sanek_
sanek_
30.09.2014 в 20:59:32
Лечится заменой сливной арматурой в бачке. У меня такая же история была. Ппоменял и все стало в порядке
maxx1
maxx1
Уфа
30.09.2014 в 21:12:24
Internet написал : а лучше "ручку" вместо "бабочки" прикрутить и ничего не пилить Если найдёте конечно, можно дешёвого крана-донора взять или позаимствовать.
А у них (шаровых) резьба под бабочку\ручку стандартизированная получается? Так-то да,ручку от какого-нить китайца вкорячить было бы ещё менее хлопотно.
ГИБОКС ГРУПП
ГИБОКС ГРУПП
Оренбург
30.09.2014 в 21:19:19
Самый верный вариант, но честно не в курсе стандарт там у них или нет. Точно знаю что китайские меняются бабочка/ручка без проблем.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
30.09.2014 в 21:47:34
включил бойлер на небольшую температуру,градусов 70 ну и через какое-то время через обратный клапан впервые за 6 лет этого бойлера начала капать вода холодная,по капельке,но я сразу выключил подскажите,что не так с бойлером? заранее спс за ответы
A1on3
A1on3
30.09.2014 в 22:01:23
Привет мастерам.
Расскажите, кто чем режет канализационную ПП-трубу при монтаже? Болгаркой с диском по металлу или алмазным? И кто чем смазывает перед стыковкой?
master.msk
master.msk
30.09.2014 в 22:06:19
A1on3, давно не было этой темы в обсуждениях ;)
A1on3
A1on3
30.09.2014 в 22:57:09
master.msk, в итоге - диск по металлу. А смазывать чем?
master.msk
master.msk
30.09.2014 в 23:26:49
A1on3, http://unipak-rus.ru/product/smazochnye-sostavy-super-glidex-san-glidex20-glidex/
A1on3
A1on3
30.09.2014 в 23:47:02
На сайте только Москва, Волгоград и Владивосток. А в других городах ее можно раздобыть?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
30.09.2014 в 23:52:21
A1on3; Поищите в магазинах автохимии силиконовую смазку в тюбике. Да не сочтут рекламой, погуглите по словам silicon-fett.
ГИБОКС ГРУПП
ГИБОКС ГРУПП
Оренбург
30.09.2014 в 23:56:23
zenavisoky написал : включил бойлер на небольшую температуру,градусов 70 ну и через какое-то время через обратный клапан впервые за 6 лет этого бойлера начала капать вода холодная,по капельке,но я сразу выключил подскажите,что не так с бойлером? заранее спс за ответы
Вообще странно что холодная. Клапан срабатывает при переизбытке давления т.е. либо температура в баке превышает допустимую, либо давление в магистрали увеличилось. У Вас, так как холодная, видимо 2 вариант. Хотя возможно и сам клапан навернулся
Хотя есть вариант что навернулся все таки датчик температуры - вода в баке превысила допустимую температуру, создалось избыточное давление, а капает холодная может из за того что возле самого клапана она не греется в принципе. Последствия такой поломки могут быть серьезные кстати...
