master.msk
master.msk
master.msk
18.03.2017 в 23:08:51
a12377777 написал: когда стал "соскребать" кольцо разрезалось естественно
не надо было разрезать, это которое я разрезал для фото - осталось от вентиля внутрипольного конвектора,все равно выбрасывать, а так оно вообще то ценное с анаэробом
a12377777
a12377777
18.03.2017 в 23:21:25
master.msk написал:
master.msk, так я не знал что это кольцо, я думал герметик-поддел шилом и все... разорвалось
но в радиатор зашло, оставшись в пазу, как не странно (как указал ранее, все было промазано анаэробом и сам паз, походу проскользило)
apm
apm
19.03.2017 в 23:18:45
а вообще, обязательно ставить коллектор или нет? Туалет, ванна, и мойка на кухне. Центральное ХВС и ГВС. Есть два отвода хвс и гвс. Напаяю я полипропилена и всего делов. Зачем коллектор, то или еще что-то, а? Правда еще планирую поставить бойлер в туалете(там место есть)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2017 в 00:04:05
apm написал: а вообще, обязательно ставить коллектор или нет?
В некоторых бюджетных случаях не обязательно ставить коллектор, можно применить последовательную схему монтажа водоснабжения. Вот пример - однокомнатная квартира в панельном доме серии П44Т. Вариант квартирного водоснабжения с последовательной схемой подключения приборов медными трубами КМЕ на пайке с бронзовыми фитингами Viega. Последовательная схема квартирного водоснабжения является наиболее экономична. Поясню - здесь, во-первых, нет коллекторов, во вторых нет концовок, к примеру, евро-конус + нет гильз, нет заглушек на коллектор и длина всех медных трасс всего 12 м/пог , т.е. меньше чем Рехау, минимум на половину.
apm
apm
20.03.2017 в 20:46:57
не я только полипропиленом могу всё выполнить, если медь-то нужно нанимать-а у меня принцип: почти все делать сам, особенно для квартирантов)))
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.03.2017 в 20:58:06
apm написал: не я только полипропиленом могу всё выполнить, если медь-то нужно нанимать-а у меня принцип: почти все делать сам, особенно для квартирантов)))
apm, Медь тоже можно сделать самому,но полипропилен обойдётся дешевле и демонтировать в случае необходимости так же проще...и выбросить не жалко...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.03.2017 в 21:09:28
apm написал: Зачем коллектор, то или еще что-то, а?
В СССР коллекторов не было,воды хватало с избытком. Коллектор в квартире это или бзик или денег девать некуда.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2017 в 21:36:39
Андрей? написал: Коллектор в квартире это или бзик или денег девать некуда.
Коллектор - это только доп.удобство при эксплуатации. При выходе из строя либо отдельной трассы, либо отдельного потребителя, можно автономно его отключить, а при последовательной схеме - только полностью перекрывать общий ввод воды до устранения форс-мажора. Так что, владелец должен при выборе осознавать и плюсы и минусы этих различных по функционалу систем квартирного водоснабжения.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.03.2017 в 21:43:59
при последовательной схеме ставятся угловые краны (ekventil ) и без возможности индивидуального отключения остается только смеситель ванны и аналогичные ему.
jekasus
jekasus
Добрич
20.03.2017 в 21:52:10
Tehnik-san написал: Коллектор - это только доп.удобство при эксплуатации. При выходе из строя либо отдельной трассы, либо отдельного потребителя, можно автономно его отключить, а при последовательной схеме - только полностью перекрывать общий ввод воды до устранения форс-мажора.
Реально правда где-то посередине - отдельная трасса на ванну или душевую от других потребителей. И при форс-мажоре будет вода и чуток дороже чистой тройниковой.
Баш майсторът
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.03.2017 в 22:03:25
В наших небольших квартирах совершенно ненужно,без отсечки остаётся только ванна...Форсмажоры весьма редки и решаются сейчас быстро.К стати хозяйка должна знать какой вентиль перекрыть,естественно не знает,и в случае прорыва перекрывается вводной кран,а не на коллекторе. В большом доме где много точек,большие расстояния - коллектор необходим...
