал слесаря из жэка, тот отключил воду и какой-то гибкой проволокой прочистил от входного крана в сторону стояка. всё заработало отлично.
ZEO
16.01.2014 в 01:09:57
Господа, подскажите что делать! Сделала ремонт только что, поменяла систему отопления в новостройке, та что была от застройщика на полипропилен (меня уговорил строитель, типо это то что надо!). Залили все добро в стяжку. Спала себе ни о чем не думала, вот нашла статью, что в многоэтажные дома (25 этажей, живу на 11), такие ставить нельзя. Может разорвать! Что делать! Сон потеряла, хоть сейчас стяжку расковыривай и меняй все! Я в шоке! Вся в долгах с ремонтом, а тут еще вот такое! Сказали что в трубах давление 10 . Что делать?
ma-masha
16.01.2014 в 01:22:56
Прекратите волноваться.:)Ложитесь спать.:) Сегодня-точно не разорвет(не сильно холодно, давление в трубах включено не на полную мощность). А завтра-придут мужики и что-нибудь толковое вам обязательно посоветуют:)
Дмитрий1985
Владимир
16.01.2014 в 01:23:08
Mazayac написал : Автор вопроса что-то пропал, от застройщика ли его горе-монтаж - неизвестно.
Нанял бригаду. Они сказали так лучше будет. Ни с кем не согласовывали они.
Монтаж не от застройщика. Там выли железные трубы.
Завтра сантехник придет.
Что длеать?
Менять обратно на стальные трубы?
Дайте совет плиз Страшновато (((
Mazayac написал : В первом сообщении темы - три трубы. Экопластик (всё ОК), неизвестная 1 и неизвестная 2 с надписями на русском. Автор далее идентифицирует "неизвестную 1" как турецкую Kalde и выкладывает её фото с маркировкой. Та, что с русскими буквами, так и осталась неопознанной, никто её турецкой не называл.
То что в ЦО температурный режим жёстче, чем в индивидуальных системах - это разумеется не секрет. Но у бедолаги с дугообразным стояком - как раз ЦО.
Ещё "пористый" Firat дальше упоминается, так что Вы ту тему точно читали через строчку.
Труба турецкая SPK 25
Mazayac
16.01.2014 в 01:45:32
По "туркам" статистика плохая, сами видите. По уму - возвращать сталь конечно же. Но Вам виднее, у нас отчаянно-безбашенных личностей хватает.
ZEO написал : поменяла систему отопления в новостройке ... на полипропилен ... в трубах давление 10 . Что делать?
Была сталь? Если так - плохо спать до выяснения всех обстоятельств.
  1. Например, для фирменной ППР трубы Экопластик Fiber или Stabi при давлении 10 атм и температуре теплоносителя 50 градусов срок службы составляет всего 5 лет. А для 10 атм и 60 градусов - уже жалкий 1 год. Даже год - никуда не годится, но если температура ещё выше - срок службы катастрофически падает ниже плинтуса.
  2. Для более "продвинутой" серии Экопластик Therm Plus - ситуация на порядок оптимистичнее. При 70 градусах и 10 атм обещают 50 лет. Но она "свежая", не верю что у Вас такая продвинутая труба стоит, наверняка с рынка "что подешевле" поставили.
В общем надо узнать марку трубы (поискать маркировку не в стяжке) и максимально возможную температуру в системе отопления.
UncleSam976
16.01.2014 в 06:59:11
Подскажите, сделал подводку от стальных стояков отопления до батарей с помощью Stabi. Москва, городская квартира, 70 год постройки. Какой прогноз по сроку службы? Уже два года прошло. Труба в утеплителе, не видно повреждений.
Mazayac
16.01.2014 в 09:34:13
Таблицы сроков эксплуатации доступны в документации на трубу, не секрет. А вот какое у Вас давление и температура, от которых этот срок зависит - это интересные вопросы. Можно попробовать узнать в УК.
psnsergey
Владивосток
16.01.2014 в 10:23:26
Mazayac написал : Была сталь? Если так - плохо спать до выяснения всех обстоятельств.
Поддерживаю. 10 бар на ЦО - и полипропилен! ОФИГЕТЬ... :swoon
brn521
Ногинск
16.01.2014 в 12:07:02
Решил поменять старый советский смеситель на новый. Купил Weser 7802L. Проблема: старый советский эксцентрик за 25 лет намертво приржавел к трубе для горячей воды (в холодной вывернулся без проблем). Попробовал тогда навернуть немецкий смеситель прямо на него, резьба по-идее одинакова, 3/4. Немецкие гайки к старому эксцентрику цепляются, но не накручиваются. То ли резьба у нашего чуть побольше диаметром, то ли шаг резьбы другой. Да и свободный ход у немецких гаек маленький, эксцентрики пришлось бы подгонять гораздо точнее, чем для советского смесителя, а это им конструкция не позволяет. В общем, больше трогать приржавевший эксцентрик не хочу, я и так ему уже почти половину резьбы стесал. Лучше все-таки со старым смесителем, чем вообще без смесителя, а менять трубы я финансово еще не готов. Что можно сделать? Может переходники какие есть, со старой резьбы на новую? На эстетическую сторону наплевать, лишние сантиметры особой погоды не сделают. Можно по-идее поставить переходник 3/4 на 1/2 (если такой существует, с внутренней резьбой), а в него вкрутить уже немецкие экцентрики, а на них уже новый смеситель. Вот только озадачивает проблема несовместимости вариантов резьбы 3/4, поэтому и решил задать вопрос, что за варианты могут быть и какие переходники соответственно подбирать? Проблема, что если немецкие 3/4 не совместимы с нашими, то такая же ерунда может быть и с переходниками. Еще отмечу насчет резьбы - на холодной воде старый эксцентрик отвернулся без проблем. На его место немецкий вкручивается немного свободнее, чем старый. Так что наверное проблема не в шаге резьбы, а в диаметре.
ZEO
16.01.2014 в 12:28:31
psnsergey написал : Поддерживаю. 10 бар на ЦО - и полипропилен! ОФИГЕТЬ... :swoon
Подскажите, с этим можно хоть до конца отопительного сезона прожить или надо срочно все менять и на что?
brn521
Ногинск
16.01.2014 в 12:55:57
ZEO написал : Подскажите, с этим можно хоть до конца отопительного сезона прожить или надо срочно все менять и на что?
Люди уже отписали, нужна конкретика, маркировка, документация. Если всего этого нет, то автоматически подразумевается, что :swoon .
Славик64
Владикавказ
bober8848
16.01.2014 в 14:39:15
Дмитрий1985 написал : Нанял бригаду. Они сказали так лучше будет. Ни с кем не согласовывали они.
Жесть.
Дмитрий1985 написал : Что длеать?
Причем без вариантов. И еще посмотреть, не стоит ли и все остальное за ними переделать.
psnsergey
Владивосток
16.01.2014 в 15:10:16
brn521, я бы просто попробовал отшлифовать напильником старые эксцентрики для начала, точно подогнав их. Можно, кстати, и метчиком нашим пройти немецкие гайки.
Zulu
Омск
16.01.2014 в 17:54:13
Уважаемые мастера, а каким клеем вы склеиваете энергофлекс на водопроводных трубах?
