23.02.2017 в 08:48:24
Traper написал: Андрей?, вода в батаерии без байпаса будет нормально попадать?
Traper, Будет попадать нормально. Если бы батарей было гораздо больше,то можно было задуматься...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
23.02.2017 в 20:56:02
Подскажите, каким образом система обратного осмоса должна определять, что бак наполнен и больше сливать воду в канашку не нужно? Был тут в одной квартире, где слив подключен до сильфона и вода постоянно журчала. Прошло много часов, а она все еще журчала. Что не так было с той системой или же слив будет идти после наполнения бака?
23.02.2017 в 22:33:40
Доброе время суток!
Хочу прикинуть сколько будет съедать ТП, если поставить его целью комфорт, а не обогрев помещения. (расчет через потери и 100Вт/м2 не подходит) Если в установившемся режиме Твоздуха будет 24-25, а Ттп = 29, то как прикинуть мощность ТП? Есть подозрение, что есть простая формула для этого, но пока не нашел. ТП будет в стяжке. В установившемся режиме потерями вниз, думаю, можно пренебречь, под стяжкой 3см ЭППС. Снизу - квартира.
Кажется, что считать весь градиент от нагревателя до воздуха нет необходимости если расход идет только через пол. В установившемся режиме всегда будет постоянная дельта температуры.
Подскажите, как посчитать расход при дельте пол-воздух 4,5С.
Спасибо.
24.02.2017 в 09:50:13
sanchez521, Воду отключает отсечной клапан(shutt-off). Но давление на входе д.б. больше 2,5 и картриджи не забиты.
24.02.2017 в 10:32:26
waterman, Вчера себе поставил. У меня редукторы, давление 3 атм. Судя по звукам, у меня, действительно, после наполнения бака вода не сливается. А вот в вышеупомянутой квартире, похоже, проблемы с давлением тогда. А который из клапанов отсечной?
24.02.2017 в 12:40:01
А формулами расчета, пестрит каждый запрос в Яндексе о ТП....
24.02.2017 в 19:24:16
Подскажите для чего на отводы радиаторов отопления берут трубу ПП меньшего диаметра? Например если магистраль труба ПП25 а на радиаторы ПП20, для чего это делают?
24.02.2017 в 20:40:52
Здравствуйте! Если я правильно понял то в системе ibox можно использовать смеситель как переключатель между потребителями? Если использовать два ibox один над другим и в оба вставить смесители? Если это возможно то в какая будет схема подключения для 3 потребителей (верхний душ,ручной душ,излив).
25.02.2017 в 02:10:08
Traper написал: 1) система с 32 трубы, байпас с 25, вход в батарею 20 - это нормально/правильно для таокй маленькой системы?
В однотрубной байпас ДОЛЖЕН быть и ДОЛЖЕН быть сечением как магистраль!
Если Ленинградка, не все радиаторы подходят, достаточно магистраль 25, если со смещенным от оси магистрали байпасом или двухтрубная, то достаточно магистраль 20. .
Emerald написал: Если в установившемся режиме Твоздуха будет 24-25, а Ттп = 29, то как прикинуть мощность ТП?
При отсутствии принудительного воздухообмена мощность отдаваемая ТП по СНиП 32-40 ватт/м2, по методичкам, номограммам, программам производителей оборудования для ТП 40-55 ватт.
Какая при этом будет потребляться мощность зависит от пирога ТП, обвязки ВТП, котла и в реалиях существенно отличаться в каждом конкретном случае.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
25.02.2017 в 12:55:34
Вводная: водоснабжение в новостройке-из раздаточной комнаты идут трубы в закладных (внутренний диаметр 36мм)-до квартиры 10 м самой закладной и 5 снаружи. 20-ка мп, что положил застройщик-меняется на 20-ку рехау в закладной без особых трудностей (отопление и горячая вода будет меняться на 20-ку рехау). От стояка идет труба 1\2 и кран какойтотамитальянский 1\2 (типа полнопроходной). Т.к. холодных потребителей будет больше, то есть идея проложить в закладную 25-ку. Но...1-имеет ли смысл, если входной кран 1\2? 2-риск того, что 25-ка встрянет в закладной при протаскивании и 5 тыщ. коту под хвост.
25.02.2017 в 15:26:54
Посититель написал: то достаточно магистраль 20.
Для настенника 20й диаметр ? Вы уверены ? Котёл обвязанный трубой диаметром 20 не примут на сервис,минимальный диаметр 25мм..
25.02.2017 в 15:39:07
adidas452017 написал: Например если магистраль труба ПП25 а на радиаторы ПП20, для чего это делают?
Меньший диаметр меньше стоит,тот-же кран(вентиль)на 1/2 дюйма стоит заметно дешевле крана на 3/4,который используется с диаметром 25мм. 20го диаметра вполне достаточно.
25.02.2017 в 16:18:45
касимов написал:
касимов, Я в своё время не смог найти,хотя поиском пользоваться умею :confused:
26.02.2017 в 16:10:33
Еще подскажите, полипропилен, вблизи к котлу нормально будет жить? Если на резьбу котла накинуть такую американку (фото)
Не будет место пайки плавить от температуры котла?
26.02.2017 в 16:11:47
Фото
