29.01.2015 в 09:35:27
Shchelk написал : Если опять проект своей схемы приложу без ответа останется.
Можно на словах проговорить целесообразность регулировок в водопроводе. Из потребителей воды, которые могут потребовать ограничения расхода, вспоминаются только стиральные машины. Но народ продолжает грезить регулировками всех потребителей, шоб було
Shchelk написал : Вопрос сузил до того как правильно уйти на 1/2 после отвода 3/4
Увеличенный размер холодного ответвления наводит на мысль, что в исходной задумке там должен быть индивидуальный шланг пожаротушения. Не стоит отказываться от такой возможности и установить после вводного крана тройник с опломбированным краном и шлангом. Установка пожарного крана до водомера есть обычная практика в проектировании. Это не должно встретить возражений. После тройника уже можно переходить на 1/2". Не думаю, что управляющая компания заставит использовать на холодной воде счётчик размером 3/4". БОльший размер счётчика может занизить учет расхода воды при небольших значениях этого расхода, где у счётчиков существует порог чувствительности.
29.01.2015 в 09:56:40
cineman написал : Можно на словах проговорить целесообразность регулировок в водопроводе. Из потребителей воды, которые могут потребовать ограничения расхода, вспоминаются только стиральные машины. Но народ продолжает грезить регулировками всех потребителей, шоб було Увеличенный размер холодного ответвления наводит на мысль, что в исходной задумке там должен быть индивидуальный шланг пожаротушения. Не стоит отказываться от такой возможности и установить после вводного крана тройник с опломбированным краном и шлангом. Установка пожарного крана до водомера есть обычная практика в проектировании. Это не должно встретить возражений. После тройника уже можно переходить на 1/2". Не думаю, что управляющая компания заставит использовать на холодной воде счётчик размером 3/4". БОльший размер счётчика может занизить учет расхода воды при небольших значениях этого расхода, где у счётчиков существует порог чувствительности.
Да, шланг действительно есть, подключен шаровым после унитаза (1/2). Думал на холодной воде сделать все до коллекторов 3/4, но не смог найти счетчика такого, т.е. варианты есть, но у всех, что я видел Qn 1,5, т.е. смысла никакого нет, если б найти с Qn 2,5 было б получше, наверное.
Регулируемый коллектор выбран по экономическим соображениям, он будет дешевле нерегулируемого + шаровые краны на отводы.
29.01.2015 в 10:02:05
andron01 написал : Если у вас все будет 1/2'', то зачем вам грязевик 3/4''? Если после крана переходить, то тогда нужен ниппель переходной 3/4''НР*1/2''НР. Если после грязевика переходить и у вас там сразу будет счетчик (а то зачем вам грязевик без счетчика?), то тогда нужна футорка 3/4''НР*1/2''ВР.
У меня стояки в разных углах, я хочу на отводе оставить запорный + грязевик, потом дотащить все до одной стены и все приборы собрать в одном месте. Т.е. примерно так: отвод - запорный - грязевик - труба - запорный - счетчик - фильтр 100 - фильтр 5 - коллектор
29.01.2015 в 11:11:17
Существует ли короткая 20-50 см гибкая подводка 1" или хотя бы 3/4"?
29.01.2015 в 16:50:24
Парни день добрый! Подскажите если протягивать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм, чем его смазать? Там изгибы 2 по 90 градусов... И вообще чего он биться? К пене как он? Спасибо.
29.01.2015 в 18:58:44
Lehandr написал : Подскажите если протягивать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм, чем его смазать?
Чем ни маж...нереальная задача, имхо. пару метров, м.б. и осилите.
29.01.2015 в 19:26:06
_Витёк_, существует. В частности в
29.01.2015 в 22:58:14
Уважаемые форумчане! Будьте добры, взгляните на прикреплённую схему, рабочая ли? Система закрытая, с ПЦ, котел "Житомир-3" КСГВ-012СН на 12,5кВт со встроенной водогрейкой. S дома = 85кв.м Расчёт радиаторов сделан по теплопотерям. Интересует выбор диаметра труб и насос. Длина верхней ветки составляет примерно 30м (подача+обратка), нижняя примерно такая же. Заранее всем откликнувшимся спасибо! С уважением.
29.01.2015 в 23:27:33
Paskav написал : Расчёт радиаторов сделан по теплопотерям.
И сколько же получилось у Вас ?
Paskav написал : Система закрытая, с ПЦ, котел "Житомир-3"
Пункт 4.7 а)!
30.01.2015 в 01:10:07
Shchelk написал : У меня стояки в разных углах, я хочу на отводе оставить запорный + грязевик, потом дотащить все до одной стены и все приборы собрать в одном месте. Т.е. примерно так: отвод - запорный - грязевик - труба - запорный - счетчик - фильтр 100 - фильтр 5 - коллектор
Я бы грязевик ставил непосредственно перед счетчиком, т.е. там же где и счетчик. Грязевик ставится для защиты счетчика от крупного мусора, поэтому в каком то смысле грязевик и счетчик (и еще возможно обратный клапан после счетчика) составляют собой некий целостный узел, компоненты которого должны располагаться в одном месте. Такой монтаж более логичный.
Lehandr написал : Подскажите если протягивать сшитый полиэтилен PE-Xa (Rehau Rautitan Flex / Rehau Rautitan Pink) 16 мм в стальной трубе 20 мм, чем его смазать? Там изгибы 2 по 90 градусов... И вообще чего он биться? К пене как он?
Для таких есть специальные смазки для протяжки, но только я думаю вы ничего протянуть не сможете, даже по прямой не сможете не то что через изгибы. И судя по всему, вы подобную трубу даже никогда в руках не держали, если бы держали, то подобные вопросы у вас быстро бы отпали. Flex он достаточно жесткий и все время стремится свернуться в круг (в бухту), Pink вроде говорят должен быть помягче и погибче, но я сам его никогда не в руках не держал.
30.01.2015 в 02:36:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь в вопросе установки переключателя hansgrohe quattro.
В официальном сервисе hansgrohe вменяемого ответа не дали. Очень смущает, что массивная латунная деталь, по инструкции, практически просто вкладывается в стену, силиконится по контуру и фиксируется круглой резинкой довольно большого диаметра, под плитку. На встраиваемой части (15930180) нет никаких площадок и отверстий под крепеж. Поворотный же переключатель (31634000),
крепится поверх этой конструкции и держится на пластмассовой детали. В чем подвох? Неужели достаточно силикона? Судя по разговорам в теме, многие пользовались hansgrohe quattro, пожалуйста, поделитесь опытом установки. Буду очень признательна за ответ, т.к. установка предполагается завтра, а точного ответа так и нет :(
Пыталась найти ролик по установке, но увы..
30.01.2015 в 08:20:28
касимов написал : И сколько же получилось у Вас ?
Да вообщем-то 8500Вт и получилось. Количество секций подобрано из расчёта для ΔТ =50 °С. Не понял зачем вы мне ссылку на инструкцию к котлу дали. Вся запорная арматура, включая РБ и группу безопасности не показана из-за упрощения чертежа. интересует диаметр труб(правильно-ли подобран?) и марка насоса.
30.01.2015 в 09:12:12
Привет всем! Есть стена толщиной 80 мм, вроде гипсовые плиты. В ней нужно проложить полипропиленовые трубы 25мм к полотенцесушителю. Какая глубина штробы нужна? Если сделать 30 мм и запенить трубу - нормально будет? Труба - Экопластик со стекловолокном. Спасибо.
