Правильно я понимаю, что если у меня просто бетонная голая стена и нужно сделать минимально тонкую и низкую полочку - то лучше брать 161?
23.12.2014 в 11:14:32
23.12.2014 в 12:00:35
Подскажите, ПС с какой подводкой лучше брать: нижней, боковой или диагональной? ПС будет висеть на бойлере с рециркуляцией.
23.12.2014 в 12:02:31
Campan написал : Правильно я понимаю, что если у меня просто бетонная голая стена и нужно сделать минимально тонкую и низкую полочку - то лучше брать 161?
Верно
23.12.2014 в 12:24:14
Mazayac написал : ужастики по ссылке ГВС точно не коснутся.
Да я тоже надеюсь.Таки много километров уже похоронено. С надеждой на лучшее.
23.12.2014 в 12:26:37
michigan написал : с рециркуляцией.
Нижняя. Байпас под полотенчиком хотя бы даст возможность замены ПС,без отключения ГВС.
23.12.2014 в 12:55:58
Спасибо, Касимов!
Еще вопрос по аварийному трапу. Если в ванной не будет СМ, а все будет из меди и подводка жесткая, то может ну его этот трап?
23.12.2014 в 13:51:42
michigan написал : Если в ванной
Сделана гидроизоляция и качественно уложена плитка... Как бы не общественное место пользования,при долгом отсутствии,можно и краны прикрыть.
23.12.2014 в 14:47:49
jekasus написал : Одно из преимуществ - легче помыть ванную.
Еще одно преимущество, если сделать хорошую гидроизоляцию, то в случае потопа по стояку вода не будет скапливаться в ванной и не пойдет дальше в квартиру.
ЗЫ Гидролок будет стоять.
23.12.2014 в 14:59:47
michigan написал : ЗЫ Гидролок будет стоять.
Весьма идейно -
michigan написал : то в случае потопа по стояку вода не будет скапливаться в ванной и не пойдет дальше в квартиру
Стояк и не надо гидроизолировать ;)
Баш майсторът
24.12.2014 в 11:16:27
Подскажите.. Поставил сифон в умывальник раковины. Выглядит все это так:
Проблема в том что из него теперь воняет канализацией. Видимо я неправильный сифон выбрал? Что можно предпринять?
