prive
prive
22.07.2014 в 18:50:41
ser000 написал : Добавить ещё одну американку и футорку:
А на футорке ведь нет площадки, как на "американке" или я чего то не понимаю?
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 18:59:07
У Вас самая дрянная комбинированная "американка". "Славится" протеканиями. Её по уму надо отрезать, приварить на её место муфту с внутренней резьбой и между двумя муфтами уже поставить настоящую американку.
prive
prive
22.07.2014 в 19:07:52
Mazayac написал : У Вас самая дрянная комбинированная "американка". "Славится" протеканиями. Её по уму надо отрезать, приварить на её место муфту с внутренней резьбой и между двумя муфтами уже поставить настоящую американку.
По видимому, по любому придется резать и варить, т.к. между двумя трубами сейчас расстояние несхождения примерно 1,8 см, другой американкой не удлинишь, она туда не встанет по размерам, а удлинители не имеют стыковочной площадки. Но вот вопрос, если вырезать, то стоит ли ставить муфты и другую американку, или просто впаять туда кусок трубы? зачем там вообще соединение нужно?
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 20:07:59
Зачем там соединение - только монтажнику ведомо, который его делал.
prive
prive
22.07.2014 в 20:26:09
Mazayac написал : Зачем там соединение - только монтажнику ведомо, который его делал.
К сожалению, не могу найти и спросить у монтажника для чего он все это нагородил, но, как мне кажется, можно просто вставить туда пластик.трубу через две муфты. Или может "по науке" положено ставить именно металлические соединения через какой-то определенный по длине участок пластиковой трубы с гор.водой?
Pasta
Pasta
Архангельск
22.07.2014 в 21:34:06
Бывает ли такой канализационный тройник
касимов
касимов
Касимов
22.07.2014 в 21:47:44
prive написал : труба стала короче
Удлинить муфтой.Мало,поставить две муфты(у каждого уголка).
касимов
касимов
Касимов
22.07.2014 в 21:49:51
Pasta написал : Бывает ли такой канализационный тройник
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.07.2014 в 21:52:38
Pasta, Легче найти обычный тройник 110х110х110 на 45град.+ переходник 110х50
prive
prive
22.07.2014 в 21:52:58
касимов написал : Удлинить муфтой.Мало,поставить две муфты(у каждого уголка).
Надеялся, что можно удлинить без пайки, т.к. утюга нет, и опыта его использования тоже, а сантехники на такой незначительный объем работы выезжать не хотят, или цены высокие ломят.
prive
prive
22.07.2014 в 22:03:53
Скажите, а муфты все одной длины? У меня стоят примерно 4 см, если делать врезку в полипропиленовую трубу, как она ее увеличит, ведь в нее с двух сторон как раз примерно на 2 см входят трубки?
