yety
yety
24.02.2017 в 20:40:52
Здравствуйте! Если я правильно понял то в системе ibox можно использовать смеситель как переключатель между потребителями? Если использовать два ibox один над другим и в оба вставить смесители? Если это возможно то в какая будет схема подключения для 3 потребителей (верхний душ,ручной душ,излив).
Посититель
Посититель
25.02.2017 в 02:10:08
Traper написал: 1) система с 32 трубы, байпас с 25, вход в батарею 20 - это нормально/правильно для таокй маленькой системы?
В однотрубной байпас ДОЛЖЕН быть и ДОЛЖЕН быть сечением как магистраль!
Если Ленинградка, не все радиаторы подходят, достаточно магистраль 25, если со смещенным от оси магистрали байпасом или двухтрубная, то достаточно магистраль 20. .
Emerald написал: Если в установившемся режиме Твоздуха будет 24-25, а Ттп = 29, то как прикинуть мощность ТП?
При отсутствии принудительного воздухообмена мощность отдаваемая ТП по СНиП 32-40 ватт/м2, по методичкам, номограммам, программам производителей оборудования для ТП 40-55 ватт.
Какая при этом будет потребляться мощность зависит от пирога ТП, обвязки ВТП, котла и в реалиях существенно отличаться в каждом конкретном случае.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
a12377777
a12377777
25.02.2017 в 12:55:34
Вводная: водоснабжение в новостройке-из раздаточной комнаты идут трубы в закладных (внутренний диаметр 36мм)-до квартиры 10 м самой закладной и 5 снаружи. 20-ка мп, что положил застройщик-меняется на 20-ку рехау в закладной без особых трудностей (отопление и горячая вода будет меняться на 20-ку рехау). От стояка идет труба 1\2 и кран какойтотамитальянский 1\2 (типа полнопроходной). Т.к. холодных потребителей будет больше, то есть идея проложить в закладную 25-ку. Но...1-имеет ли смысл, если входной кран 1\2? 2-риск того, что 25-ка встрянет в закладной при протаскивании и 5 тыщ. коту под хвост.
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.02.2017 в 15:26:54
Посититель написал: то достаточно магистраль 20.
Для настенника 20й диаметр ? Вы уверены ? Котёл обвязанный трубой диаметром 20 не примут на сервис,минимальный диаметр 25мм..
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.02.2017 в 15:39:07
adidas452017 написал: Например если магистраль труба ПП25 а на радиаторы ПП20, для чего это делают?
Меньший диаметр меньше стоит,тот-же кран(вентиль)на 1/2 дюйма стоит заметно дешевле крана на 3/4,который используется с диаметром 25мм. 20го диаметра вполне достаточно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.02.2017 в 16:18:45
касимов написал:
А формулами расчета, пестрит каждый запрос в Яндексе о ТП....
касимов, Я в своё время не смог найти,хотя поиском пользоваться умею :confused:
Traper
Traper
26.02.2017 в 16:10:33
Еще подскажите, полипропилен, вблизи к котлу нормально будет жить? Если на резьбу котла накинуть такую американку (фото)
Не будет место пайки плавить от температуры котла?
Traper
Traper
26.02.2017 в 16:11:47
Фото
Андрей?
Андрей?
Белгород
26.02.2017 в 16:24:40
Traper написал: Еще подскажите, полипропилен, вблизи к котлу нормально будет жить? Если на резьбу котла накинуть такую американку (фото)
Traper, Температура пайки ппр 260,температура воды в отоплении до 85.Расплавление ппр возможно,только в случае поломки котла,пар в теплообменнике,и как следствие разъединение перехода пластик-металл...Так что ппр ничего не угрожает. К стати даже если отопление будет из стали,меди,то в результате аварии порвёт и металл...
Димитрий 72
Димитрий 72
26.02.2017 в 19:04:20
молоток, спасибо! Отступил на 15 по горизонтали, на 5 по вертикале и шпильку с 8ки заменил на 10ку, (у хомутов крепление и на 8 и на 10 было).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.02.2017 в 20:26:41
Андрей? написал: Температура пайки ппр 260,температура воды в отоплении до 85.Расплавление ппр возможно,только в случае поломки котла,пар в теплообменнике,и как следствие разъединение перехода пластик-металл...Так что ппр ничего не угрожает. К стати даже если отопление будет из стали,меди,то в результате аварии порвёт и металл...
Спасибо! Хоть кто-то успокоил!.. Не так давно в этой-же теме меня закидали тапками, за то что у себя продолжил приходящую со всех сторон разводку ППР на отоплении! Страшилки всяческие писали! :mad:
Мой опыт к Вашим услугам!
