22.12.2016 в 00:30:11
gavrik, Считается, что гибкие шланги очень ненадежны. Сейчас вместо них часто ставят металлопластиковую трубу, у которой на конце металлический фитинг. Если такой фитинг накручивать на пластик да еще с подмоткой можно не рассчитать сил или пойдет наискось и нарежет новую резьбу. Хотя, если умеючи, то все будет хорошо. Я пришел к выводу, что лучший вариант - без подмотки, а для герметизации резиновая прокладка. Собственно, это мне и советовали ( Mazayac ).
22.12.2016 в 00:37:23
ugp3 написал: Вопрос как бы банальный, но захотелось уточнить. Необходимо на пластмассовый патрубок сливного бачка накрутить металлический фитинг. Насколько опасно резьбовое соединение металл-пластмасса? Как сделать правильно?
ugp3, в сходных условиях такие 2-2,5 см использую, даже при гибкой подводке...
22.12.2016 в 07:25:43
ugp3, Может мне и повезло ,но как-то очень масштабно. Гибкая подводка кроме бачка,стоит на бойлере( а его распирает до 6,5 атм), на раковине в ванной ,на питьевой ТРИО под мойкой и на колбу для стиралки под столешницей на кухне. Все это стоит годами . Единственное что делаю ,это при необходимости что-то заменить в системе, обязательно проверяю и меняю " задубевшие " резинки".Второй раз их правильно не прикрутишь. Может в Питере не балуются контрафактом и гибкая подводка соответствует заявленным характеристикам.
22.12.2016 в 12:24:35
Господа, не знаю, в тот ли раздел обращаюсь, но если что, модераторы перенесут наверное. Вопрос то по расценкам. :) Намечается в доме замена стояков водоснабжения по кап ремонту. Хочу работяг попросить поменять и внутреннюю разводку, а именно: Установить счетчики, разводка ППР примерно 10 метров, 3 водоточки, замена чугуна канализации из под ванной и раковины на пластик локально до чугунного стояка, сифон ванной
Каков порядок цен на работу, сориентируйте, кто в курсе, ибо далек от этого.
22.12.2016 в 18:32:01
Mikle, Раньше можно было сориентироваться по стоимости комплектующих=стоимости работ. Но времена меняются........
23.12.2016 в 07:27:21
С отоплением закончил. Теперь нужно опрессовать. Вопрос - сколько качать, сколько ждать, что должно быть в результате? Трубы Рехау Стабил, радиаторы стальные Prado Universal.
Спасибо.
23.12.2016 в 19:05:50
S.l., опрессовываете систему давлением не менее 1,5 от рабочего в течение получаса, стравливаете воздух, если давление падает, то подкачиваете. Следующие полчаса давление должно быть стабильным. Если давление падает хотя бы на 0,2 Бар, ищете утечку, устраняете и продолжаете испытывать. Если через полчаса нагнетённое давление не меняется, то гидравлическое испытание считается пройденным успешно. Максимальное рабочее давление у радиаторов 9 Бар, у трубы 10 Бар, старайтесь не превышать.
24.12.2016 в 12:23:38
Подскажите пожалуйста - Раньше в домах ставили черную пластиковую подводку. ( 80 -90 годы прошлого века) Не подскажите насколько она надежна ( стоит уже лет 25-30).Может я уже на мине с фитилем зажженым сижу. Просто некоторые ( домовые сантехники говорят сто лет простоит но веры особо им нет) ( ремонт в ванной наметил через 2 года но что то вибрирую доживет ли эта подводка)) Спасибо
24.12.2016 в 13:25:47
stepiu, Меняйте,и спите спокойно. По всем нормам пора менять,тем более если сорвёт и зальёт,спросят с вас.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
24.12.2016 в 23:19:05
Товарищи, как вы двигаете унитаз? Тут мне дома предстоит небольшой ремонтец в санузле, так вот думаю, что как-то несолидно унитаз вручную снимать и таскать(не говорю о себе, а даже и о мужиках своих). Неужели, 21 век-и в позе рака это делать? Неужели человечество не изобрело еще какой-нибудь тележки для этого действа? (У меня есть, конечно, кое-какие соображения-но хочу пока исследовать вопрос-может быть уже что-то придумано-а я просто не знаю. Чтоб велосипед не изобретать) :flirt
24.12.2016 в 23:22:23
Подскажите пожалуйста, есть гипрочный короб внутри которого стояки, в этот же короб нужно разместить фильтры, коллектора и тд. Можно ли прикрепить к профилям короба внутри кусок фанеры, а к нему на шпильки закрепить всё оборудование. К стене закрепить нет возможности. Можно только от пола к потолку, что-то поставить при необходимости.
25.12.2016 в 00:09:57
ma-masha написал: Товарищи, как вы двигаете унитаз?
ma-masha, Если порогов нет,или они невысокие,можно перетащить унитаз на коврике...а так ручками,ручками...К стати в этом продвинутом 21 веке, авто как жрало бензин немерено,так и жрёт,а экономия будет только если ездить на авто типа "Ока" :a
25.12.2016 в 00:23:45
Андрей? написал: .К стати в этом продвинутом 21 веке, авто как жрало бензин немерено,так и жрёт,а экономия будет только если ездить на авто типа "Ока" :a
Хм, странно.А вот стиральная машина-уже стирает сама, и комбайн кухонный-сам режет. ;) Может еще будут другие мнения?
25.12.2016 в 00:33:23
ma-masha написал: Хм, странно.А вот стиральная машина-уже стирает сама, и комбайн кухонный-сам режет. ;)
Т.е. унитаз каждый день надо таскать? :a
