zuusman
zuusman
Владивосток
20.09.2016 в 09:06:33
Скажите, пжлст, можно ли разобрать редуктор VT.298:
Убрать оттуда пружину, все другие части и просто закрутить сверху его крышку. А фильтрующую часть оставить. А то сантехники оставили его как фильтр грубой очистки,после него водомер и после водомера снова стоит редуктор уже с мономером. Заменить его крайне проблематично сейчас, а вот открутить крышку редуктора и вынуть все "лишние" часть вполне реально.
Alexey77
Alexey77
20.09.2016 в 13:39:37
master.msk, натяжной в ванне? Зачем. Я вообще не люблю их. Реечный просто потому что проводку надо скрыть. :) Кстати, направляющие натяжного не смогут нивелировать разницу по шву плитки, все равно получится щель. :) Максимализм же касается того, что я делаю сам, если могу исправить, доделать - то сделаю. А не применяемых материалов или технологий. Плитка кривая - ну мне заставить надо было сбивать и перекладывать? И за свой счет купить плитку из-за 2-3 мм зазора по плоскости и меньше 1 мм около шва? Переделать заставлял заметные косяки.
Швы я, таки, замазал. И помогла изолента, сделал из нее меньший конус. :)
svoyak5
svoyak5
20.09.2016 в 14:14:17
Прошу проконсультировать знающих людей.
  1. Какая прокладка под американку крепления газового счетчика необходима? В комплекте со счетчиком была резина..но ее быстро "сжевало". Можно ли использовать фибру???
ezheg
ezheg
20.09.2016 в 15:19:41
dronovigor написал: Здравствуйте! В моей ванной комнате будет вертикальный полотенцесушитель "тругор". Подводки теплоносителя в штробах в стене. До укладки плитки на стену приглашенный отделочник (он же сантехник) установил полотенцесушитель на штатные крепления, то есть сделал отверстия в стене до укладки плитки и закрепил. После укладки плитки оказалось, что нужно попасть в уже сделанные отвестия для крепения под плиткой (это уже делаю я, так как тому человеку не доверяю больше).В результате моих усилий удалось найти эти отверстия, но при извлечении старых дюбелей сами места отверстий оказались повреждены и новые дюбеля с саморезами держатся не достаточно. Сделать отверстие большего размера нельзя, так как при этом шляпка применяемого самореза не войдет в крепление полотенцесушителя. Подскажите, что можно сделать!!!!!!!!!!
dronovigor, попробуйте вот такой уплотнитель для дюбелей
Толмач
Толмач
20.09.2016 в 17:36:00
purn написал: master.msk, химанкер- в данной ситуации, как жесткий заполнитель пустоты между дюбелем и основой (кирпич; пеноблок; гипсолит; и т.д.). В советские времена ему посоветовали-бы обмотать дюбель изолентой... ;)
purn, или хлориновую ткань, смоченную в ацетоне.
master.msk
master.msk
20.09.2016 в 17:36:44
zuusman, валтусик не перестаёт удивлять своими гибридами...ни у кого таких нет
ser000
ser000
20.09.2016 в 17:58:22
zuusman написал: Скажите, пжлст, можно ли разобрать редуктор VT.298 убрать оттуда пружину, все другие части и просто закрутить сверху его крышку. А фильтрующую часть оставить.
Судя по описанию простое извлечение всех потрахов не возможно, т.к. пружинная камера не герметична и имеет сквозное отверстие, цитата из паспорта:
7.3. При появлении капельной течи через воздушное отверстие пружинной камеры, следует (при осушенном трубопроводе) открутить заглушку 4, извлечь шток с поршнем 5, и заменить пары больших и малых уплотнительных колец 8. Перед обратной сборкой, рекомендуется прочистить стенки колбы редуктора от накопившейся грязи.
Для извлечения всех потрахов потребуется изобретать уплотнение этого узла.
У валтек есть кран без редуктора, только с фильтром, но они немного короче.
pekveninos
pekveninos
20.09.2016 в 18:14:29
zigmund написал:
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему: при сливе воды из туалета подтекает вода в стыке слива и канализационной трубы, вероятно потому что потрескалась старая резина, которая одевается на канализационную трубу, см фото, поменять эту резиновую прокладку нельзя тк туалет не отодвинуть - он на жидких гвоздях и саморезах. Чем можно заделать стык, чтобы вода не текла? Спасибо за ответы
У меня тоже подтекала вода и воняло из этой трубы. От ремонта оставался силикон - взял и обильно засиликонил весь стык по кругу. Полгода уже примерно ничего не течет и не пахнет )
Сергей II
Сергей II
20.09.2016 в 18:26:35
Решил заменить разводку горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения и полотенцесушитель в квартире. Дом - панельная девятиэтажка серии II-49. Вода подается снизу. Один стояк ГВС оцинкованная труба 1+1/4" и Один стояк ХВС (вероятно тоже оцинкованная) труба 1+1/4". Сантехники и прораб обслуживающей организации настаивают на том, чтобы вварить байпас 1" и отводы 3/4" в оцинкованную трубу. На предложение установить, закупленные мною, оцинкованные тройники на резьбе отказываются, мотивируя это тем, что "сварщик у нас отличный". А как же тогда СП 73.13330.2012 ?
zuusman
zuusman
Владивосток
21.09.2016 в 05:05:36
ser000, спасибо! У нас половина дома-новостроя жалуется на плохой напор. Кто поменял этот редуктор, у того напор восстанавливается.
Veselchak
Veselchak
21.09.2016 в 21:48:06
Бывает ли подделка АйБокса от ХансГроя? Нужен вот такой: Скрытая часть Hansgrohe Ibox 01800180
На яндекс маркете есть зеленые и черные. Черные это случаем не подделка ли?
