master.msk
master.msk
master.msk
08.09.2016 в 12:01:36
Банановый написал: достаточно ли перед редукторами vt085 грязевиков far на 300мк или ставить самопромывные с 100 ?
Банановый, если себе, достаточно Если не себе, поставить
Вообще то редукторы массово стоят без 100мкн фильтров, долговечность редуктора это скорее вопрос качества редуктора и воды, нежели разницы 0.1 или 0.3 мм ячейки сетки фильтра.
да уж
да уж
Домодедово
08.09.2016 в 13:42:29
XanKriegor написал: да уж, керосин конкретно надо ?
XanKriegor,
  • да его конкретно. Как гламурный вариант = WD40 Нить - не алё. Лён с унипаком - лудше.
да уж
да уж
Домодедово
08.09.2016 в 19:21:45
XanKriegor написал: да уж, керосин конкретно надо ? .... керосина нет. Сухой спирт кстати есть, а у соседа горелка.
XanKriegor, не может быть! У вас в профиле Москва. Керосин - КЭМП, хозмаги, строймаги и богомерзкий Мурлон:
Жидкость уникальная - ни одна другая не имеет столь высокой текучести, способности проникновения в микропазы, щели.
a991
a991
10.09.2016 в 02:02:00
Всем привет! Подскажите, все ли верно сделано? Это гостевой СУ. В нем будет стоять стиральная машина, унитаз и раковина. Планировал гигиенический, но решил совместить с раковиной, поэтому есть лишние выводы с коллектора.
Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.09.2016 в 05:53:02
a991, по исполнению - без комментариев. По расположению - обратники д.б. после, а не до грязевиков.
a991
a991
10.09.2016 в 09:05:47
psnsergey, Спасибо. На мой взгляд очень растянута система, учитывая размеры плитки 60*20. Можно ли сделать более компактно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.09.2016 в 15:06:33
a991 написал: Можно ли сделать более компактно?
Конечно, по высоте так точно. Углы (отводы) можно сразу после крана вводного ставить.
Да, сталь после фильтра-редуктора это очень плохо: она имеет тенденцию ржаветь с годами, образуя хорошие такие частицы ржжавчины, забивающие, например, термостатические и не только смесители, впускные клапана бачков унитазов и т.п. Лет за 10-15 просвет часто зарастает в нуль жуткой какой. Оцинковка не панацея.
Банановый
Банановый
10.09.2016 в 16:20:30
psnsergey написал: a991, по исполнению - без комментариев. По расположению - обратники д.б. после, а не до грязевиков.
psnsergey, а достаточно разве точек крепления для такой системы ? такой ощущение что все держится на одном хомуте и на планке редукторов
Всё своими руками
Всё своими руками
Майкоп
10.09.2016 в 16:53:31
Доброго времени суток!друзья , есть квартира в понельном доме в котором я собираюсь произвести ремонт своими руками не прибегая к услугам мастеров в целях экономии , начав с сантех узла зашол на сайт Far для выбора рег давления и фильтра ,а там их огромное каличество ,помогите пожалуйста с выбором не дорогово фильтра и рег давления заранее прим ногой благодарен
ser000
ser000
10.09.2016 в 20:44:40
a991 написал: На мой взгляд очень растянута система, учитывая размеры плитки 60*20. Можно ли сделать более компактно?
Вертикально внизу: Первый кран, кран с приводом, косой фильтр, счетчик, обратный клапан. Дальше повророт 90 градусов влево/вправо и горизонтально фильтр тонкой очистки, коллектор. Возможно всё уместится между двух отводов. Коллекторы будут навстречу друг другу.
a991 написал: все ли верно сделано?
Всю оцинковку убрать и забыть.
Банановый написал: достаточно разве точек крепления для такой системы ? такой ощущение что все держится на одном хомуте и на планке редукторов
Для данного ввода достаточно, всё держится на металлических фитингах и трубах, но если убрать большинство поворотов, то всё будет намного лучше.
viton
viton
Красногорск
11.09.2016 в 00:15:03
master.msk, по поводу редукторов не соглашусь, извините. Опыта, конечно, никакого, в сравнении с Вашим, но... В новострое вода с большим содержанием железа, грязевик-счетчик-редуктор. Через год с небольшим редуктор ХВ встает, некоторое время помогает постукивание по корпусу. Потом разборка, чистка, через месяц-два - опять и т.д. Писал сюда на форум, ибо не мог понять причину. http://www.mastercity.ru/forums/t158293-reduktor-davleniya-vody/?p=3094253#post3094253 Проблема решилась 100-микронными промывными фильтрами, 4 года - полет нормальный, на качество воды удалось повлиять малой кровью :confused:
