Андрей?
Андрей?
Белгород
22.02.2017 в 06:37:28
master.msk написал:
Андрей? написал: Так же эксцентрики бывают разной длинны..
не хочется стенку долбить глубоко, да? ;) ну что вам сказать..."любишь кататься - люби и саночки возить"...зато дешево, и материал и инструмент.
master.msk, Не в этом дело,написал как дополнение для информации. Фитинги от Экопластик меньшего размера,долбёжка не глубже 3см...На фото другой производитель, фитинги длиннее,поэтому и выступают больше...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Traper
Traper
23.02.2017 в 01:46:00
Есть парочка вопросов от "новичка". Делаю у себя систему отопления (вообще двухконтурный котел, если с гвс все понятно, то с отоплением есть сомнения). Система будет однотрубная, всего 2 радиатора. Трубы - полипропилен, радиаторы металл.
1) система с 32 трубы, байпас с 25, вход в батарею 20 - это нормально/правильно для таокй маленькой системы? 2) Что нужно на саму батарею? (термокран, кран на выхходе и кран маевского?) 3) На в ход в котел какие системы "безопасности" важно поставить? (фильтр грубой и от накипи в плане). 4) Так же в самой система будет достаточно фильтра грубой очистки на обратке? 5) В котле есть система подпитки(кран, который подает воду в систему), нужен кран слива/залива? По сути, слить можно через ту же батарею?
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.02.2017 в 08:23:37
Traper написал: Есть парочка вопросов от "новичка". Делаю у себя систему отопления (вообще двухконтурный котел, если с гвс все понятно, то с отоплением есть сомнения). Система будет однотрубная, всего 2 радиатора. Трубы - полипропилен, радиаторы металл.
Traper, 1 Байпас из Ф25 не обязателен.Гнать одной трубой,выводы на батарею сделать из Ф25.(Я бы сделал двухтрубку,она эффективнее). 2 Краны,вентили,кран маевского. Термоклапан по желанию и наличия лишних денег. 3 Если на вводе воды отсутствует фильтр,то нужно на вводе в котёл поставить фильтр грубый,умягчитель(зависит от жёсткости воды,если вода "мягкая",умягчитель не нужен). 4 Фильтр ставят на обратке котла перед насосом.В вашем случае обязателен...у вас стальные батареи.Проверять(чистить)фильтр каждую осень перед запуском. 5 Доп.кран залива можно поставить,дабы сохранить заливочный в котле.На недорогих корейских(китайских) котлах он быстро выходит из строя...
Traper
Traper
23.02.2017 в 08:37:35
Андрей?, вода в батаерии без байпаса будет нормально попадать?
Почему однотрубная, что бы можно было на кухне ставить на минимум, а в комнате на максимум, как то так) Вообще квартиру делаю, что бы сдавать в аренду, по этому одна из главных целей - бюджетность
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.02.2017 в 08:48:24
Traper написал: Андрей?, вода в батаерии без байпаса будет нормально попадать?
Traper, Будет попадать нормально. Если бы батарей было гораздо больше,то можно было задуматься...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.02.2017 в 20:56:02
Подскажите, каким образом система обратного осмоса должна определять, что бак наполнен и больше сливать воду в канашку не нужно? Был тут в одной квартире, где слив подключен до сильфона и вода постоянно журчала. Прошло много часов, а она все еще журчала. Что не так было с той системой или же слив будет идти после наполнения бака?
Emerald
Emerald
23.02.2017 в 22:33:40
Доброе время суток!
Хочу прикинуть сколько будет съедать ТП, если поставить его целью комфорт, а не обогрев помещения. (расчет через потери и 100Вт/м2 не подходит) Если в установившемся режиме Твоздуха будет 24-25, а Ттп = 29, то как прикинуть мощность ТП? Есть подозрение, что есть простая формула для этого, но пока не нашел. ТП будет в стяжке. В установившемся режиме потерями вниз, думаю, можно пренебречь, под стяжкой 3см ЭППС. Снизу - квартира.
Кажется, что считать весь градиент от нагревателя до воздуха нет необходимости если расход идет только через пол. В установившемся режиме всегда будет постоянная дельта температуры.
Подскажите, как посчитать расход при дельте пол-воздух 4,5С.
Спасибо.
waterman
waterman
Люберцы
24.02.2017 в 09:50:13
sanchez521, Воду отключает отсечной клапан(shutt-off). Но давление на входе д.б. больше 2,5 и картриджи не забиты.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
24.02.2017 в 10:32:26
waterman, Вчера себе поставил. У меня редукторы, давление 3 атм. Судя по звукам, у меня, действительно, после наполнения бака вода не сливается. А вот в вышеупомянутой квартире, похоже, проблемы с давлением тогда. А который из клапанов отсечной?
касимов
касимов
Касимов
24.02.2017 в 12:40:01
А формулами расчета, пестрит каждый запрос в Яндексе о ТП....
adidas452017
adidas452017
Уфа
24.02.2017 в 19:24:16
Подскажите для чего на отводы радиаторов отопления берут трубу ПП меньшего диаметра? Например если магистраль труба ПП25 а на радиаторы ПП20, для чего это делают?
