03.10.2015 в 20:01:30
Вот фотка к вопросу про американки. Все дюймовое. Левая чугунина и подтекает...
03.10.2015 в 21:46:47
EV.SA, дешевле Виеги что? слева - чугунная американка Sanha, справа - бронзовая Viega с их же уголками...
03.10.2015 в 21:50:24
gyermanp, В чем смысл после крана использовать чугун с оцинковкой,а далее бронзу?
@fev.santeh Инста
03.10.2015 в 21:56:42
EV.SA, понял вопрос ))) Дело в том, что установка кранов и ПС получились "разнесенными" во времени. Краны поставили криво, поэтому единственное, что пришло в голову - сварить "загогулину" из дюймовой оцинковки (так как про гнутьё или сварку бронзовых бочат я ничего не слышал). А раз оцинковка труба - то и американку....
03.10.2015 в 22:25:26
касимов, Вот так ведь не самый лучший вариант я так понимаю? Если я сделаю отвод через манжету 45 градусов но ближе к стенке вод ванной и в канализацию, хуже не станет? Машинка стоит на подиуме около 10 см. Если шланг положить на пол то получится это ниже уровня машинки, а потом он поднимается чтобы вставиться в канализацию, так наверно плохо будет для помпы, такие перепады? Или лучше к ножкам стяжками притянуть к дальним как и сейчас сделано? Совсем не понимаю как правильно надо. Как избежать сифонного эффекта. Иногда бывает бельё не отжимается, боюсь что это может как то сказываться неправильный слив.
03.10.2015 в 23:23:54
Мне тут советовали какие трубы брать. Предлагают еще Политек, PВК,ProAqua- кто может про них что-нибудь сказать?
03.10.2015 в 23:41:28
Mazayac, а чем полипропиленовые трубы были бы тут лучше? уголки у них тоже 90 градусов... Понятно, что в моем варианте есть или несоосность небольшая, или я неправильно американку затягиваю как-то. Чтобы точнее сел конус американки, я полотенцесушитель не закреплял к стене, позволяя "играть" всей конструкции. Но все равно сочится по капле (конус и ответную часть уже несколько раз и протирал, и разглядывал не предмет дефектов - ничего криминального). Насколько проблемны эти американки? или менять на бронзовую/латунную?
04.10.2015 в 00:02:08
Уважаемые, кто знает, как переставить рычаг справа налево в смесителе ideal standard b9576? Т.е., чтобы рычаг был слева, а излив - справа. Картридж можно перевернуть или в самом "теле" смесителя нужно что-то крутить?
04.10.2015 в 07:31:56
dpotseluev написал : Если шланг положить на пол то получится это ниже уровня машинки, а потом он поднимается чтобы вставиться в канализацию,
Этого достаточно.
dpotseluev написал : такие перепады?
Подъем метра на два к потолку,вот это перепад.
dpotseluev написал : Иногда бывает бельё не отжимается,
Фильтр сливной давно прочищали? dpotseluev, В сифон умывальника не пробовали? Разновидностей для подключения СМ много.
04.10.2015 в 09:56:24
Устанавливаем двухконтурный напольный отопительный котел фирмы термотехник, не схеме подключения второго контура показан обратный клапан который подключается параллельно с краном, сделали все по схеме, закачали воду в контур,но из обратного клапана потекла вода (по схеме направление стрелки на клапане шло от котла) может мы не правильно поставили клапан? подскажите в чем может быть причина? как правильно установить и нужен ли этот клапан?
