23.03.2015 в 10:20:47
Warhamster написал : Kapysta, что за жесткач я только что увидел?
а я подумал, это мне одному привиделось)))
23.03.2015 в 13:43:25
Здравствуйте, подскажите, есть ли смысл делать от 32 ПП стояка ХВС отвод в квартиру тоже 32? Или же достаточно 25? Вся арматура вводного узла на 3/4". Счетчик стандартный на 1/2", заменить на 3/4" возможности нет. В квартире только только один стояк ХВС, автономка.
23.03.2015 в 14:09:32
_Eugene написал : Здравствуйте. Подскажите как лучше подключить радиаторные вентили к пп трубе...
Через неразъемный фитинг. На радиаторном кране есть американка, соответственно, будет возможность демонтажа при необходимости.
23.03.2015 в 14:19:49
Rapid, 25 мм отвод - более чем достаточно.
23.03.2015 в 14:44:02
Подскажите, кто сталкивался с унитазами Dama senso roca? Интересует, устанавливается ли сливной бачок в нём в плотную к стене?
23.03.2015 в 16:13:55
Ferrari написал : Всем привет:) Для накопительного водонагревателя искал диэлектрические вставки (которые были в комплекте с нагревалкой где то посеял:sorry:), но продаются такие вставки только для газа:cool: можно газовые использовать для водопровода?:help
никто не знает?:help
23.03.2015 в 16:21:39
Ferrari, не стоит. Давление газа пренебрежимо мало по сравнению с водопроводом. Хотите вставки - сварите из полипропиленовых комбинированных муфт.
23.03.2015 в 16:26:55
Ну подскажите с унитазом? Возможно ли такая фигня, что бачок устанавливается с наклоном назад?
23.03.2015 в 17:25:17
YOUNG написал : Через неразъемный фитинг. На радиаторном кране есть американка, соответственно, будет возможность демонтажа при необходимости.
А если вдруг потечет там где неразъемное соединение? Как подтянуть? Или паковать надо так чтобы не текло?
23.03.2015 в 17:38:48
_Eugene написал : А если вдруг потечет там где неразъемное соединение? Как подтянуть? Или паковать надо так чтобы не текло?
Конечно паковать надо, чтобы не текло. Но если будет подтекать - нужно будет перекрыть шаровый или что у Вас там будет, ослабить американку и подтянуть. Только в этом случае нарушится ориентация крана.
А ставить дополнительное разъемное соединение (причем потенциально проблемное из-за вероятной быстрой потери эластичности резинки в фитинге) на отоплении я бы не стал.
23.03.2015 в 18:00:58
Mazayac написал : Хотите вставки - сварите из полипропиленовых комбинированных муфт.
Еще можно использовать PPSU фитинги под МП или пекс с гильзой; хотя эти системы и так не имеют контакта металлов - но на всякий случай.
23.03.2015 в 18:07:33
Елена16 написал : Ну подскажите с унитазом? Возможно ли такая фигня, что бачок устанавливается с наклоном назад?
а снизу что там? наклон бред... полный воды будет еще сильнее на изгиб давить...
23.03.2015 в 18:21:02
Mazayac написал : Ferrari, не стоит. Давление газа пренебрежимо мало по сравнению с водопроводом. Хотите вставки - сварите из полипропиленовых комбинированных муфт.
Ясно, спасибо! а в продаже вообще именно для воды бывают такие вставки?
23.03.2015 в 18:25:54
YOUNG написал : Конечно паковать надо, чтобы не текло. Но если будет подтекать - нужно будет перекрыть шаровый или что у Вас там будет, ослабить американку и подтянуть. Только в этом случае нарушится ориентация крана.
Хорошо, спасибо. Меня смутил каталог технических решений от valtec - в нем нарисовано именно разъемное соединение. А где тогда его применять? На полотенцесушителях?
23.03.2015 в 18:57:27
Добрый день, Решил не плодить темы спрошу тут. Нам отгрузили неправильные пятиходовые штуцеры. Может кто раньше такие видел и знает где они применяются?
Резьбы внутренние: 1", 1/4", 1/4" Резьбы наружные: 1/2", 1/4"
