Mazayac
Mazayac
16.06.2014 в 09:39:12
Так правильно.
ser000
ser000
16.06.2014 в 10:24:04
egal_novice написал : Приспичило купить посудомоечную машину, разссматривая модели на мвидео, увидел такую штуку - фильтр для смягчения воды
Если вы внимательно присмотритесь к ПММ и её инструкции, то увидите, что в ней обычно есть устройство смягчения воды, которое можно настроить на жётскость вашей воды для большего или меньшего смягчения с помощью специальной соли для посудомоечных машин, например: http://www.holodilnik.ru/washers/dishwashers_machines_accessories/finish/salt_1_5/
egal_novice написал : ПМ Бош - года 4 ей - перестала фурычить. Думаю что как раз из-за жесткой воды.
Может хозяин не сыпал в неё, то что полагается по инструкции и/или вообще не обслуживал? А может какой дефект был и/или поломка была вызвана какими либо механическими повреждениями причинёнными хозяином девайса.
ser000
ser000
16.06.2014 в 10:31:05
z0rg написал : посмотрел в инструкцию к своей, там просто картинка, без цифр
Может цифры в тексте и надо не только картинку смотреть, но и буквы вспоминать.
z0rg написал : сифон для см из стены чуть выше самой машины, чтоб не мешал придать ее к стене. Так не правильно?
Возможно работать будет, но слишком высоко задирать трубу тоже не правильно т.к. приведёт к повышенной нагрузке на сливной насос и более продолжительному времени слива (если он вообще случиться), возможно в инструкции есть рекомендация и по этой высоте.
NikosColev
NikosColev
Саратов
16.06.2014 в 11:04:28
Будьте любезны, подскажите, плз, что установлено на канализационной трубе и как с этим жить:
Предполагаю, что это обратный клапан, но не канализационный. Проблема в том, что вода практически не уходит. Залил щёлочи, стало чуть веселее, но непригодно для эксплуатации. На фото видно вентиль какой-то, м.б. его надо просто покрутить? )))
Эта штука ставилась на канализацию в кухне квартиры шестого этажа, т.к., несмотря на высоту, из канализации постоянно било чуть не фонтаном. Гугление подсказывает мне, что правильное решение этой проблемы в рамках квартиры это обратный клапан для канализации пластиковый такой, - м.б. ткнёте линком на доступную модель правильного пр-ва? И ещё нашел воздушный клапан — аэратор, его тоже стоит воткнуть, т.к. вонищи бывает избыточно, или будет достаточно правильного клапана?
ser000
ser000
16.06.2014 в 12:26:24
NikosColev написал : Предполагаю, что это обратный клапан
Скорее шаровый кран.
NikosColev написал : Эта штука ставилась на канализацию в кухне квартиры шестого этажа, т.к., несмотря на высоту, из канализации постоянно било чуть не фонтаном.
Закрытый этот кран в этом случае более эффективное средство.
NikosColev написал : И ещё нашел воздушный клапан — аэратор, его тоже стоит воткнуть, т.к. вонищи бывает избыточно, или будет достаточно правильного клапана?
Достаточно устранить причину, вероятно, это засор и восстанавливать работоспособность стояка. Все остальные меры по устранению последствий не эффективны и не приведут к должному результату и возможности пользоваться канализацией по назначению. Если хотите полумеру, то закрывайте канализацию совсем и все стоки сначала в ёмкость, а потом за окошко, как это делалось в древних городах (в некоторых городах перед изливом помоев необходимо было трижды кричать о ваших намерениях) и запах станет общим достоянием вашего дома.
NikosColev
NikosColev
Саратов
16.06.2014 в 13:00:06
ser000 написал : Скорее шаровый кран. Закрытый этот кран в этом случае более эффективное средство.
Да, очень похож. Эффективно-то оно эффективно, но неудобно ведь...)))
ser000 написал : Достаточно устранить причину, вероятно, это засор и восстанавливать работоспособность стояка. Все остальные меры по устранению последствий не эффективны и не приведут к должному результату и возможности пользоваться канализацией по назначению. Если хотите полумеру, то закрывайте канализацию совсем и все стоки сначала в ёмкость, а потом за окошко, как это делалось в древних городах (в некоторых городах перед изливом помоев необходимо было трижды кричать о ваших намерениях) и запах станет общим достоянием вашего дома.
Полностью разделяю Ваш сарказм, но квартира досталась мне по наследству, проблема с этой канализацией там давнишняя, не знаю всех подробностей, но чистили её активно неоднократно, т.к. даже проливало несколько этажей - в общем, какая-то она трудноразрешимая... Понимаю, что полумеры - не решение, но не надеясь на ТСЖ, я бы предпочел оградиться от проблем в рамках квартиры. Кран надежен, ясно. Но явно неудобно, какие минусы при решении проблемы установкой обратного канализационного клапана и аэратора?
Ведь картинки выглядят так обнадёживающе:
Mazayac
Mazayac
16.06.2014 в 13:32:15
ser000 написал : слишком высоко задирать трубу тоже не правильно т.к. приведёт к повышенной нагрузке на сливной насос
Те инструкции, которые мне удалось навскидку найти, гласят: "уровень вывода в канализацию - не менее 60см и не более 100см". При высоте СМ 85 сантиметров вывод канализации будет примерно на 90см - прекрасно укладываемся в нормативы.
egne
egne
Балашиха
16.06.2014 в 14:50:20
Добрый день!
Новостройка, идет планирование внутренних коммуникаций. От стояка до кухонной мойки длина лежака (ф50) получается порядка 4.5 метров. Вопрос 1: надо ли ставить насос около мойки или достаточно соответствующей разуклонки? Вопрос 2: т.к. сливная трасса от кухни проходит через ванную комнату, то можно ли обойтись одним лежаком или лучше все-таки разделить линию кухни и линию прочей сантехники (на стояке строителями предусмотрено два тройника)? И еще вопрос, но уже скорее по бытовой технике: может ли измельчитель отходов заменить насос? или там "выхлоп" идет самотеком?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.06.2014 в 14:52:23
Подскажите . Делаем ремонт в новостройке , ХВС и ГВС трубы оцинкованные , пока подключен только унитаз. Есть странность, вода набирается странно . Сначала бежит нормально , потом давление пропадает , течёт доли секунд слабо , потом опять нормально . И так волнами .
Добрых дел мастерррр
ser000
ser000
16.06.2014 в 14:57:22
Арс Ди Коль написал : Сначала бежит нормально , потом давление пропадает
Вероятно извлечь камешек из клапана унитаза или заменить.
Если такое положение на входе от стояка, то либо кто-то повышает своё давление индивидуальным насосом за счёт других, либо строители что-то сделали не так или уже сломался домовой насос.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.06.2014 в 15:00:07
ser000 написал : Вероятно извлечь камешек из клапана унитаза или заменить.
Есть ещё отвод воду набирать-там также течёт.
ser000 написал : Если такое положение на входе от стояка,
Стоит кран ,обратный клапан ,счётчик , фильтр (фильтр глянул -чистый)
редуктор поможет выравнять давление?
