ma-masha
ma-masha
12.12.2015 в 14:44:04
master.msk написал: р удлинители 25 мм
Хм, посмотрела цену-очень захотелось заняться импортозамещением...на коленке...;)
sash3d
sash3d
12.12.2015 в 16:53:59
Подскажите такой вопрос: Как понять какие у меня параметры отопления? А то очень сильно теплоотдача конвекторов зависит парамтров теплоносителя... Один и тот же конвектор настенный JAGA PLAY тип 10 на 120 см ширины выдает при 95/85/20 - 1650 ватт а при 75/65/20 - 1182 ватт. И фиг его знает мне двух таких на комнату в 24 метра с двумя окнами достаточно или нет... И что за Термостатический вентиль? он нужен?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.12.2015 в 00:42:00
Приветствую всех! Вопросик позвольте? Калининград. Девятиэтажка. Сталь. Байпас. Потек древний, "жековский" радиатор. Сгнил. УК заявила - это ваши проблемы за ваши деньги, покупайте сами что хотите, ставьте как хотите. Пришли два молодца, болгаркой отчекрыжили радиатор по резьбе, накрутили два шаровых крана. И сделали ручкой...
Вопрос вот какой: Надо ли, и в какой форме, извещать УК о радиаторе (биметалл TENRAD), который намечен к установке? Или это теперь целиком на совести и ответственности потребителя, как тот же смеситель на кухне...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 04:56:34
Если отопление в этой комнате Вы не трогали, то и трубы, и батарея - общедомовая собственность и меняться должны за счёт УК. Во всяком случае, если Вы какие-то акты разграничения не подписывали. ПП 491 "6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях."
Но если не устраивает температура или дизайн, я бы на Вашем месте по возможности задокументировал (или запасся свидетелями) их нежелание ставить радиатор самим и поставил бы свой, с терморегулятором и количеством секций over9000. :)
Amber
Amber
Реутов
13.12.2015 в 12:45:30
Застройщик смонтировал радиаторы отопления вот так: Введите описание изображения https://goo.gl/photos/bYbeu8nujzmZLggB6
Правильно ли регулятор установлен? Разве он не должен быть установлен горизонтально?
Если что - разводка по полу полиэтиленом (но не рехау, а какой-то подмосковный производитель).
что-то я не справляюсь с добавлением кратинки, но ссылка - на гуглоальбом с ней
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 13:50:48
Неправильно. Должен быть горизонтально. Или надо ставить термоголовку с выносным термоэлементом (это позволит заметно улучшить терморегулирование, т.к. если будут большие шторы-тюли, за которыми будет термоголовка, она фиг знает что будет регулировать, как ни устанавливай).
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.12.2015 в 14:05:26
Вроде как да. Но в паспорте на валтековскую термоголовку vt1000 есть странный пункт 5.7... и нам во всём доме при замене батарей поставили эти головки башкой кверху, ссылаясь на распоряжение начальства.
Amber
Amber
Реутов
13.12.2015 в 14:42:12
Спасибо. Чем чревато? Что будет закрываться раньше, чем надо, из-за потока теплого воздуха от батареи/трубы?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 15:06:08
"Вроде как да. Но в паспорте на валтековскую термоголовку vt1000 есть странный пункт 5.7" Который ничем не противоречит моим словам. Вниз можно ставить только на нижней трубе, и то это не айс. При установке вниз на верхней трубе поток от нижней будет её перегревать.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2015 в 15:24:49
прошу прощения за "чайниковский"вопрос... зачем в двухконтурных котлах стоит вторичный теплообменник? Всегда думал что оба контура гоняются по одному.
И ещё вопрос: в комплекте с котлом идёт комплект подключения. когда мне его продавец отдавал то так... "это можете сразу выкинуть..." ну не думаю что производитель это для веса положил. В комплекте 5 предметов, что логично, по количеству выходов: 2 шаровых крана 3/4 - понятно, переход 3/4 на 1/2 - тоже вроде ясно, переход 3/4 на ... думаю медную трубу, и какой то регулировочный узел тоже с выходом на медь (я думаю)Введите описание изображенияВведите описание изображения
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2015 в 16:40:14
не знаю что с изображениями (как и в целом с форумом) твориться... http://4put.ru/pictures/max/1138/3498460.jpg http://4put.ru/pictures/max/1138/3498459.jpg
