viton
viton
Красногорск
29.08.2016 в 09:55:35
Доброе утро! Допускается ли (рекомендуется) промывка сетчатого фильтра прямой промывки BWT Protector mini встречным потоком? Последовательно или параллельно коллектору радиаторной разводки подключается смесительный узел SOLOMIX Uni-fitt? Спасибо!
iShust
iShust
29.08.2016 в 12:49:34
Подскажите, в новостройке застройщик сделал нижнее подключение стальных радиаторов напрямую (без нижнего узла "биноклей"). Соответственно, из пола торчат две трубки 16 мм и с фитингом G 1/2. Есть желание поменять радаторы на биметалл (боковое подключение через термостатический узел) и добавить вентили/бинокли. Но вся обвязка рассчитана на резьбу трубы 3/4, как бы по-правильному сделать переход с 1/2 на 3/4?
ser000
ser000
29.08.2016 в 14:12:21
SunFire написал: Может у кого-то есть опыт, как ГРАМОТНО составить заявление в УК об установке счетчиков на отопление и введении их в эксплуатацию? Может как-то приплести закон об энергетической эффективности?
Для начала задать вопрос строителям: Где счётчики? т.к. в новых домах счётчики должны устанавливаться по умолчанию (Закон об энергосбережении), тем более что наверняка есть по проекту, если судить по кранам с выходом на гильзу, но видать строители сэкономили рассчитанное на счётчики.
Из законов по вводу в эксплуатацию Постановление 354, пункты 81-81.14, но коммунальщики зачастую ссылаются что должно быть оснащение не менее 50% всех помещений, но в пункте речь про распределители, а это несколько иные устройства:
"53." Если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и при этом жилые помещения в многоквартирном доме, общая площадь которых составляет более 50 процентов общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, оборудованы распределителями, то рассчитанный в соответствии с "пунктами 42" и "43" настоящих Правил размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении, оборудованном распределителями, подлежит 1 раз в год корректировке исполнителем в соответствии с "формулой 6" приложения N 2 к настоящим Правилам. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива может быть установлена более частая в течение года периодичность проведения корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителям в жилых и нежилых помещениях, оборудованных распределителями.
Правда есть единичные случае ввода в эксплуатацию через суд в том числе распределителей с коэффициентом пересчёта в Гкалл, об этом была информация на сайте производителя счётчиков Sayany (сейчас на вскидку не вижу решение суда, только общая информация как дейстовать): http://www.sayany.ru/services/registration-meters.html
SunFire
SunFire
29.08.2016 в 17:30:27
ser000, а что такое краны с выходом на гильзу?
ser000
ser000
29.08.2016 в 18:12:14
SunFire написал: а что такое краны с выходом на гильзу ?
boom87
boom87
Подольск
29.08.2016 в 22:22:50
max_g написал: Застройщика озвучьте если не сложно
Застройщик Лион Групп
max_g написал: 16 труба и из коридора идет?
Да
max_g написал: Нарисуйте схему труб и батарей
схема отопления
Что здесь нужно переделать, чтобы никого не затопить в будущем?
performator
performator
30.08.2016 в 08:14:24
Tehnik-san, пришлось купить Grohe 28343000 до прочтения совета, так вот какая с ней проблема. После использования, когда повесишь её на стену из неё некоторое время бежит вода. Хоть и немного, но теперь под лейкой тряпка. Что, разумеется не вариант. Это брак или всё-таки несовместимость? На вид резьба у Grohe немного короче, но в месте соединения со шлангом течи нет. Так лейка работает нормально, но вот эти "выбрызги" сильно портят впечатление.
vasily_p
vasily_p
30.08.2016 в 08:45:01
Кухонный однорычажный смеситель TEKA MS1 продавался в комплекте с гибкой подводкой Tucai 1/2"хМ10. Я особо не разглядывал эту подводку, когда устанавливал смеситель: ну, подошла и работает как полагается.
Вчера при попытке замены этой подводки на стандартную подводку для смесителей (марку подводки не помню, но к болгарской видиме подходит идеально) заметил проблему: длина резьбы стандартной подводки немного больше (на пару миллиметров), чем у Tucai. У Tucai она 7 мм (от самого края до плоского упора), при закручивании чувствуется момент, когда уплотнительная резинка начинает работать. При попытке прикрутить стандартную подводку чувствуется, что край подводки упирается в металл в смесителе, а "чувство резинки" еще не наступило. Т.е., уплотнение не работает. С горем пополам добавил на каждый из шлангов по второй резинке и на этом кризис миновал.
Сейчас хотел бы купить сильфонную udi, но как понять, будет ли на udi такая же проблема с чересчур длинным участком резьбы, или нет? Пара шлангов за 2000 рублей переваливает - эксперимент дороговатым получается.
Кто-нибудь сталкивался с этой особенностью Teka?
max_g
max_g
Долгопрудный
30.08.2016 в 10:30:19
boom87, по хорошему вводную трубу заменить на 20. У вас правда всего две батареи, так что тут мне сложно дать адекватный совет: нужен или нет коллектор.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 11:49:43
vasily_p, на подводках кольцевая резинка (-и) зажимается между двумя цилиндрическими поверхностями (внешней на штуцере и внутренней на смесителе), так что упирания с "чувством резинки" не нужны.
Банановый
Банановый
30.08.2016 в 11:49:53
Как правильно сделать вывод канализации для кухонной мойки. Мойка планируется blanco, как я понимаю у нее U образный сифон. Сейчас в стене лежит 40 труба, пока она еще не замурована, какие уголки добавить, чтобы сделать правильный выход.
