06.12.2014 в 21:34:04
касимов написал : На этой высоте нереально провести эти 6 метров? Вернее,с уклоном
Я думал над этим. Извините, навыков не много в этом, может глупо но... Рядом со стиралкой батарея. Если только шланг за батареей пропихивать. Плюс газовая колонка, трубы по стене, обогнуть или пропустить за можно. Но как поведёт себя пластиковый шланг при таком нагреве? Или его чем-то заменить вообще? Подскажите, пожалуйста, как выйти из положения красиво :)
06.12.2014 в 21:38:13
laroise написал : чем-то заменить вообще?
Труба ПНД. Или сшитый ПЭ. Или металлопласт. Не меньше 25мм.А лучше 32.
06.12.2014 в 21:44:28
касимов написал : Труба ПНД. Или сшитый ПЭ. Или металлопласт. Не меньше 25мм.А лучше 32.
Большое спасибо за ответ! Погуглю варианты соединений и займусь.
06.12.2014 в 21:54:20
laroise написал : варианты соединений
Под любой диаметр,любой трубы, можно подобрать манжеты.В канашку: Шланг с трубой соединить нет проблем.
06.12.2014 в 23:55:06
в каких случаях применяют диагональное подсоединение радиаторов?
07.12.2014 в 00:40:35
Всем привет, нужна помощь. В квартире нет холодной воды. Обстучал молотком трубу по всей длине - не помогло. Направил поток горячей воды через смеситель в сторону холодной трубы - тоже не помогло. Разобрал клапан запорный проходной
Вода отсутствовала начисто. Обежал соседей по стояку сверху и снизу - у них все в норме.Вызвал аварийную службу - не приехали. Пытался проковырять в течение часа стальной проволокой засор через седло вентиля - появился небольшой ручеек. Проволока вначале зашла свободно, а потом во что-то уперлась. Подскажите, как можно пробить засор. Может небольшой заряд пороха в полиэтиленовом мешочке с электрическим детонатором в виде разбитой лампочки от фонарика и батарейки поможет избавится от засора. Боюсь, что и трубу разнесет в клочья. Не являюсь пиротехником. Или в качестве заряда использовать спичечные головки? Из них поджиги в детстве делали. Убойная штука.
07.12.2014 в 00:45:44
demn написал : в каких случаях применяют диагональное подсоединение радиаторов?
В разных. Вы бы уточнили суть вопроса.
07.12.2014 в 12:08:31
Друзья,помогите решить проблему...
07.12.2014 в 12:49:31
Есть ограничения по температуре в помещении при монтаже МП труб? В морозы можно делать монтаж?
07.12.2014 в 12:57:13
КОТЕЛ FTRROLIproject C24 после пользования горячей водой падает давление в системе отопления,котел отключается.Подскажите что может быть?
