EV.SA
EV.SA
24.12.2014 в 11:24:39
Vitalicy написал : Проблема в том что из него теперь воняет канализацией.
Вонять может из за удаленного пластикового стакана из сифона ,разберите и сделайте фото (ввод слива сделан низко)
@fev.santeh Инста
Vitalicy
Vitalicy
24.12.2014 в 12:19:11
EV.SA написал : Вонять может из за удаленного пластикового стакана из сифона ,разберите и сделайте фото (ввод слива сделан низко)
Спасибо! Я идиот подумал что этот стакан элемент упаковки чтобы трубка не царапалась))
TiX
TiX
24.12.2014 в 14:01:54
Здравствуйте Просьба помочь советом, в сантехнике совершенно не силен, поэтому решил обратиться сюда
В ванной потек стояк, на днях должен прийти сантехник, хочу заодно установить счетчик холодной воды. От стояка идет вертикальный отвод, на котором стоит кран, а затем фильтр грубой очистки. Почитал форум, решил взять счетчик Zenner, а вот с кранами и фильтрами - не понятно. Как я понял, отвод сделан на 3/4. Поправьте, если я не прав, надо брать кран шаровый латунь и фильтр сетчатый (например Tecofi, Giacomini, Giacomini) на 3/4?
КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУНЬ НР/НР БАБОЧКА GIACOMINI
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЛАТУНЬ Y РУ16 ВР/ВР STC
Правильно я понимаю? Может еще что-то нужно покупать? Есть еще какие-то нюансы?
касимов
касимов
Касимов
24.12.2014 в 14:37:47
TiX написал : на днях должен прийти сантехник,
Он увидит все живьем. Камни магические на форуме, под конец года, плохо мерцают.
Kimi
Kimi
24.12.2014 в 16:52:21
Добрый день, очень нужен совет. Имеем канализацию вида В плоскость между дыркой и фаниной предполагается поставить инсталяцию. Старый вывод под фанину на картинке заткнут пакетом. Как его правильнее замуровать? Менять тройник целиком нет возможности из-за трепетных отношений с соседями.
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2014 в 17:52:07
касимов написал : Камни магические на форуме, под конец года, плохо мерцают.
И тута проблемы с мерцанием!:mad:
10-40-99@mail.ru
Шестой
Шестой
Саранск
24.12.2014 в 20:47:23
Вопрос. Допускается ли разводка от угловых фитингов полипропиленовой трубы с отклонением от угла 90 градусов ("Z"-образно)?
касимов
касимов
Касимов
24.12.2014 в 21:30:36
Шестой написал : с отклонением от угла 90 градусов
Глянуть бы визуально,может и без отклонений что-то посоветовали.
Шестой написал : ("Z"-образно)
У уголка подрезается край,стыкуется плотно друг к другу. Но всему есть мера.
Шестой
Шестой
Саранск
24.12.2014 в 22:09:04
Для холодной воды. Уголковые фитинги (уголок "Политэк" PP-R 20 PRO AQUA), вертикальная труба ("PN20 (толст.ст.) PRO AQUA") длиной 60 см, разбежка между соединениями по горизонтали 7-8 см. То есть наклон вертикальной трубы составляет 82 градуса к лежакам. Допустим ли такой монтаж?
касимов
касимов
Касимов
24.12.2014 в 22:22:15
Шестой написал : разбежка между соединениями по горизонтали 7-8 см.
Два уголка под 45* ? В слепую.
касимов
касимов
Касимов
24.12.2014 в 22:30:23
Шестой, Мысль,без рисунка, не хочет делать отчет.
Шестой написал : длиной 60 см,
Как бы прекрасно изогнется и будет держать на ХВС.Страшнее видали: но фитинг с трубой,спаян правильно!
