17.11.2014 в 13:59:47
Приветствую участников форума! Есть проблемка, на установленном грязевике куда должна вешаться пломба на ХВС нет ушка для установки пломбы, знатоки подскажите можно ли его как то заменить не разбирая всю систему?
17.11.2014 в 14:21:54
Вы сами жаждете лишить себя возможности прочистки фильтра или настаивает кто? Можно просверлить отверстие в пробке при её достаточной толщине.
17.11.2014 в 14:48:27
приближается поверка счетчика, могут накатать штраф, поэтому задался вопросом
17.11.2014 в 15:14:25
С чего Вы решили, что крышка фильтра должна быть опломбирована?
17.11.2014 в 15:16:58
что бы не было возможности воровать воду. Может немного путаю, давно дело было, надо глянуть, помню что нет ушка, сделаю фото вечером
17.11.2014 в 18:16:49
chio написал : что бы не было возможности воровать воду.
А Вы не воруйте. И проблематично это.Там резьба мелкая. Токарь нужен.Перевелись как класс.
chio написал : помню что нет ушка,
Если счетчик опломбирован ,то не важно есть ушко,или его нет. Наковыряете ключем пробку,и точно подумают,что тырите!
17.11.2014 в 18:19:48
Подскажите пожалуйста, какого производителя клапана на батареях. И какие термоголовки к ним подойдут? Диаметр резьбы 28мм.
17.11.2014 в 18:22:25
sanches36 написал : мне кажется труба оцинковка.
В месте сварки она уже не оцинковка. В остальном похоже. sanches36, Нагреете и сможете только отогнуть чуть от стены.Все далее Ваши желания закончатся. Паяльная лампа не автоген.
17.11.2014 в 18:27:38
Zulu написал : Подскажите пожалуйста, какого производителя клапана на батареях. И какие термоголовки к ним подойдут? Диаметр резьбы 28мм.
Herz.
Только герцовские и пройдут, там ход штока хитрый.
17.11.2014 в 18:36:13
Ищите сразу с выносным термодатчиком. С интегрированным очень плохо будут работать, т.к. термоклапан установлен неверно.
17.11.2014 в 18:59:23
Спасибо, осталось только найти, кто их у нас продаёт. :)
17.11.2014 в 19:13:26
Подскажите уважаемые мастера-на полотенцесушилке (не из нержовейки) в одном месте стало появляться капелька воды,по видимому появилась трещина или проржавела. Как можно устранить,кроме хомута и сварки?
17.11.2014 в 19:20:59
witaly написал : в одном месте
Общая протяженность трубы полотенчика может составлять несколько метров.У Вас в каком месте капелька появилась?
17.11.2014 в 20:05:05
Zulu написал : Спасибо, осталось только найти, кто их у нас продаёт. :)
Интернет-магазины Вам в помощь.
Головки:
17.11.2014 в 23:37:30
Вопрос такой. Из стены к радиаторам будут трубки Rehau арт. 266242. Прочитал документацию - не понял каков тип соединения на них. Ну а если проще - нужно подобрать угловые вентили на подачу и обратку, примерно как у Грешнова тут:
Что посоветуете?
