касимов
Касимов
11.01.2015 в 17:01:38
XForm написал : Что делать потом с зарастанием трубы ХВС?
Заменить.Лет через 40.
XForm, Понятно,что новость повергнет соседа в шок.Вы хоть ГВС Верните в проектный вид.
san-therm
11.01.2015 в 17:07:17
XForm, как быстро зарастает? Знаю множество примеров, где стальные трубы стоят десятилетиями. Если боитесь зарастания отводов, то надо, чтобы сварщик правильно сделал свою работу, не сваркой прожёг маленькое отверстие и к нему подставил трубу, а отвод вставил в отверстие стояка. Можно увеличить диаметр отвода, если поставите счётчик требуемого размера, то большого криминала не будет. Если зарастёт лет через 20-50 я думаю это лучше, чем обваренные кипятком конечности из-за лопнувшего ПП стояка.
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 17:11:03
касимов написал : XForm, Понятно,что новость повергнет соседа в шок.Вы хоть ГВС Верните в проектный вид.
С соседом все сложно уже. У наго там стоит ПП и все зашито. Подобраться нереально без слома. Через перекрытие теперь идут ПП-трубы. Привязывать сталь к ПП у себя?
ma-masha
11.01.2015 в 17:17:16
XForm написал : первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой.
Можно компенсатор поставить.
XForm написал : на что менять - медь на прессе Viega Profipress
А у меня вопрос: будет ли хорошо меди в стальном стояке.? Это к тому, что не начнется ли электрохимическая коррозия.?
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 17:22:38
ma-masha написал : Можно компенсатор поставить.
Вопрос-то с расширениям я решил: разжал хомуты, чтобы труба двигалась вверх-вниз. Вот отсюда я и узнал, что стояки ниже меня дают примерно 10 мм расширения (видно, как смещается моя ПП труба в хомутах).
По электрохимической коррозии я не спец, но из чтения форума понял, что если стыковать медь через бронзовый фитинг (они есть у Sanha и Viega) со сталью, то все должно быть нормально. Сталь ниже меня по току воды, а выше ПП.
касимов
Касимов
11.01.2015 в 18:04:56
MihVik написал : Тема замены полотенечника, на форуме не нашёл.
Забанили? MihVik, В теме:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399 пробовали вопрос разместить?
XForm написал : разжал хомуты, чтобы труба двигалась вверх-вниз.
Движение, это жизнь. Но в Вашем варианте хорошего оно не сулит.
XForm написал : С соседом все сложно уже. У наго там стоит ПП и все зашито.
Поход в страховую компанию,должен быть первым Вашим шагом. Потом,замена стояка на сталь,от нижнего соседа и до.....(паяльник почти под потолок подлезет).
Gurenn
Ижевск
11.01.2015 в 21:07:17
У меня вопрос по канализации сейчас от стояка идет тройник чугунный, после него переходник на 50 трубу тоже чугунный после идет пластиковая 50 труба Теперь к самому вопросу. Нужно поменять чугунный тройник и переходник на пластиковый не трогая уже готовую пластиковую трубу, как это реально сделать?
Славик64
Владикавказ
11.01.2015 в 21:10:54
Gurenn написал : как это реально сделать?
Муфтой зовут
10-40-99@mail.ru
san-therm
11.01.2015 в 21:19:09
Gurenn, посмотрите компенсационный раструб 50 мм.
Gurenn
Ижевск
11.01.2015 в 21:23:02
вот примерно прикинул в пейнте как это дело выглядит
san-therm, смотрел, в переходнике ограничитель, он не дает просунуть трубу больше чем на 5 см
san-therm
11.01.2015 в 21:37:28
Gurenn, к последующей в схеме 50 мм трубе нет доступа? Почему её нельзя трогать? Если есть доступ, то лучшее решение - компенсационный раструб. Если свести манипуляции к минимуму, то как предложил Славик64.
Mazayac
11.01.2015 в 21:39:48
XForm написал : В первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой. Офигев от увиденного начал курить форум. Решил, что на ГВС это у меня стоять не будет.
Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб. Обязательный компенсатор кто будет ставить?
POMOR
11.01.2015 в 21:45:33
XForm написал : По электрохимической коррозии я не спец, но из чтения форума понял, что если стыковать медь через бронзовый фитинг (они есть у Sanha и Viega) со сталью, то все должно быть нормально. Сталь ниже меня по току воды, а выше ПП.
Дело в том, что вымываемые водой ионы меди способствуют быстрой коррозии стальной трубы (далее по потоку после медной трубы). Так делать нельзя! Плохо вы форум изучали... Медную трубу можно ставить только после стальной трубы - по потоку воды.
san-therm
11.01.2015 в 21:51:10
Mazayac написал : Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб.
Странный вывод поставить ПП на стояк ГВС, когда ПП не предусмотрен проектом :)
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 22:46:45
касимов написал : Движение, это жизнь. Но в Вашем варианте хорошего оно не сулит.
В страховую - на предмет залития меня сверху?
С проектным материалом понятно. А почему вариант нержи/меди не стоит рассматривать?
