Mazayac
17.10.2015 в 22:34:23
chizh, при таком существенном расстоянии от стояка до ПС крайне критичен выбор схемы подключения. Ознакомьтесь: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
серж20931
Симферополь
18.10.2015 в 02:08:33
касимов, Спасибо за ответ.но хотелось бы по-конкретнее.Первое-почему 0.2 понятно .но почему 0.4 .Везде пишут .что давление в рб должно быть на 0.2 бар меньше .Я думал надо 0.8 качать .учитывая.что котел у меня макс.рабочее 1бар.И ещё по-поводу отключения света если можно.я не ради поспорить.мне разобраться надо.Спасибо . :o Извиняюсь за запятые почему-то клава точки ставит.
Геймер
Львов
18.10.2015 в 12:08:22
серж20931 написал : я не ради поспорить.мне разобраться надо.
Если система работала без насоса ,то сделав её герметичной они и дальше сможет без насоса работать.
серж20931
Симферополь
18.10.2015 в 14:24:02
Геймер, Спасибо.хорошая новость.потому-что отключения света не редкость.а что по-поводу 0.4бар можете сказать?
Мордвин
18.10.2015 в 21:13:21
Помогите опознать тип трубы по фотографии. С виду полупрозрачный пластик. Нужно укоротить трубу и приладить к ней кран. На сегодняшний день в неё заколочен металлический "ёрш" и на него накручен кран. Проблема в том, что все железо уже старое и вряд ли получится использовать этот же ерш повторно.В магазинах вижу короткие аналоги не внушающие доверия. Вопрос-как закрепить кран на трубе? Наружный диаметр трубы 25мм.
Геймер
Львов
18.10.2015 в 21:46:45
серж20931 написал : Геймер, Спасибо.хорошая новость.потому-что отключения света не редкость.а что по-поводу 0.4бар можете сказать?
В гравитационных системах я малокомпетентен , и давление не выше 1 бар меня пугает.. я б у СЕБЯ дома в Вашей ситуации сделал бы так : наполнил систему с давлением 0,5 бар и разогрел в максимум что позволяет автоматика .. в ручную стравливая излишки теплоносителя что б не надавить выше оговоренного 1 бара , как система прогреется и давление расти прекратит- остужаем и получаем необходимое избыточное давление для конкретной уникальной Вашей системы . А то оперировать какими то 0,2 ... 0.6 бара не понимая объем теплоносителя ,расширительного бачка , давления воздуха в мембране оного... Да и считать это все дольше чем постоять 15 минут стравливая излишки воды ))
Геймер
Львов
18.10.2015 в 21:52:35
Мордвин написал : Помогите опознать тип трубы по фотографии. С виду полупрозрачный пластик.
Если честно то на фото кроме ржавого крана остальное малоинформативно..
Из старых материалов полупрозрачный мог быть KAN, кулибин мог нагреть феном и штуцер вставить , что б не тратиться на дорогую фасонную часть. Или не было где купить..
Если я прав то оно на картинке по ссылке второе с лева
Мордвин
18.10.2015 в 22:04:48
Геймер, на что ориентироваться (что спросить в магазине) при поиске? Если правильно понимаю-система крепления похожа на металлопласт?
Геймер
Львов
18.10.2015 в 22:14:36
Мордвин написал : Геймер, на что ориентироваться (что спросить в магазине) при поиске? Если правильно понимаю-система крепления похожа на металлопласт?
KAN = сшитый полиэтилен , конкурент рехау , если я прав на счет него то Вашу трубу показывают на 2 минутке
Мордвин
18.10.2015 в 22:25:47
Геймер, мда... целое дело. Буду чего-нибудь колхозить. Либо нечто подобное как сейчас стоит, либо с фитингами для пнд, если подойдут.
Геймер
Львов
18.10.2015 в 22:47:58
Мордвин написал : Геймер, мда... целое дело. Буду чего-нибудь колхозить. Либо нечто подобное как сейчас стоит, либо с фитингами для пнд, если подойдут.
1) идете в магазин торгующий Каном .Берем их трубу и выясняем такое же у Вас дома или нет. 2) если да то ищем механическую фасонную часть ,типа как на металлопласт . Если надумаете "колхозить" то фасонная часть того что приколхозите желательно что б была рассчитана на такую же толщину стенки как у вашей трубы .
серж20931
Симферополь
19.10.2015 в 00:04:15
Геймер, Прошу прощения ,но согласитесь,где еще научиться,если не у бывалых людей .Про 0.2 бара ,это был мой ответ другому человеку ,который пока к сожалению не ответил.У меня -же вопрос был относительно рб,а именно какое давление в нем должно быть ,при макс. раб .давлении котла 1бар?.Насчет давления в системе вроде ясно,(за это вам большое спасибо)-при макс.рабочей температуре,чтобы не превышало 1бар,правильно?Остался невыясненным главный вопрос с рб,сколько качать?
Александр32
Брянск
19.10.2015 в 00:04:56
какие счетчики взять в квартиру Бетар, Арзамас или Валтек?
mbrz
19.10.2015 в 07:45:21
После полугода простоя был собран и подключен (по схеме) водяной фильтр Аквафор Осмо Кристалл. Проблема - вода вытекает в дренаж (с мембранного модуля), а в накопительный бак наоборот - еле поступает, ну и из краника чистой воды тоже напорчик слабенький. Куда копать и что делать ? Благодарю за советы.
Mazayac
19.10.2015 в 08:32:03
Александр32 написал : какие счетчики взять в квартиру Бетар, Арзамас или Валтек?
Валтек. mbrz, какое давление в ХВС?
